Treść opublikowana przez chanky
[E90 320d N47D20C] wibracje, drżenie przy przyspieszaniu
Dokladnie, jest to wskazane, konwerter jest slaby w tych wersjach, zmien na s126 i bedzie po problemie, lub zejdz z moca.
E91 330d 241 KM, prędkość max. przy dużym obciążeniu
wypnij przeplywke i sproboj jeszcze raz.
E90 325d Problem z automatyczną skrzynią biegów
napisz do mnie pw z twoim nr!
Bmw e91 bez kata/bez dpf 3.0d KOPCI
Niestety to jest calkiem normalne, mozna to troche poprawic, ale najlepiej bedzie gdy zalorzysz chociaz kat.
Błąd przepustnicy a praca automatycznej skrzyni biegów
a czym robiles? bo mam podobny problem w x6
E90 kopci na czarno Przepływka? / pomoc w diagnozie
Albo program do niczego, jednym slowem shit.
Downpipe spadek mocy
Musisz dopasowac soft. Masz wiadomosc w skrzynce.
E90 325d - czy jest DPF
W e9X wszystkie R6 Diesle maja DPF, jedynie Silnik M47 w 318d i 320d jego nie mial w pierwszych wersjach. Az do momentu jak sie stal standard.
BMW 320D nie odpala, podejrzewany CAS
A moze ci sie sypnol takze rozrusznik? puknij lekko w niego
Problem po doposażeniu lamp LCI AHL e91
Super dobrze ze pomyslales o innych! :cool2:
Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
on ma 6 swiec... tak ze napewno te 4 sa do wymiany a nie modul.
To sprawdz czy w kostce przy lampach, na miejscu w pinie AHL (Nie wiem to teraz jaki dokladnie) w ogole dochodzi jakies napiecie? Bo brak komunikacji dla mnie oznacza, albo brak pradu albo zepsute.
E90 nierownosci na tarczy hamulcowej?
Moze masz problem z zaciskiem. Ale ja mam ten sam problem, i wlasnie tez mam ceramic ate....
Active Sound Exhaust System bmw e90
akurat ich bym omijal szeroko wgrzwaja masakryczne soft na dpf, nie dobrze zamkniety sterownik. I problemy ma moj brat przez to. oczywiscie nikt nie winny. samo sie zrobilo.
[INFO] Dla posiadaczy Diesel -> Adaptacja Przeplywomierza
Robi sie!!
e91 163 błąd, pewnie dpf
ja jezdze od 130.000km i nie zaluje, zbiera sie lepiej i w dodatku mniej pali. a na liczniku 401.000km i prawie 200.000km na chipie. jak juz zaczynaja sie problemy to lepiej sie tego pozbyc
Problem z LEDami
Ja mam gdzies originalne. Jak bedziesz zainteresowany daj znac.
BMW e90 LCI Sedan problem z kierunkiem LED
Jest akcja serwisowa, bo bylem sie kiedys pytac oto bo mialem kupic uzywki i wolalem sie upewnic. Na koniec miesiaca jade do niemiec, i podjade do tego dealers u ktotego bylem. I wrzuce wam scan tegopisma tutaj.
naprawa blacharska E 90 - rozterki co robić :(
gdzie taM ciecie! to jest nic. 350-500zl i po sprawie.
Diesel w e90...filtr cząstek stałych DPF
Niektore M47TU2 18d/20d nie maja. Reszta Diesle maja.
BMW E90 Zmiana świateł pre-lci na lci
E9X gdy ma Xenon ma zawsze BI! Zalery co chcesz miec, mozesz tez dodac AHL. Zacznijmy od tego jaki FRM masz, jezeli nie chcesz duzo wydac. Bo z FRM II mozna zrobic zmiane na LCI. Sam tak mam i smiga od 3 lat.
Sorry ale nie opowiadaj bajek. 500.000km nie dojedziesz nigdy na jednym DPF. I w ogole to nie jest chciane. Ja jezdzilem wylacznie na autorstradzie 90% predkosci 140-160km/h co oznaczaja obroty okolo 2200-2400rpm, co sa bardzo dobre warunki do wypalania, i przy 280.000km Filtr sie pozegnal. Jak dociagnie 300.000KM to max, ale napewno nie 500.000KM!!!!
e90 błąd cc-id 97
Multiple Restraint System MRS 97 Multiple Restraint System Fault Moze mata, moze airbag, warto sprawdzic kostke. Moze bzc ze nie styka dokladnie i musisz przez to wykasowac blad komputerowo. Bo sam nie zniknie.
Problem z xenonem [wymiana żarnika]
Jezeli chcesz dobrze widziec w nocy polecam Osram Cool Blue Intense CBI. Mam je juz 4 lata i sa bardzo dobre. Polecam. Barwa jest biala
E92 335i 2007 konwersja z AT na DKG lub manual
Wgraj sobie soft apliny na automat i bedziesz bardzo zadowilony, zmiana fantastyczna ;)
