Michu-BMW Klub Polska
Treść opublikowana przez Michu-BMW Klub Polska
  1. dzięki, w tyg. daje do sprawdzenia chłodnicę. Czy pompe można sprawdzić bez demontażu??
  2. łatwiej i szybciej jest wyciągnąć chł. wody, "klima" wyłazi wtedy bez problemów.
  3. ...W środku nie czuć zimnego powietrza!!! ogrzewanie jest oczywiście wyłączone i elektrozawory na bank sprawne!!! mimo to dmucha letnim powietrzem (nie zimnym!!!) i nie jest w stanie wychłodzić wnętrza.......
  4. bezp. według opisu na skrzynce to nr 29 i jest dobry, elektromagnes tak samo...
  5. Witam. mam problem z klimą, otóż mimo iz jest nabita, po naciśnięciu przycisku od klimy nie załącza się pompa i wentylator, czujnik ciśnienia jest dobry. Czy może to mieć związek z wymianą kompa silnika?? Ponieważ gdy ją kupiłem szwankował komp więc go wymieniłem. Może "nowy" pochodzi z auta bez klimy?? Czy to ma związek??
  6. Niestety tak się nie da, ale wpadłem na pomysł i sprawdze jeszcze jedną możliwość: podłącze silniczek od szyb do akumulatora na krótko i wtedy wyjdzie czy to wina silnika(jeżeli będzie skakał) czy elektroniki... Dzięki za rady.
  7. Nikt z tym nigdy sie nie spotkał??
  8. Witam. Mam problem z zamykaniem szyby w drzwiach kierowcy a mianowicie by ją zamknąć do końca trzeba kilka razy powtarzać naciśnięcie przycisku, przy otwieraniu jest wszystko ok. Nie jest to wina prowadnic (tak mi kiedyś tu sugerowano) bo po wyciągnięciu silniczka i uruchomienu go bez obciążenia zachowuje się tak samo. Czy to wina kompa?? Może jakieś luty trzeba poprawić?? Proszę o rady :)
  9. Michu-BMW Klub Polska odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E34
    podepne się pod temat :wink: Czy w e32 zegary z różnych wersji silnikowch są zamienne?? Czy np do 3,5R6 mogęwsadzić zegary od 3,0V8 lub 5,0V12??
  10. Da się. podłącz czujnik pod kabel, który daje mase po otwarciu drzwi do lampki oświetlającej kabine z przodu.
  11. Hmmm tak to czytam i doszedłem do wniosku, ze najlepszym rozwiązaniem chyba będzie towarcie OT poza forum i pozostawienie go bez jakich kolwiek ograniczeń tematycznych, słownych itp, itd. tedy wyjdzie czarno na białym kto jaki jest i myśle, że kazdy by nie zepsuć sobie dobrego imienia nie będzie tam za bardzo "rozrabiał". Z adminem zgadzam się w 100%- to jest forum BMW i tematy mają być o BMW, reszta gdzieś delikatnie z boku :)
  12. Heh juz odkręciłem :D Opuściłem skrzynie w dól odkręcając ją z łap, później za przód silnika dzwignąłem go do góry i poszło, torx nasadowy z chyba metrową przedłuzką i odkręciło się. Ale dostęp fatalny
  13. Pod tym linkiem na przedostatnim zdjęciu w podstronie IKHA Components jest przekaźnik którego potrzebuje: http://bmwe32.student.utwente.nl/
  14. Tak ale jest jeszcze jeden za głośnikiem.
  15. Jest gaz na bank bo sprawdzałem, a wiem ze przekaźnik ma być bo jak głośniki kiedyś robiłem to był!!
  16. Witam. Czy ktoś z forumowiczów moze sprawdzić nr przekaźnika od klimy znajdującego się za lewym przednim głośnikiem obok stóp kierowcy?? Jakiś czas temu przestała mi działać klima i okazało się ze ów przekaźnik rozpłynął się w powietrzu i go nie ma!! Nawet nie wiem gdzie i komu mógł się przydać :? ......Będe bardzo wdzięczny bo bez tego lato będzie ciężkie :(
  17. Być moze zrobił się dość duzy luz na łożysku. Objawy są podobne.
  18. Michu-BMW Klub Polska odpowiedział(a) na Łukasz temat w E36
    Może. :)
  19. podświetlane powinny być. Pewnie spaliły się żaróweczki w nich, wyciągnij, rozbierz i sprawdź. Na miejsce żarówek najlepiej wkładać diode z opornikiem-świeci całe wieki:)
  20. Co prawda mam e32 ale miałem podobny problem tylko ze z 2. biegiem. Prawdopodobnie uszkodził się właśnie mechanizm wodzików zmieniających- mi popękała plastikowa tulejka przy jednym wodziku i zrobił się dość duzy luz który nie pozwalał na dokładne wbicie biegu). Chyba obejdzie się bez robierania skrzyni :) Co do serwisów nic Ci nie powiem bo jestem z innego reginu, ale sugerowałbym podjechać tam gdzie mówili o tych wodzikach.......
  21. Witam Zabrałem się za robienie sprzęgła w mojej beci i nie moge wyciągnąć skrz. biegów!!! odkręciłem wszystkie śruby tylko nie moge dostać się do dwóch górnych(przeszkadza przegroda).... Jak to zrobić??? Trzeba motor wyciągać czy co?? Acha mam 3.0R6
  22. To właśnie jest łożysko sprzęgła. hałasuje bo ma luz ze zużycia. Jak wciskasz sprzęgło to przetaje bo dostaje obciążenia, miałem tak w mojej e32 i teraz musze całe sprzęgło wymieniać :( bo łozysko się zatarło i zniszczyło przy okazji docisk........Jeżeli masz kanał i trochę pojęcia o mechanice dasz rade sam zrobić, ale jest to trochę paprania się....
  23. Zalezy jaki model. Ja mam JVC KD-LXcoś tam, wyższy kameleon, cały czarny, przyciski na czerwono i pasuje idealnie, a jak sie zgasi to go nie widać 8) ładnie gra.
  24. A co z nivo?? Nie spełna czasem funkcji samopoziomowania?? Co prawda nie działa na lampy tylko na zawiechę, ale jeżeli ustawi się światła na pustym aucie to nie możliwości zeby oślepiały...Co do oryginalnego samopoziomowania ksenonów to są dwa rodzaje: aktywne i jakieś drugie. To pierwsze zmienia ustawiwne lamp na bieżąco(np kołysanie autem) to drugie działa na identycznej zasadzie jak nivo, tylko,ze obniza lampy a nie podnosi auto- automatyczna wersja regulacji lamp pokrętłem:) Tak jest na bank(hella oferowała, a moze dalej oferuje dwa rodzaje poziomowania lamp do zestawu ksenonów np. do Focusa). Ja mam w e32 wstawione ksenony, fabryczne spryski i nivo i stojąc pod bramą podczas załadunku światło pada cały czas w tym samym miejscu......... To że ksenon jest wstawiany nie oznacza ze oślepia, to jest kwestia dokładności montażu i fachowości majstra...
