Treść opublikowana przez Bartek1982Sce
[F10] Lusterko wewnętrzne Elektrochromatyczne
Temat do zamknięcia błąd powrócił , ale po bardzo długim czasie.
Witam posiadam wewnętrzne lusterko Elektrochromatyczne i niestety przestało działać , ale do rzeczy miałem błąd C90C96 , który po skasowaniu powracał , więc pierwsze co zrobiłem wymieniłem bezpiecznik 48 i błąd już się nie pokazuje , ale lusterko nadal nie działa. Czy jest to możliwe , że lusterko nadal nie działa jak trzeba , a błędu żadnego nie pokazuje po wymianie bezpiecznika ??? (wiem że błąd określa problem z samym lusterkiem) ale czy wtedy nie powinno nawet po wymianie bezpiecznika pokazywać tego błędu ponownie ??? Z góry dziękuję za odpowiedź. Edit: (po wyjęciu bezpiecznika nie wyglądał mi na przepalony , ale to tylko moje spostrzeżenie może nie dopatrzyłem dokładnie , ale profilaktycznie wymieniałem co spowodowało nie powracanie błędu , ale tak jak pisałem lutersko nadal nie funkcjonuje.)
[F10] Problem z kluczykiem
Rzeczywiscie zakodowanie dało rezultat jak kupowałem auto to w drugim kluczyku nie było baterii , potem jak kupiłem i zobaczyłem że kluczyk nie działał do końca sprawnie wyjąłem baterie i olałem temat schowałem go aż do teraz. Ale pojawił się nowy problem nie mogę grotem kluiczyka otworzyć drzwi wczesniej już nie pamietam kiedy to było jak sprawdzałem dało się teraz nic nie reaguje na przekręcanie grotem w lewo czy w prawo w obywdóch kluczach macie jakiś pomysł ? Dodam że dwa lata temu wymieniałem zamek , oraz oba cięgna zewnętrzne oraz wewnętrzne bo w zime jak się okazało cięgno zewnętrzne potrafiło zamarznąć i nie dało się przez jakiś czas otworzyć drzwi. Zamek oraz oba cięgna nowe oryginały bmw.
- [F10] Problem z kluczykiem
Witam od zakupu auta posiadam dwa oryginalne kluczyki , problem polega na tym , że drugi kluczyk bez problemu odpala auto , ale przy próbie otwarcia auta czy nacisne zamykanie czy otwieranie to tylko go zamyka w czym może być problem auto posiadam ponad 4 lata , ale dopiero teraz zainteresowałem sie problem kluczyka jeżeli jest jakaś metoda , aby samemu przywrócić do normalnego działania to chętnie po proszę o instrukcję.
[F10] Świece Żarowe Beru do 520d niedostępne ?
Właśnie dziś wleciały świece Boscha , ale co do starych świec to jedna już miała problem ale udało sie wykręcić bez urywania 🙂
Tylko po pierwsze nie jest to świeca do mojego silnika , po drugie świece żarowe mają to do siebie że już średnio po 80 tyś lub powyżej 5 lat nie dają już się wykręcić czyli się urywają jak ktoś dba to zdaje sobie z tego sprawę i robi profilaktykę przy której też świeca żarowa może być już nie do wykręcenia.
Witam cztery lata temu kiedy zakupiłem moją f10 silnik 520d 184km 2010r zrobiłem profilaktyczny duży serwis i właśnie między innymi wybrałem świece żarowe Beru bo są najbardziej polecane do BMW i już wiem dlaczego ponieważ zrobiłem już na nich 70 tyś km i nadal się nic nie dzieje , że działam profilaktycznie pod koniec tygodnia jadę na wymianę świec i co się okazuje do mojego modelu silnika nie ma już dostępnych świec Beru jedynie Bosch , NGK jeżeli chodzi o tą półkę czy ktoś może się wypowiedzieć dlaczego są nie dostępne ?
