Treść opublikowana przez gregorbmw
filtr czstek stalych
Proszę się udać na sprawdzenie do serwisu. Tak brzmi komunikat i wyświetla rysunek filtra DPF
Felgi 19" OEM Styling 230
No tak :) przysnęło mi się troche. Zgubiłem się :) Jeżeli do coupe i sedana E46 zakładają felgi np. od M3 19 cali to z touring nie powinno być żadnego problemu. Pozdrawiam
Jeżeli coś by się działo z DPF to na początku wyświetla komunikat na głównym monitorze.
530d powyżej 180km/h spada temperatura
Chris99 jako jedyny znasz ten temat z EGR. Zadałem znawcą zagadkę (maty i szatynwroc) chciałem się przekonać czy wiedzą o co chodzi. Ale jak widać potrafią tylko pisać o szukajce i czepianiu się byle czego. Termostat EGR nie występuje w roczniku 2002 !!!
320d brak mocy - prosze o porady
Przepływomierz sprawdzałeś?
Wyświetla komunikat na komputerze , że filtr jest do sprawdzenia?
Proszę o pomoc
mała czy duża navi? Mam mapy na całą europę łącznie z polską.
Kluczyk nie dziala
Miałem podobnie. Nie mogłem go zakodować. Odłączyłem alarm i moduł komfortu. Włożyłem wszystko na swoje miejsce i udało się zakodować. Działa do dziś. Spróbuj może aku odłączyć na jakąś chwile. Pozdrawiam
Co się dokładnie z nim dzieje?
Zagadka! Gdzie się znajduje termostat AGR w BMW 530d 193 km rok 2002/4 ? :))))))))))))
CZY MOGE ZAŁOŻYC OPONY 225/45/17 NA FELGE 255/40/17
To załeży jaką masz z tyłu szeroką felge. Prawdopodomnie masz 9 cali więc nie możesz założyć opon 225. Jak już to 245
Znalazłem na ebay.de felgę ale niestety 8 cali czyli przód za 170 euro.
Wymieniłem jeden termostat, nie zmieniałem AGR. Zastanawia mnie tylko dlaczego przy wyższej prędkości spada a ponieżej jest wszystko ok. Wymienię AGR i może pomoże. Dzięki
To wszystko co wymyśliłeś?
Problem dotyczy opadającej temperatury silnika E39 530d 2002 rok. Jeżeli jadę około 175km/h - 180km/h temperatura jest ok czyli wskazówka stoi na środku , jeżeli przekroczę i jadę powyżej 180km/h wskazówka zaczyna opadać prawie o połowe wskażnika. Termostat zmieniany dobry rok temu, pompa wody 2 miesiące temu. Co to może być? Proszę o pomoc
225/35 R19 przód and 255/30 R19 tył. Takie powinny być założone do serii 3
Spokojnie możesz założyć 255. 235 jest za wąska na felgę 9 cali. Mam też z tyłu 9 i mam opony 255, przód 8.5 opona 235. Co do felgi to będzie cieżko. Proponuję sprawdzić u nich www.autofelgi.pl Pozdrawiam
e39 czy radio z BC mozna zastapic radiem bez tej funkcji?
Jeżeli jest taka sama kosta z tyłu to na 100% będzie działać.
Kontrolki zaswiecily sie na zolty kolor
odczytanie błędów wszystko wyjaśni, Na pewno są jakieś w pamięci kompa.
Stawiam na zabrudzone czujniki. Świecą się nadal czy tylko to było chwilowe?
E39 Odtworzenie osłon podwozia
Wersja M pakiet ma inna osłonę pod silnikiem (chodzi o przednią część , która łączy się ze zderzakiem). Jedynie ta druga osłona,która zaczyna przed miską i kończy się za skrzynią jest taka sama.
Znam kogoś kto naprawie pixelki za około 150 zł. Mogę dać namiary na gościa. Jezeli kupisz to drugie sprawne bez BC to i tak po jakimś czasie padną pixelki. Najlepiej naprawić i masz oryginał z BC
Zabrudzony ,któryś z czujników abs-u.
Wycieraczki wariują? Tylne szyby sie nie opuszczają?
Proponuję zobaczyć jak wygląda moduł komfortu (przekażniki). Jeżeli potrafisz sam go wyciągąć i znasz się troche na przekażnikach to sprawa jest do ogarnięcia. Moduł komfortu odpowiada za wycieraczki, szyby i centralny zamek. Znajdziesz go za schowkiem pasażera. Poszukaj tematu na forum. Gdzieś na pewno jest jak co zrobić. Skąd jesteś? Mogę pomóc w naprawie.Pozdrawiam
