325i spalanie ciąg dalszy
Witajcie
Otóż ostatnio próbowaliśmy rozwiązać mój problem ze spalaniem... Zacznijmy od nowa. Moja 325i spala mi około 23 litrów benzyny. Odłączyłem sonde i nadal było to samo. Praca silnika nie zmieniła się ani dźwiękowo ani spalanie. Wstawiłem termostat bo go tam nie było wogóle i silnik non stop był zimny, ale nadal pali dużo. Wymieniłem czujnik temperatury ten wkręcany do kolektora plastikowego, nadal to samo. A dzisiaj byłem wkońcu na diagnostyce komputerowej. I co wyszło? Błąd sondy lambdy, a dokładnie wskazania sondy wskazują bogatą mieszankę, non stop daje bogatą. A powinno być bo pokazywał mi gościu wykres prawidłowej sondy że raz ma być bogata a raz uboga co chwile się zmienia. Ale nie ważne... Czyli dostałem błąd sondy i to jest możliwe że pali mi przez to 23 litry? Nie mam gazu w aucie odrazu mówie. Wymienić napewno tą sonde?
Pozdrawiam,
Maks
Moja 316 we Wrocku w te najgorsze mrozy i w dużych korkach przekraczała nawet 15 litrów.Myslałem,że też coś musi być z sondą.Pojechałem na kompa
i wszystko było oki.Zero błędów.Jeśli Tobie wskazuje na sondę i pali tyle co piszesz,to napewno siedzi Ci ona i szybko ją zmień.W koncu nie kosztuje krocie.
BMW=Boss-Money-Women
Jaknajbardziej. Wystarczyło przejrzeć posty innych, gdzie często napisane jest że niesprawna sonda powoduje zwiększone spalanie. Do tego brak termostatu!! Inna sprawa że po m50b25 w zimie nie spodziewaj się że spalanie po naprawie tych usterek spadnie ci do poziomu 10-15 litrów w mieście. W razie czego jakbyś chciał pytać czy kupić sondę ori czy zamiennik to z góry mówię że temat też już był poruszany.
No to wymień sąndę ale tylko originalną
Nie mam pieniędzy na oryginalną. Znaczy mam ale mam inne wydatki, muszę kupić zamiennik. Chyba że używany oryginał. Powiedzcie mi E34 i E36 to jest to samo? Od 2.0l do 2.5l?
Pozdrawiam,
Maks
Jeżeli masz M50 silnik to sonda jest 1 volt czyli kable czarny,szary i chyba 2x biały. Sonda będzie pasować.Nie kupuj zamienników
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Zamienniki są aż tak lipne?
Pozdrawiam,
Maks
Czasem różnica nawet 1 litra na 100km a to dużo. Staraj ori znaleść a nie zamiennik,nie pożałujesz :cool2:
Ok Ok. Poszukam jutro gdzieś na szrotach oryginalnej ;) Dzięki !
Pozdrawiam,
Maks
Koledzy, kupiłem oryginalną sondę Boscha. Oczywiście nową. Wymieniłem i tak... Obroty nadal są takie trochę kulawe ale to mi się wydaje że przez filtr stożkowy i gume za przeływką do kolektora co idzie bo taśmą jest owinięta i pewnie jest pęknięta pod spodem i leci powietrze. Ale spalanie... nadal duże :/ Nie mam sił do tego auta. Czy jak wymieniłem sonde to muszę jechać na kompa skasować błąd sondy? Jak nie pojade to nadal będzie źle pracowała ta nowa? Podpowiedzcie coś bo spala tragicznie :/
P.S. - Powiem tak, chyba zauważyłem różnice. Na zatankowaniu za 30zł w cenie paliwa 4,70 zrobiłem około 28 mil. Przeliczyłem na kalkulatorze to wychodzi około 15l spalania na 100km, dobrze licze? 1 mile liczyłem jako 1.6km. Jest minusowa temperatura, czyli 15 litrów to nawet nawet choć i tak dość dużo. Dodam że mam zamiast oryginalnego filtra powietrza wstawiony jakiś śmieszny stożek firmy Jacky uniwersalny, taki juz kupilem z autem :/ On może robić różnice w spalaniu? Strasznie dużo powietrza dostaje bo to czuć i słychać.
Pozdrawiam,
Maks
Mi wyszło prawie równo 14l. Więc jeśli jest to spalanie w mieście albo mieszane to jest w normie wg mnie. Ale błąd lamby wydaje mi się że trzeba jechać skasować i tak. Stożek najlepiej wywal i wstaw ori puszkę. Wymień tą gumę bo jakiekolwiek lewe powietrze dostające się do silnika ma wpływ na wolne obroty i na cała pracę motoru, może też na spalanie.
To jest spalanie w mieście. Cały czas tylko po mieście i połowa tych kilometrów była w pełnym zakresie obrotów plus trochę bączków i palenie kapcia. Mogło tyle wyjść?