[F10] Nagłośnienie Standard vs Hi-Fi
Jeszcze jedno pytanie czy podłączenie tweetrów do wersji standard jest bezproblemowe tzn chodzi o to czy muszę coś dokupić czy jest gdzie podłączyc do średniotonowego w drzwiach ?
Ok dzięki
Witam szybkie i konkretne pytanie posiadam nagłośnienie standard będe dokładał jedynie oe tweetery , spotkałem się z opiniami że średniotonowe głośnie w drzwiach w wersji są lepsze od tych w standardowej wersji tzn że lepiej grają i jak już dokłądać tweetery to odrazu zmienić sobie te średniotonowce. Czy rzeczywiście tak jest ? Nie interesuje mnie zmiana systemu audio wystarczy mi to co mam jedynie chce dołożyć tweetery , a że będzie rozkręcany boczek to czy warto zmienić średniotonowe odrazu na wersje z hi-fi nic innego mnie nie interesuje.
E46 325i WBAEV31030KL35150
Bartek1982Sce opublikował(a) temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażhttps://www.otomoto.pl/osobowe/oferta/bmw-seria-3-325i-192km-lift-bezwyp-niemcy-m-pakiet-wewnetrzny-skory-xenon-ID6FFvQY.html?fbclid=IwAR0yEyffU8m3HPRWZ-KYgSvbGZUOtI_MDgvwZu6Az1i6CpeZcsYybwPjFv8 Jak dla mnie przebieg niski , fabryczny M-Pakiet , niski przebieg cena nie za wysoka więc nie do końca jestem przekonany co wiarygodności tego auto , znam ceny w Niemczech lekko oscylują powyżej 20 tyś za takie egzemplarze do tego doliczyć opłaty powyżej 2 litrów 18,6% więc tutaj przy tym egzemplarzu wychodzi , że mocna promocja. Ale do rzeczy auto wrzuciłem na prośbę znajomego może ktoś już oglądał lub jakieś informacje wrażliwe ma na temat tego egzemplarza za co z góry dziękuję. Prosiłbym o konkretne odpowiedzi , a nie domysły.
BMW Road Map EUROPE EAST i WEST Move 2020/2022
Jednak pendrive zrobił różnice i teraz zadziałało chociaż wyskoczył napis że mapy które chce zainstalować nie są bardziej aktualne niż te które posiadam czy to znaczy że jakieś uaktualnienia będą? Czy raczej nic się nie zmieni dałem aby aktualizowało.
Tak bez katalogów juz to robiłem 2 lata temu , dzisiaj bede miał dwa inne pendrive 16 gb i 32 gb i zobaczymy czy cos sie zmieni.
Prosiłbym o podpowiedź >>> https://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=91&t=377167&p=2878576#p2878576
Witam ponownie mam taki problem 2 lata temu aktualizowałem mapy Move na wersje 2020 bez większego probelmu , teraz sciągnąłem wersje 2022 ropakowałem najnowszym 7z do folderu na dysku potem same pliki przerzuciłem na pendrive Sandisk 64 GB 3.0 (exFAT) , w aucie sprawdziłem gniazdo USB czy jest aktywne i jest oczywiście to w schowku , wkładam pendrive i nic ale to nic się nie dzieje czy na samym zapłonie czy na odpalonym aucie nic. Nie pamietam dokładnie jak to krok po kroku robiłem to 2 lata temu , ale raczej identycznie wszystko według procedury. Mam nadzieję że ktoś mnie nakieruje gdzie może być problem lub czy coś pominąłem. Z góry dziękuję.
Dzięki moje niedopatrzenie :P
Witam czy są mapy wersja MOVE nowsze niż 2020 ?? bo nigdzie nie mogę znaleźć.
520D 184KM AUT - drgania / wibracje szczegolnie na zimnym
Chciałem napisać , że u mnie problem zakończony wymiana poduszek pod silnikiem i poduszki podskrzynią biegow Lemforder ( ze znaczkami bmw nie do koćca zamazanymi :) ) pomogła w 100 procentach teraz jest idelanie więc u mnie to były poduszki.
