reserved
Treść opublikowana przez reserved
  1. reserved
    [530d] Miska olejowa
    Czy ktos z szanownego grona ma moze jakas recepte na sciagniecie misy olejowej w 530d tak zeby sie za bardzo przy tym nie narobic? bo na pierwszy (szybki) rzut oka albo dzwiganie motoru albo demontaz calej kolyski... pozdrawiam,
  2. Jak w temacie E39 TDS czyli 5 ;-)
  3. Czy ktos sie orientuje gdzie ten wezyk ma byc wpiety ? http://power2.uci.agh.edu.pl/~fireman/ATT.jpg
  4. Katujac zimny silnik pewnie zalatwiles jakas panewke i teraz klekocze jak diesel..
  5. Kwestie immo opisalem na PW, pozatym na razie rozmawiamy o niczym bo wiemy tylko, ze masz immo i 320i.. i nic pozatym.
  6. Tak z ciekawosci o co chodzi z tym wykresem z netu ? a co z sumami kontrolnymi ? ;-) Przy okazji trzeba miec jeszcze jedna rzecz na uwadze. Nie kazdy sterownik z tym samym numerem posiada taka sama wersje oprogamowania.
  7. nie, niedobrze.. prawdopodobnie masz walniety ktorys z czujnikow od ABSu i tu jest pies pogrzebany. pozdrawiam,
  8. Wymienic uszczelkie i splanowac glownice i po problemie. Vanosa mozesz odpuscic... Vanosy z pierwszej serii byly wadliwe, pozatym roznice w osiagach praktycznie zadne... Jezeli Vanos to podwojny.. ale to juz pozniejsze roczniki...
  9. Na osprzecie Siemensa ze steronikiem 5WK9 byly BMW 320 od 1993 roku ( M50 ).. Vanos ( 5WK9 002 ), byly takze jakies serie bez Vanosa jak dobrze pamietam 001. w 1991/92 byly na osprzecie Bosch ECU 0261200402/403 ( 400/405 glownie w E34 )
  10. kombinacje z bezpiecznikami nic nie dadza. Trzeba przeprogramowac modul. Mozna kombinowac z wstawianiem rezystorow w instalacje ale to juz rzezba.
  11. Zjezdzilem kiedys caly Krakow za tymi oringami ( musisz wymienic tylko ten maly na srobie regulacyjnej ) i nigdzie nie bylo. Udalo sie dopiero po calym dniu w sklepie motoryzacyjnym AUTOGAMA na os. Kombatantow. Maja tam takie oringi jakiegos niemieckiego producenta. Wez sobie oryginalny i na pewno u nich dobierzesz
  12. Po pierwsze, jakby nie bylo przed zalozeniem BLOSa trzeba wymienic maly oring na srobie regulacyjnej. One sa fabrycznie felerne i krecenie srobami nic nie da.. Po wymianie oringow regulacja dziala elegancko. Kolego, z Twojego opisu wynika, ze masz ZNACZNIE za bogata mieszanke!. Regulacja na "oko" czy wedlug instrukcji to jak wrozenie z fusow. BLOS powinno sie regulowac na sonde, nawet nie na analizator.
  13. Bosch 0 261 200 400 0 261 200 402 0 261 200 403 0 261 200 405 ^^ wersje bez Vanos Vanos 0 261 200 413 do 1995/01 bez EWS od 1995/01 ( srebrna naklejka ) EWS 0 261 200 404 to jest 530/540/730 i 740 0 261 200 406 to jest Mercedes.
  14. reserved
    e36 xenon
    takie -> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/H1-MTEC-Cosmos-Blue-White-Halogen-Headlight-Bulbs_W0QQcmdZViewItemQQcategoryZ36476QQihZ019QQitemZ290157307434QQrdZ1QQsspagenameZWDVW ale u nas ich nie nabedziesz... ew. sa jeszcze 4300K. Znajomy je mial i swiecily OK ( te 4300 ). Bardzo biale swiatlo mialy..
  15. reserved
    e36 xenon
    Masz dwa wyjscia :-) a) kupic zarowki takie jak Philips Blue Vision, Hella Blue Light lub cos w ten desen... beda dawaly bielsze swiatlo od zwyklych halogenow.. b) zainwestowac pare stowek w zestaw HID plug&play czyli dwa palniki np 6K i przetwornice.. na zarowki ZENONxenon szkoda wyrzucac pieniadze.. zreszta :search: bylo nie raz na ten temat.
  16. reserved
    filtr paliwa nie od bmw
    Jezdzij, nic sie nie stanie.... a wymienic zawsze mozesz przy okazji. Przeciez to groszowa sprawa. Polecam filtry Knechta.
  17. W E34 byly motory M50 z vanosem, ktore mialy korek przy podszybiu.
  18. reserved
    Ale w ASO Opla sprzedaja takie same filtry do TDS`ow jak w ASO BMW :-)
  19. Tak, sa filtry. W wersji bez klimatyzacji filtry sa na podszybiu pod maska z tego co kojarze :)
  20. reserved
    skrzynia biegów
    Mam troche wiecej niz 250tys bo prawie 300 i skrzyni nie slysze :-)
  21. reserved
    Mozesz jezdzic.
  22. Przekaznik jest w puszce z bezpiecznikami pod maska ma on kolor niebieski z tego co pamietam. pozdrawiam,
  23. reserved
    Bmw e36 320i Problemiki
    Sprawdzic sonde lambda.. zaloze sie, ze padnieta. Problem z praca na benzynie - sprawdzic pompe paliwa.. Jazda na LPG i czesta rezerwa w baku = wykonczona pompa. Ad.5 sprawdzic laczniki i stan oleju w skrzynii. Ew wymienic olej. Jak nie pomoze to synchronizatory leza.
  24. reserved
    Co sie stało
    Generalnie to nie sądze abyś M50B20 objechał ten młynek do kawy.
  25. Wszystkie BMW od 01/1995 maja EWS ( immobilizer ).
