Treść opublikowana przez Bartek1982Sce
No właśnie u mnie w penie jest tylko opcja NTFS albo exFAT i formatowałem go exFATem bo widziałem że musi być FAT32 , ale czy exFAT zastepuje FATa32 to nie wiem , pliki wypakowałem w Total Commanderze problemu żadnego nie było. Jedynie czego jeszcze nie zrobiłem to z pozycji wersji oprogramowania nie wkładałem pendrive tylko kiedy byłem w menu głównym nie wiem czy ma to znaczenie ? więc jeszcze tak spróbuje jeżeli nie to ograne jakiegoś starszego pena abym mógł formatować na FAT 32. Mapy mam tak jak napisałem wersje Move 2020 bo w aucie są fabryczne Move 2010 więc mapy raczej nie są problemem.
Witam posiadam BMW F10 520d z listopada 2010r i mam taka sytuacje mapy jakie są zainstalowane to Road Map Move 2010 czyli jeszcze fabryczne , zgrałem na pendrive Road Map Europe West MOVE 2020 włożyłem pendrive w schowku , ale nic się nie dzieje zaznaczę , że posiadam pena 64GB Sandisk 2.0 , 3.0 i teraz pytani czy to może być powód ? jeżeli tak to jakiego pendrive użyć , jeżeli chodzi o aktywność wejścia USB w schowku to ładowanie np. telefonu jest więc oznacz że jest aktywny tak ? Za odpowiedzi z góry dziękuję.
e46 Jeż - jaki teraz kupić?
Oryginał to Valeo.
Bmw e46 coupe swap M3
Dochodzą do 100 tyś ??? chyba się zaczynają kolego przejrzyj rynek niemiecki to będziesz widział nawet po ponad 200 tyś i nie są to wersje kolekcjonerskie z małymi przebiegami , a już o CSL nie wspominając gdzie ceny przekraczają 400 tyś.
Wymiana kratki nawiewu w BMW e46 318ti
Ok dzięki za pomoc o to własnie mi chodziło.
Odgrzewam temat ponieważ bardzo ciężko znaleźć jakiś tutorial do tego , tym bardziej na youtube nie ma żadnego filmiku w tym temacie , a z podanego linku za dużo też się nie dowiemy ponieważ ruchami na boki i na dół nie chce wyjść jak by ktoś zrobił jakiś konkretny tutorial aby to zrobić sprawnie bez bólu i uszkodzeń byłbym wdzięczny i czego najlepiej użyć to demontażu.
BMW E38 750i WBAGG01050DD94161
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na Maly719 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJest niska i to bardzo jak za koncówkę rocznika z flagowym silnikiem , pewnie jest adekwatna do stanu czyli średniego lub poniżej średniego.
E46 330i WBABN51070JT67572
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na krzywa temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażPowiem tak pytasz czy wart tej ceny która i tak jest śmiesznie niska jak za Coupe 330 , dlatego musisz sie nastawić na to że w tym aucie będzie dużo do zrobienia. Te modele z silnikami R6 w dobrym stanie już nie tanieją , radził bym zwiększyć budżet tak do min 25 k , szukać auta bez gazu i wtedy możesz znaleść prawdziwe 330 Coupe przynajmniej w dobrym stanie , patrząc na to co sie dzieje na rynku to modele e90 będą niżej wyceniane niż e46 , a zapewne to przez gorszej jakości silniki oraz wygląd sedana oraz coupe który jest kontrowersyjny.
wyciek płynu chłodniczego e46
Pompa wody , termostat , chłodnica lub króciec.
Wolne stygnięcie silnika 330ci
Ale na co liczyłeś że kilkunastoletnie auto nie będzie miało żadnych wydatków ?? , że ktoś przed sprzedażą zrobi ci prezent i zrobi cały serwis ?? Tym bardziej poszedłeś najgorszą drogą dolewając uszczelniacz takie rzeczy to sie leje do poloneza więc jak tak już na samym początku podchodzisz do tego wszytskiego to potem może być tylko gorzej sorry , ale wnioskuje z tego co do jej pory napisałeś i odnosze wrażenie że koszta bwm 330 (niestety to nie jest golf) cię po prostu przerosły i nie przekalkulowałeś tego wcześniej.
BMW E90 320i
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na Perfection temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażNie sądzę , aby w dobrym stanie e90 od 24 tyś , a tym bardziej z 2007 nie ma szans.
E46 318i 2000, Warszawa VIN WBAAP310X0JL08896
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na sokol32 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażWahania obrotów to temat rzeka może być tak że będzie to nieszczelność , a może być tak że będziesz musiał wymienię krokowy , czujnik poziomu przepustnicy , czujnik wałka rozrządu , przepływomierz , u mnie w ostatnim czasie wymieniłem krokowy i czujnik poziomu przepustnicy i pomogło oczywiście wszytko nowe i oryginalne. Bez komputera się nie obejdzie za nim kupisz podepnij pod kompa i wtedy mniej więcej będziesz wiedział ile będziesz musiał włożyć na start.
