318 is dławi sie
Gdy na biegu jałowym dodam gazu to auto słabo sie wkręca tak jakby sie na początku dławił i dopiero po sekundzie wchodzi na obroty .
Gdy odepne silniczek krokowy albo przepływomierz i to obroty podnoszą sie ale wtedy po dodaniu gazu auto elegancko sie wkręca .
Czy to dławienie może być spowodowane uszkodzonym krokowcem albo przepływomierzem ?
Moze masz nieszczelnosci w ukladzie dolotowym ? Silniczek krokowy czysciles ? Moze być też uszkodzona sonda lambda
A ja uważam, że takich tematów było tyle, tyyyyleeee i jeszcze tyyyyyyyleeeeeeeeeeeeee, więc dobrze by było gdybyś skorzystał z wyszukiwarki.
Masz tu na przykład na ten temat: viewtopic.php?f=68&t=148734
nieszczeloności raczej nie ma , weże całe nie popekane
nie wiem co ten temat ma wspólnego z moim
mi obroty nie faluja
Po pierwsze, to gdybyś się wczytał w podany temat, a nie przeczytał tylko nagłówek, to byś się dowiedział to i owo o przepływomierzu itp i jak silnik reaguje jak się go odłączy.
Po drugie dziwne że obroty nie falują a się dławi. Z reguły jedno ma związek z drugim. Może padł czujnik ciśnienia paliwa?
Edytowane przez reaper89
Kolego sprawdz czy sonda ma podgrzewanie, u mnie było tak że nie dogrzewało sondy i na początku bardzo się dławił.błędy niue wyskakiwały.po dobrym rozgrzaniu chodził elegancko.Na zimnym lipa.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
tylko ze u mnie jest na ciepłym tak jak i na zimnym
skąd wiesz ile przeczytałem ?
nie wiele sie z tamtąd dowiedziałem szczerze mówiąc
jak odłącze przepływomierz albo krokowiec to obroty sie podnosza na ok 1300 -1400 i wtedy auto sie nie dlawi
czukjnik cisnienia paliwa / raczej nie bo zapomniałem napisac ze mam instalacje gazowa i na gazie to samo jest
Co do przepływomierza to sprawdzałem w swoim i kumpla IS ale po odpięciu przepływki silnik gaśnie jak się go pedałem gazu nie ratuje. Więc wychodzi na to że może masz problem z przepływomierzem że silnik nadal pracuje bez niego
ehhhhh....
na temat przeplywomierza i tego co sie dzieje po jego odlaczeniu lub awarii mozecie, a moze raczej mozesz Lucasp przeczytac w linku który podałem w tym temacie jak również w książce z serii "sam naprawiam..."
Na prawde uwazasz ze BMW zrobilo samochod ktory po wypadnieciu ktoregos z czujnikow staje w miejscu? (to pytanie retoryczne)
A podpinałeś pod kompa czy pokazuje coś :? Może faktycznie przycina się silniczek krokowy lub dostaje upływności więc nie płynnie się otwiera :? z tym że po odpięciu będzie normalnie chodził - jeszcze kiedys ktoś pisał o patencie aby wypiąć wtyczkę krokowca i wpiąć w nią rezystor o wartości 2kOm ,wtedy komputer nie miesza nim i jeżeli autko chodzi normalnie to silniczek jest na 99procent do wymiany. A tak apropos, jak by przepływka padła to by chodził jak "muł" :wink:
po podpieciu pod kompa nie ma błedów
jak odpiąłem krokowca i nim potrząsłem to cos jakby w nim sobie latało
to tak ma byc czy to jakies uszkodzenie ?
raczej powinno tak byc on ma taka klapke ktora lata w srodku
Musi latać! Na wikipedii macie opis z obrazkami :P