Pozdrawiam,
Maks
Spokojnie mogło wyjść, jakie ty chcesz mieć spalanie podczas takiej jazdy... :mad2:
Wiem że duże spalanie musi być podczas takiej jazdy ale wydaje mi się że podczas normalnej jazdy mam takie samo spalanie jak podczas palenia, nie wiem czy to tylko wrażenie dziwne ale tak mi się wydaje ale to raczej nie możliwe :/
Pozdrawiam,
Maks
Kolego jak się ma prawie cały czas otwarta przepustnicę to musi tak wyjść :8) Najlepiej zalej auto i wyskocz sobie poza miasto, pojeździj troszkę 90/100 km/h i wtedy napisz jakie Ci wyszło spalanie.
'Wiadomo, ze taki a taki pomysł jest nie
do zrealizowania. Ale żyje sobie jakiś
nieuk, który o tym nie wie. I on właśnie
dokonuje tego wynalazku.'
Albert Einstein
Tak zrobie. Powiem ile mi spaliła :)
Pozdrawiam,
Maks
Może spytam tak. Jak długo tym autem jeździsz że nie wiesz ile normalnie powinno palić? Jak pisałem wcześniej, nie licz na niższe spalanie. Zalej pod korek. Zrób 100 km czy ileś tam, nieważne, znów zalej pod korek i będziesz już coś wiedzieć.
Ja nim jeżdze około miesiąca, poprzednio miałem inną 325i i paliła mi o wiele mniej! Ona ma coś nie tak, nie wiem co jest... To może być ten filtr stożkowy przyczyną dużego spalania? A powiedz mi jeszcze czy jak zdejme na chwile filtr, będę tak jeździł 1 dzień to więcej bez filtra mi spali? Chodzi mi o to że sama przepływka będzie wisieć.
Pozdrawiam,
Maks
teraz to chyba toche przesadzasz z tym że Ci za dużo pali :mad2:
15 litrów przy takiej jeździe jak napisałeś to według mnie normalne spalanie tego auta
Jak normalne? Posłuchajcie, w poprzedniej mojej 325i 100km robiłem za 50-60zł. A tutaj muszę wlać około 100zł :/ Jak się nie mylę :/
Pozdrawiam,
Maks
To wróć do poprzedniej, może to było 316 :D Spalanie masz w normie, sprawdź jakie masz spalanie przy normalnej jeździe.
Ps. A może dziura w baku :norty:
Ale te 100km za 60 zł, to poza terenem zabudowanym mamy rozumieć? Bo ja w swojej po swapie na M52b25 w zimę mam spalanie rzędu 15-18l po mieście, ale zaznaczam że silnik czasem nie zdąży się zagrzać a już jestem w pracy :nienie: Więc uważam że 15-stka jest zdecydowanie normalna...
Jak poza miastem to owszem się zgodzę 100zł na 100 km? Zdecydowanie za dużo..., a może masz jakiś tuning pod maską, może ktoś Ci wymienił wałki rozrządu na yhm... sportowe? No ale wtedy to miałbyś rakietę a nie samochód :norty: :norty:
Edytowane przez jarek189
Albert Einstein
No to był M50B25 taki sam silnik jak ten. Nie mam dziury, koledzy piszę poważnie bez żartów, coś mam nie tak z silnikiem i bardzo potrzebuje to rozwiązać bo sami postawcie się w mojej sytuacji! :/ Miło by Wam było lać codziennie po 100zł jeżdząc tylko po okolicy pare spraw załatwić? :/ Może wywnioskujmy coś z całego tematu a później sprawdzajmy dalej?
WNIOSKI:
Na początku temperatura nie mogła dojść poza niebieskie pole więc:
-wymieniłem termostat a raczej go wstawiłem, temperatura teraz jest w pionie, idealna, wymieniałem odrazu płyn chłodniczy na nowy
-wymieniłem czujnik temperatury ten wkręcany do kolektora ssącego
Następnie pojechałem na diagnostykę komputerową i pokazało błąd sondy lambdy, bogata mieszanka non stop, więc:
-wymieniłem sondę lambdę na oryginalną Boscha
Dalej dużo pali, więc:
-mam stożkowy filtr, może zamienić na oryginalny, czy powietrze tyle by sprawiało kłopotu?
Edytowane przez MaksymW
Pozdrawiam,
Maks
Możesz pojechać na kontrolę emisji spalin, podobno to badanie pozwoli Ci zobrazować w jakiej kondycji jest motor i co dzieje się w środku. Rozumiem że po wymianie sondy mieszanka jaką podaje komp do silnika jest w normie?
Albert Einstein
Właśnie jutro będę jechał dopiero na komputer ponownie sprawdzić i skasować przy okazji błąd sondy bo mam już nową co nie... Jutro się okaże czy błąd nadal będzie się pokazywał na nowo choć nie powinien. I zobaczymy jak będzie pokazywało z mieszanką. A jak będzie non stop bogata? To co można jeszcze pokombinować? Może podmienić komputer silnika i zobaczyć?
Pozdrawiam,
Maks
