318 IS M42 problem z obrotami i gaśnieciem
Witam, sprawa wyglada nastepujaco, przy odpalaniu obroty spadaja do ok 500 i dopiero wchodza na 800 i tak jest na zimnym i na goracym silniku i raz na jakiś czas zgaśnie przy odpalaniu, i od czasu do czasu obroty faluja od 700 do 900 nie zawsze, wymieniony regulator ciśnienia, przepływomiez, filtr paliwa. Morze ktoś miał podobny problem??? z góry dziękuje!
może silniczek krokowy
A jak nie silniczek krokowy to ja dopiero co u siebie miałem to samo i to była wina przepływomierza tzn. był nieszczelności na układzie dolotowym.
Dobra ja laik y tzn sprawami to tak trochę serio więc jak by mnie panowie oświecili jak sprawdzić te nieszczelności ?? wymieniałem obudowę filtra i filtr ostatnio i było całe i ładnie się trzymało, a jak wyjmę wtyczkę z przepływki to całkowicie zdycha mi silnik.
Ale może którąś z rur doprowadzających masz założoną źle .
