gregorbmw
Treść opublikowana przez gregorbmw
  1. gregorbmw odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    Proszę się udać na sprawdzenie do serwisu. Tak brzmi komunikat i wyświetla rysunek filtra DPF
  2. No tak :) przysnęło mi się troche. Zgubiłem się :) Jeżeli do coupe i sedana E46 zakładają felgi np. od M3 19 cali to z touring nie powinno być żadnego problemu. Pozdrawiam
  3. gregorbmw odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    Jeżeli coś by się działo z DPF to na początku wyświetla komunikat na głównym monitorze.
  4. Chris99 jako jedyny znasz ten temat z EGR. Zadałem znawcą zagadkę (maty i szatynwroc) chciałem się przekonać czy wiedzą o co chodzi. Ale jak widać potrafią tylko pisać o szukajce i czepianiu się byle czego. Termostat EGR nie występuje w roczniku 2002 !!!
  5. Przepływomierz sprawdzałeś?
  6. gregorbmw odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    Wyświetla komunikat na komputerze , że filtr jest do sprawdzenia?
  7. mała czy duża navi? Mam mapy na całą europę łącznie z polską.
  8. gregorbmw odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    Miałem podobnie. Nie mogłem go zakodować. Odłączyłem alarm i moduł komfortu. Włożyłem wszystko na swoje miejsce i udało się zakodować. Działa do dziś. Spróbuj może aku odłączyć na jakąś chwile. Pozdrawiam
  9. gregorbmw odpowiedział(a) na tomaszbmwe60 temat w E60, E61
    Co się dokładnie z nim dzieje?
  10. Zagadka! Gdzie się znajduje termostat AGR w BMW 530d 193 km rok 2002/4 ? :))))))))))))
  11. To załeży jaką masz z tyłu szeroką felge. Prawdopodomnie masz 9 cali więc nie możesz założyć opon 225. Jak już to 245
  12. Znalazłem na ebay.de felgę ale niestety 8 cali czyli przód za 170 euro.
  13. Wymieniłem jeden termostat, nie zmieniałem AGR. Zastanawia mnie tylko dlaczego przy wyższej prędkości spada a ponieżej jest wszystko ok. Wymienię AGR i może pomoże. Dzięki
  14. To wszystko co wymyśliłeś?
  15. Problem dotyczy opadającej temperatury silnika E39 530d 2002 rok. Jeżeli jadę około 175km/h - 180km/h temperatura jest ok czyli wskazówka stoi na środku , jeżeli przekroczę i jadę powyżej 180km/h wskazówka zaczyna opadać prawie o połowe wskażnika. Termostat zmieniany dobry rok temu, pompa wody 2 miesiące temu. Co to może być? Proszę o pomoc
  16. 225/35 R19 przód and 255/30 R19 tył. Takie powinny być założone do serii 3
  17. Spokojnie możesz założyć 255. 235 jest za wąska na felgę 9 cali. Mam też z tyłu 9 i mam opony 255, przód 8.5 opona 235. Co do felgi to będzie cieżko. Proponuję sprawdzić u nich www.autofelgi.pl Pozdrawiam
  18. Jeżeli jest taka sama kosta z tyłu to na 100% będzie działać.
  19. odczytanie błędów wszystko wyjaśni, Na pewno są jakieś w pamięci kompa.
  20. Stawiam na zabrudzone czujniki. Świecą się nadal czy tylko to było chwilowe?
  21. gregorbmw odpowiedział(a) na odpowiedź w temacie w E39
    Wersja M pakiet ma inna osłonę pod silnikiem (chodzi o przednią część , która łączy się ze zderzakiem). Jedynie ta druga osłona,która zaczyna przed miską i kończy się za skrzynią jest taka sama.
  22. Znam kogoś kto naprawie pixelki za około 150 zł. Mogę dać namiary na gościa. Jezeli kupisz to drugie sprawne bez BC to i tak po jakimś czasie padną pixelki. Najlepiej naprawić i masz oryginał z BC
  23. Zabrudzony ,któryś z czujników abs-u.
  24. Proponuję zobaczyć jak wygląda moduł komfortu (przekażniki). Jeżeli potrafisz sam go wyciągąć i znasz się troche na przekażnikach to sprawa jest do ogarnięcia. Moduł komfortu odpowiada za wycieraczki, szyby i centralny zamek. Znajdziesz go za schowkiem pasażera. Poszukaj tematu na forum. Gdzieś na pewno jest jak co zrobić. Skąd jesteś? Mogę pomóc w naprawie.Pozdrawiam