Czujnik ciśnienia spalin N47
Witam pokazuje mi bląd 25c800 kilka miesięcy temu wymieniałem czujnik na oryginalny BMW co może być przyczyna jest możliwość ze czujnik padła tak szybko? na zimnym silniku wartości mam ujemne cisnienie wsteczne wykazało -42,02 , w jakich warunkach najlepiej sprawdzić róznice ćisnienia spalin.
Witam mam pytanie , aby zdiagnozować usterkę tzn. czytałem na różnych stronach , nie do końca problem jest wyjaśniony chodzi o tkzw. wibracja na zimnym , konkretnie kiedy odpalam auto i jest na ''P'' lub ''N'' jest wszystko normalnie bez najmniejszych wibracji kiedy wrzucę "D" pojawiają sie wibracje gdy przełączę na ''R'' wibracje o połowę sie zmniejszają. Po przejechaniu paru kilometrów czyli nazwijmy tak rozgrzaniu auta , problem ustępuje. Skrzynia działa od samego początku prawidłowo , zmienia biegi idealnie 20 tyś km temu olej zmieniony razem oczywiście z filtrem wszystko ZF. Skrzynia uszczelniona zestawem naprawczym OE BMW. Jedynie co na ten moment przychodzi na myśl to ten nieszczęsny konwenter oczywiście , mam na oku parę konkretnych firm co to regenerują , ale chce sie upewnić czy to na pewno jego wina , ponieważ poza opisanymi objawami i znikającym problemie po paru kilometrach , a w lato jeszcze szybciej nie ma dosłownie nic do zarzucenia skrzynia sprawdzana przez osobę co miał do czynienia ze sporą ilością takich skrzyń i co pracy poza opisanymi objawami spisuje sie idealnie. Jeżeli ktoś uporał sie z tym problem i ma konkretną diagnozę proszę o komentarz , chciałbym aby osoby które nie maja pewności tylko chcą napisać , aby coś napisać niech sobie darują wypowiedzi. Z wyżej wymienionych rzeczy w tym temacie ciężko mi obstawiać coś innego niż skrzynia biegów ze względu , że wszystko prawie wymienione na OE lub najwyższej jakości zamienniki bez żadnych oszczędności. Za konkretne i rzeczowe odpowiedzi z góry dziękuję.
Filtr kabinowy Bosch vs Mann
Bosch to jest pakowacz i ma się aktualnie nijak do filtrów Mana , MAN , Mahle to najwyższa półka jeżeli chodzi o filtry , a Bosch aktualnie już średnia.
[F10] Włączenie trybu sport bimmercode tryb S1 ?
Już rozumiem jak nie aktywowany mam ten tryb przez to mam normalnie DS bez pokazywania biegu , w momencie aktywacji programem sport pokazuje mi jak zmienia biegi :) czy od S1 >
Witam aktywowałem bimmercode tryb skrzyni automatycznej sport , skrzynie mam wersje nie sportową jedynie co zauważyłem to po zmianie na tryb manualny pokazuje mi sie zamiast M1 - S1 ale gdy zmienie bieg na wyższy pokazuje juz z powrotem M2 i tak dalej wracjąc na bieg pierwszy także juz pokazuje M1 o co w tym chodzi co to jest to S1.
[F10] Wskaźniki Sportowe
Ja posiadam 2010 listopad i u mnie nie działają , właśnie dlatego poruszyłem temat bo rocznik auta nie bardzo ma znacze nie bo nawet osoby co maja po 2013 roku modele tez maja problem że im nie działają , silniki też nie graję tu roli bo jedni maja np 535i lub 535d i im nie dziala , a drudzy maja maja 520d i działaja bez problemu może ktoś konkretnie w końcu wytłumaczy o co kaman.
