Giant
  1. Tak dokładnie i dzisiaj jak podpiąłem kompa pod gaz Kme to były błędy ze brak komunikacji z wtryskiwaczami benzynowymi
  2. Witam bardzo serdecznie założyłem nowy temat ponieważ mamy bardzo poważny problem z Bmw e46 318 1.9 na łańcuchu podczas stałej jazdy przy prędkości około 130 km/h nagle auto zaczęło zwalniać ledwo co dojechało do domu pierwsze stwierdzenie sprawdzić rozrząd no i znaki się nie zgadzają po ustawieniu rozrządu na znaki pojawił się problem z pracą silnika po odpaleniu zaraz gaśnie jak wcisnę leciutko gazu trzyma obroty ale jak tylko wcisnę mocniej od razu gaśnie i strasznie przebiera po podłączeniu kompa żadnych błędów już zastanawiam się czy ten rozrząd na pewno się przestawił auto ma gaz KME przed tym wszystkim pracował idealnie może ktoś ma jakieś schematy jak na milion % ma być rozrząd ustawiony i niech się wypowiedzą znawcy tych aut. bo już nie wiem co dalej przepustnica działa sprawdzona na kompie ładnie reaguje za podpowiedzi z góry dziękuję i pozdrawiam
  3. wszystkie są nowe a nawet wsadziłem stare na tym tłoku i nic to samo jak by się zawór gdzieś zacinał a może jest źle dotarty ??
  4. Witam mam problem ze swoją niunią tak jak na m40 przystało przestała się wkręcać na obroty więc wymieniłem wałek hydropopychacze dźwigienki i podkładki pod dźwigienki (takie okrągłe na zaworach ) musiałem wymienić także głowice oczywiście ją splanowałem na maxa nowe uszczelki wszystkie po złożeniu całości autko na wolnych obrotach nie chodzi na jeden tłoczek sprawdziłem ciśnienie na trzech tłokach jest 12 barów a na jednym 6 czarowałem z podkładkami na zaworach i wsadzałem stare hydropopychacze bo myślałem ze zawór się nie domyka a na wyższych obrotach autko pracuje idealnie i też wkręca sie na maxa tak jak powinno być i jeszcze jedno jak wyjąłem hydropopychacz i spuściłem z niego ciśnienie w imadełku to dopuki nie dopompował ciśnienia chodził równo przez 10 s ale jak ponownie dopompował to znów powtórka z rozrywki proszę o pomoc bo już brakło mi pomysłów może ktoś miał podobny problem chodzi mi jeszcze jedno po głowie czy to nie pompa oleju nie daje za dużego ciśnienia ale poprzed remontem na wolnych obrotach chodziła idealnie prosze o pomoc
  5. a i autko nie chce dojść do odcinki i jak puszczam go z gazu to nie pali na jeden tłok może kopółka i palec
  6. Ludziska po wymianie lambdy dalej jest to samo czekam na dalsze propozycje ??
  7. Giant opublikował(a) temat w E36
    Witam mam taki problemik w autku zaczeły falować obroty jak rozgrzeje sie silnik a raz chodzi równo i ma chyba troche za małe obroty bo bez problemu można go zdławić i ma około 600 obrotów hmm co mam robić bo tam nie ma linki żeby naciągnąć zeby pdnieść obroty
  8. Giant opublikował(a) temat w E36
    Jak wykasować inspekcje olejową ?? w e36 325TD??
  9. Giant odpowiedział(a) na Giant temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Juz sie dowiedziałem musze zmienić soft w kompie z ustawionymi parametrami pad intercooler i przy okazji Chip-a wstawie zobaczymy jaki bedzie tego efekt
  10. Giant odpowiedział(a) na Giant temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Ale to wystarczy tylko zmienic kompa i po sprawie ???? a nie można podłączyć go pod kompa i poustawiać mu dawki paliwa i powietrza :D:D
  11. Giant odpowiedział(a) na Giant temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Ale chyba niczym nie rużni sie TD od TDSa tylko intercoolerem ??
  12. Giant opublikował(a) temat w Ogólnie o BMW serii 3
    Witam mam pytanie Wczoraj do 325td Założyłem intercooler i miałem nadzieje ze bedzie mocniejszy jak tds ale jest agresywny od spodu ale później tak jak by my brakowało mocy co jest takiego w tds a nie ma tego w TD czekam na odp
  13. Giant odpowiedział(a) na Giant temat w E31
    Kurcze niewiem co to może być musze to jak najszybciej naprawić bo niewiem ile mam paliwa
  14. Ja też potrzebuje troszke części to bede gadał z gościem :-) Pozdro
  15. Giant odpowiedział(a) na Giant temat w E31
    Ostatnio jak jechałem to załączyły sie zegary jak zgasiłem silnik i po 2 h wróciłem to juz sie nie podniosły dziwna sprawa
