hazarr
Treść opublikowana przez hazarr
  1. spokojnie sam wymienisz amortyzatory z tyłu z przodu też tylko jakiś ściagacz do spręzyn potrzebny
  2. jak sprawdzic ta tuleje ? Włóż brechę w miejsce gdzie jest tuleja poruszaj i będziesz widział czy się odkleiła guma od metalu. breche pod wachacz i poruszac ?
  3. jak sprawdzic ta tuleje ?
  4. hazarr odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    po podpieciu pod kompa nie ma błedów jak odpiąłem krokowca i nim potrząsłem to cos jakby w nim sobie latało to tak ma byc czy to jakies uszkodzenie ?
  5. hazarr odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    tylko ze u mnie jest na ciepłym tak jak i na zimnym skąd wiesz ile przeczytałem ? nie wiele sie z tamtąd dowiedziałem szczerze mówiąc jak odłącze przepływomierz albo krokowiec to obroty sie podnosza na ok 1300 -1400 i wtedy auto sie nie dlawi czukjnik cisnienia paliwa / raczej nie bo zapomniałem napisac ze mam instalacje gazowa i na gazie to samo jest
  6. hazarr odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    nieszczeloności raczej nie ma , weże całe nie popekane nie wiem co ten temat ma wspólnego z moim mi obroty nie faluja
  7. hazarr opublikował(a) temat w E36
    Witam Gdy na biegu jałowym dodam gazu to auto słabo sie wkręca tak jakby sie na początku dławił i dopiero po sekundzie wchodzi na obroty . Gdy odepne silniczek krokowy albo przepływomierz i to obroty podnoszą sie ale wtedy po dodaniu gazu auto elegancko sie wkręca . Czy to dławienie może być spowodowane uszkodzonym krokowcem albo przepływomierzem ?
  8. hazarr odpowiedział(a) na fisiu26 temat w E36
    kręci sie bo ma sie kręcic :) no chyba że jestem w błędzie i ja też mam problem z wentylatorem :D
  9. Jeśli czujnik jest walnięty i zawyża temperature to będzie Ci ciężko palił ponieważ silnik dostaje wtedy za ubogą mieszanke paliwa i musisz kilka razy kręcić . Najlepiej jakbyś podpiął auto pod kompa . Albo wymień czujnik - koszt czujnika jest mały
  10. przecież 2,5 ma chyba 7,9 sekundy do setki to jak miałeś 8 sek to chyba dobry wynik
  11. może silniczek krokowy
  12. hazarr opublikował(a) temat w E36
    Witam czy czujnik nr 6 http://www.realoem.com/bmw/diagrams/d/g/10.png da sie wymienić ściągając tylko górna część kolektora http://img838.imageshack.us/img838/185/kolektor.png ? i jaki klucz potrzebny ?
  13. ok. dzieki
  14. Witam mam pytanie czy do 318 is pasują amortyzatory np od 316 , 320 ? _______ Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
  15. po co mu tuleje z POLIURETANU do takiego auta ?:)
  16. na schemacie jest chyba silnik m44 u mnie jest troche inaczej chyba
  17. Witam gdzie znajduje sie odma w bmw 318 is rok 1992 ?:)
  18. przepływomierz i strerownik masz bosha czy simensa ? jak słyszysz pompke podczas jazdy to dziwe według mnie orginalna pompke masz ? może ktoś wstawił wczesniej taką za 9 dych z allegro ? z tego co słyszałem to one głosno pracują
  19. hazarr odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    Może mechanik wymienił czujnik nie ten co trzeba, czyli od deski rozdzielczej? Jakiego kolory był ten stary czujnik ? wymienił niebieski
  20. hazarr odpowiedział(a) na hazarr temat w E36
    auto podpięte pod kompa po nocy stania na kompie pokazywało 35 stopni , mechanik wymienił czujnik temperatury wody niestety probem nie ustał po podpięcu pod kompa nadal pokazuje 35 :mad2:
  21. hazarr odpowiedział(a) na MaksymW temat w E36
    teraz to chyba toche przesadzasz z tym że Ci za dużo pali :mad2: 15 litrów przy takiej jeździe jak napisałeś to według mnie normalne spalanie tego auta
  22. łatwiej będzie jak opiszesz tu swój problem
  23. z odpalaniem ;/ podpiąłem pod kompa po nocy stania pokazuje 35 stopni czyli dostaje za ubogą mieszanke i strasznie ciężko pali wymieniłem czujnik i dalej to samo ;/
  24. ceny z realoem są do dupy według nich czujnik do isa 107 zł a tak naprawde kosztuje 25
  25. skąd taka cena ? :shock:
