e90 błąd cc-id 97
Witam świeci mi się kontrolka poduszki i niezapiętych pasów z deski odczytałem błąd cc-id 97 o co chodzi czyżby to mata? a jeśli tak powiedzcie mi w kostce tej od maty w które przewody wpiąć ten opornik i rezystor i co wpiąć zeby pasy nie świeciły
Multiple Restraint System
MRS 97 Multiple Restraint System Fault
Moze mata, moze airbag, warto sprawdzic kostke. Moze bzc ze nie styka dokladnie i musisz przez to wykasowac blad komputerowo.
Bo sam nie zniknie.
  • 1 rok później...
Czy problem udało się rozwiązać? Mam ten sam problem i nie wiem od czego zacząć. Czy błąd można wykasować zwykłym chińczykiem OBD 2?
  • 2 lata później...
Mam ten sam problem błąd cc-id 97a na komputerze pokazuje ze jest problem z IZOLACJĄ KLEMY DODATNIEJ AKUMULATORA. ktos cos doradzi??
Rozlaczyłem wszystkie kostki powciskałem na nowo i dalej był błąd ale pojechałem na komputer profesjonalny komputer i problem znikł a chinczykiem nie dało rade usunąć błędu
U mnie w f34 tez mam taki blad. Mialem w aucie wymieniane poduszki, jednak zapomnialem o wymianie klemy dodatniej, ktora rowniez ma maly ladunek pirotechniczny, ktory w razie uderzenia sie odpala i odlacza kleme. W serwisie mi powiedieli, ze trzeba wymienic kleme i skasowac blad i powinno byc git.
