316.climatronic nawiew nie działa
Proszę się zapoznać na przyszłość.
viewtopic.php?f=68&t=120678
Witam zakupiłem ostatnio e36 na climatronicu, niby wszystko ok, ale climatronic nie załącza dmuchawy.
Wina jeża? Czy może być jeszcze jakiś inny powód?
Drugie pytanie, czy jeżeli klimatyzacja się nie załącza to może być też wina panelu climatronic i jakiegoś "rezystora" w nim? :oops:
sprawdź najprostsze rzeczy jeśli chodzi o klime czyli bezpieczniki i przekaźnik. Przekaźnik możesz podmienić z przekaźnikiem od wentylatora klimy.
szukam
bezpieczniki wszystkie całe. Dzisiaj robiłem akcje rozbieranie deski w poszukiwaniu jeża... i za chiny nie mogę go znaleźć...
jakieś podpowiedzi?
1996r - 1.6 - sedan - polift.
12087527_949625418416455_1298718295_n.jpg?oh=1daf26c85e5c461b6536f1c22627ff21&oe=5615CC82
Musisz ściągnąć tylko osłonę nad pedałami pod kierownicą i po prawej stronie na tunelu środkowym będzie nagrzewnica a w niej przykręcony na dwa wkręty "jeż". Odepniesz kostkę z przewodami od niego i wykręcasz wkrętki i po sprawie... pozdro..
Jeż znaleziony :)
Teraz poszukuje jakiegoś używanego na terenie Gdyni, jeżeli ktoś z rejonów to zapraszam do kontaktu, chętnie zakupie :)
A pytanie pozostaje kolejne czy panel klimatyzacji może być odpowiedzialny za to że klima się nie załącza?
Bo kompresor ok, układ szczelny klima nabita.
pewnie tak, zdejmij wtyczkę od kompresora i zobacz czy jak naciskasz snieżynke to pojawia się jakiś prąd. pisałeś że sprawdziłeś bezpieczniki ale czy przekaźniki również ?
szukam
W 90% przypadków to rezystor, i u Ciebie pewnie też tak będzie skoro sprawdziłeś bezpieczniki i klima nabita. Raczej mało prawdopodobne, że to panel.
Witam podepnę się pod temat bo mam problem również z dmuchawą a mianowicie ogólnie wszystko działa dmuchawa dmucha ale siła nadmuchu rośnie tylko do połowy zakresu na panelu klimatronika tzn. od zera do połowy siła wzrasta proporcjonalnie z zapalającymi się kwadracikami na panelu ale tylko do połowy potem dodając jeszcze siła nawiewu się nie zmienia tylko kwadraciki się zapalają. Czyli tak na chłopski rozum nawiew działa tak na 50% i moje pytanie czy to wina jeża czy dmuchawy czy może klimatronika??? .pozdro...
jeż, wszystko co z nawiewem to jeż.
szukam
Jeż wymieniony wszystko działa jak należy...pozdro...
  • 7 miesięcy temu...
Witam , również mam problem z climatronicem. Mój jest trochę inny , dość często wyłącza się panel , w tym momencie nic nie działa , gdy się włączy wszystko działa jak powinno. Ale zdarza się również , że panel włączy się za każdym razem , nie gaśnie , wtedy natomiast wgl nie działa nadmuch , nie reaguje na nic , moc max. zero reakcji , klima włączona , zero reakcji. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną ? panel ? a może jeż ?
