E90 325xi 2007 Ciśnienie paliwa na listwie?
mój problem polega że auto długo kręci przed odpaleniem tak z 2-3s.
Sprawdziłem ciśnienie na listwie i jest 5 bar. Ale po wyłączeniu zapłonu spada do zera.
Czy tak powinno być?? Może dlatego cieżko pali bo pompa musi nabić ciśnienie.
Może ktoś pomoże ??
ile km ? rok ? ktory silnik ? (N52 czy N53)
Moja La Bunia
DO E9x :
Błędy? Częstą przyczyną długiego "kręcenia" jest czujnik położenia walka rozrządu.
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
Jesli 5bar na listwie, to bankowo n52.
Rivasi jesze zapomniales zapytac ile bierze oleju..
Nie moze spasc do zera. Jesli spada natychmiast, to mozliwe ze i paliwo sie 'cofa' wtedy faktycznie troche zejdzie mu, zanim zaskoczy.
Jak zgasisz i zaraz odpalisz to tez czekasz 2-3sek?
Jestem świeżo po rozkręcaniu pompy paliwa i tego czegoś co zwą zestawem filtra. Jest tam kilka zaworów zwrotnych i któryś Ci nie trzyma. Zdejmij kanapę i odkręć tę pokrywę za fotelem kierowcy. Masz tam wężyk paliwa. Dobrze jakbyś miał kawałek takiego samego żeby podmienić w dmuchać w niego. Jak uda się wpuścić tam powietrze to któryś zaworek nie trzyma. A jak będzie szczelne to może jakaś nieszczelność na listwie.
Ale pewnie coś w baku. Wtedy trzeba odkręcić wieczko za pasażerem i tam są wpięte wężyki z tego zestawu filtra. Wypinasz wszystkie i dopiero możesz wyciągnąć to co jest za fotelem kierowcy. Najprawdopodobniej nie trzyma Ci zaworek w regulatorze ciśnienia. Albo taki w trójniku z którego rozchodzą się wężyki do pompy i filtra. Czy da się to naprawić to nie wiem. Ale można szukać w miarę świeżej używki byle nie była zabrudzona. Ja kupiłem używkę i był w niej zepsuty zaworek w tym regulatorze i też paliwo spadało. Zamieniłem regulator na ten mój stary i jest ok. Jak nie trzyma zaworek w trójniku to gorzej bo to jest nierozbieralne. Ja rozciąłem dla ciekawości swój stary i jest tam sprężynka z małym walcem.
Podobno jest też zaworek w pompie ale tego jeszcze całkiem nie zbadałem.
http://s5.ifotos.pl/img/received1_aasphsr.jpg
http://s5.ifotos.pl/img/received1_aasphsn.jpg
Stara pompa z brudnym filterkiem i nowa pompa od N43
http://s2.ifotos.pl/img/IMG201704_aasphqp.jpg
Coś jakby wyskoczyło z zaczepów bo w nowej pompie jest płasko i równo na dole. Wygląda jakby tu też był zaworek. Ogólnie w starej pompie miałem pełno czarnego pyłku niewiadomo skąd :/
http://s2.ifotos.pl/img/IMG201704_aasphqs.jpg