Zmiana wydech w BMW E46 2.2i
Tego nigdy nie będziesz pewien ile ci to wytrzyma używka to używka.
A jakie są twoje argumenty że jest to nieopłacalne i wieśniackie? To jest tak jak na klapę e36 316i przykleić znaczek M , a co do opłacalności to co widzisz na np allegro to są już pozostałości tłumikach , sprawny sam tłumik końcowy lekko przekroczy tysiaka oraz dalsze zabiegi także pochłoną nie małe fundusze więc myślę , że poniżej 2000zł się nie obejdzie jeżli ma to w jakiś sposób funkcjonować a i tak nadal to wszytko będzie na używanych częściach.
E46 Rędziny WBABV71010JZ46536 Korekta
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na koal552 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażZawsze w miejscu ''kareta'' wpisuje się sedan dla (sedana i coupe)
BMW E46 m43 318i problem z mocą/przyspieszaniem
Przepływomierz może wpływać na dławienie się przy naciśnięciu pedału gazu na maksa i jak wymieniać to tylko na Boscha , jeżeli chodzi o falowanie obrotów to temat rzeka może być krokowy , czujnik położenia przepustnicy , nieszczeloność , zawór disa lub właśnie sam przepływomierz.
[E46] Centralny Zamek Fabryczny i problem
To u mnie z przycisku na konsoli działa jedynie strona pasażera otwiera i zamyka , a strona kierowcy ani nie otwiera ani nie zamyka jedynie z przycisku na kluczyku zamyka ale nie otwiera strony od kierowcy.
Mam dokładnie tą samą sytuacje , tutaj prawdopodobnie bedzie do wymiany mechanizm zamka. Niestety na allegro używki mało dostępne w wersji europejskiej , a od anglika podobno podejdzie , ale straci sie możliwosć otwierania z kluczyka. Cena mechanizmu w ASO 430zł.
E46 Lampy przed liftem a Predator orion v2
heh właśnie jeśli chodzi o wszystkie wymienione przez Ciebie wyżej rzeczy są już zadbane .. ^^ teraz chciałem zainwestować w jakieś mody a ten akurat mi sie podoba Paniom z remizy i nie tylko napewno tez by sie podobalo z wiekszosci przypadkow bez dwoch zdan ale tutaj nie chodzi o to tylko o to ze kazdy robi auto pod siebie i ma mu sie podobac a nie ludziom z otoczenia czy poprostu oto aby auto bylo klasykiem ^^ Ogolnie mam Bunie z 99r ale karoserie ma z Mki ;p błotniki zderzak maska progi klapa wstawilem nawet splitry ^^ i wyglada kozacko i to bardzo ;) a takie oswietlenie jeszcze bardziej poprostu by przykuwało uwage ale to tez juz inną drogą .. :D ale moze i kupie kseonny porpsrotu :) kto wie chciałem uslyszec jakies bardziej przemawiajace argumenty ku temu aby je kupic :D Czy ulepiona "emka" wygląda kozacko chyba nie bardzo , ale jak tobie sie podoba to brnij w to dalej moim zdanie pomysł z tymi lampami jest słaby.
ChipTuning 318i CZY TO MA SENS?
- F11 530dx WBAMW91070DV07146 - KOREKTA
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJako opcja wyposażenia xD- Przerobienie układu wydechowego
Tak na pewno wydech z M3 będzie ładnie się prezentował w 318 :duh:. Problem jest taki że M3 ma masywniejszy wygląd bo jest szersze od zwykłego Coupe i dlatego tam się ładnie prezentuje , a w zwykłej Coupe będzie wieś tańczyć i spiewać.- E46 330Ci Centrum Katowice WBABD51090PK15292
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na Rolek90 temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażJa dorzucę tylko to że w którymś numerze ''Motoru'' czy Auto Świata"" był opisane auta od tej osoby i nie były to pochlebne opinie , nie piszę tego aby odradzać zakup od tej osoby , ale żeby zwiększyć czujność kupującego.- F20 M135i WBA1B71060J039785 Szwajcarska bezwypadkowa perełka
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażDlatego jeżeli sprzedawca nic nie pisze w ogłoszeniu o zdarzeniu uznajemy na ten moment że wystawia jako bezwypadkowe , a to że ptaszka nie zaznaczył (bezwypadkowy) to go nie usprawiedliwia bo po tym jak auto wyglądało po zdarzeniu to ciężko powiedzieć , że można to było zignorować w ogłoszeniu.- F20 M135i WBA1B71060J039785 Szwajcarska bezwypadkowa perełka
Bartek1982Sce odpowiedział(a) na DRAY temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażA gdzie tam jest napisane (poinformowane) że jest po wypadku ? - F11 530dx WBAMW91070DV07146 - KOREKTA
