lunatic666
Treść opublikowana przez lunatic666
  1. lunatic666 odpowiedział(a) na sebor temat w X5 (E53)
    Modul szukasz po prawej stronie w bagazniku za zmieniarka plyt i czytnikiem nawi. Taka mala biala kosteczka z napisem bluetooth. Przynajmniej u mnie tak jest. Kod potrzebujesz do sparowania czyli polaczenia z bunia telefonu. A ten kod masz wlasnie na module. Pozdrawiam
  2. Raczej nie sadze zeby tak bylo. Widac na zdjeciu ze sa slady po innym pasku tez. Jak bys przeczyscil gume i sprawdzil skad dokladnie leci to byloby oki. Jakby odma siadala inne objawy bys tez mial.
  3. Witam. 1. Skrzynia - leci olej bo simering sie zuzyl, koszt nowego to ok 30 zl ale musisz olej wymienic wiec wzrasta do 450 zl (zalezy jaki warsztat) 2. Reduktor - jak na zdjeciu widac uszczelka juz siada 3. Intercooler - sparciala guma i do wymianki, poza tym powinna byc opaska metalowa a nie plastikowa 4. Wtyczka - bys musial odkrecic, przeczyscic i sprawdzic uszczelke w srodku. 5. Lapa - strzelam ze moze smar z przegubu
  4. Witam Koledzy. Szybkie pytanko. Czy ktos posiada znizki w intercarsie lub w innym sklepie z gratami do auta aby mozna bylo cos zamowic?? Pozdrawiam
  5. Witam. Sluchaj jesli chodzi o plyty to mozesz kazdych uzywac. Nie ma roznicy czy nagrywana czy oryginalna. Jesli chodzi o zmieniarke to swoje lata juz ma i dobrze by bylo jakbys ja rozebral i nasmarowal winde w ktorej chodza plyty. Troszke pomoze nawet gdy wyciagniesz kasete i poruszasz srodkiem gdzie wchodzi kaseta. Mozliwe ze gumki ktore chronia plyty przed wstrzasami sa zuzyte i dlatego sie tak dzieje.
  6. lunatic666 odpowiedział(a) na Przemo_d4d temat w X5 (E53)
    Sprawdz to co bylo u kolegi powyzej i co sugerowal kolega kubabrzesko.
  7. Zawsze mozesz sobie wgrac polskie menu i bedzie po klopocie.
  8. Witam. Odgrzeje troche temat. Wlasnie padl mi naped dvd i mysle ze laser juz wyzional ducha. Plyta tylko chwilke kreci i staje w miejscu. Czy orientujecie sie czy istnieje mozliwosc zaadoptowania lasera z innego czytnika np. od mkII?? Sa tansze niz mkIV wiec myslalem ze moze by sie udalo. Orientuje sie ktos?? Druga opcja jest zamowienie lasera z neta ale mysle o USA ze wzgledu na cene. No chyba ze ktos ma namiary na pomorzu na dobrego elektronika co nie skasuje za nic kasy. Mozliwe ze to cos innego i wtedy taniej wyjdzie. Pozdrawiam
  9. Cale szczescie ze poszedles tropem skrzyni i wszystko jest ok z Twoja Bunia. Widocznie malo oleju miales i zalapal blad.
  10. A czy na obd lub jak sprawdzasz to wyskakuje kod bledu P0218?? A wyskakuje overtemperature czy overheating??
  11. TAK POWINNO PISAC----trans failsafe mode Kolego trans failsafe mode jest od skrzyni biegow a nie aku.
  12. Witam. Koledzy powiedzcie czy jest mozliwe przelozenie lamp przednich poliftowych do przed liftowego auta??Chodzi mi tylko o srodek m.in. soczewki. Chcialem zamontowac sobie bixenony skretne z polifta ale nie chce przerabiac maski calej a tylko wyciagnac srodek i zaadoptowac. Czy elektryka tez jest jakas dodatkowa??
  13. Strzelam ze jak padla bateria to wywalilo softa. Potrzebujesz czytnika dvd zeby wgrac soft i powrocil obraz. Zawsze mozesz odpiac monitor i podpiac raz jeszcze. Moze cos ruszy
  14. Jak czujnik bedzie walniety to wyskoczy blad. Sprawdz tak jak kolega kkx5 i jak ja wspominalem te czujniki.
  15. Sprobuj wpierw bezpieczniki. Jak sa ok to sprawdz czy nie masz nieszczelnosci na ktoryms z miechow. Jak chcesz sie pobawic aby miec pewnosc to podnies na lewarku wpierw lewa strone a pozniej prawa i nasluchuj czy nie syczy. Mozesz tez sprawdzic kostki od czujnikow ktore sa na wahaczach. Jesli bedzie wszystko ok to komp i sprawdzanie elektryki. A gdzie stawiasz auto?? Masz cieply garaz?? Zobacz tez jak bedzie na plusowej temperaturze
  16. Sprawdz w bagazniku i w schowku. A od dluzszego czasu miales ten blad czy po wizycie u mechanika?? Nie musi lezec zeby blad byl. Sprawdz bezpieczniki najpierw i jesli nie wywalilo to niestety komp tylko i sprawdzanie co sie stalo.
  17. Kolego to nie sa klocki tylko pneumatyczne zawieszenie. Tak czy inaczej podpiecie do kompa. Moze masz walniety bezpiecznik lub poducha siadla.
  18. Poczytaj instrukcje obslugi ktora kruk przygotowal. Wszystko ladnie opisane na str. 99. Nic dodac nic ujac.
  19. Jaka adaptacja akumulatora... :duh: A nie robisz adaptacji jak zmieniasz aku np. o innych parametrach??
  20. lunatic666 odpowiedział(a) na Mackowy temat w X5 (E53)
    Możesz podać namiary? American Car Service Boże Pole Małe woj. pomorskie. Znaja sie na wszystkich skrzyniach a GM maja w malym palcu.
  21. A adaptacje tego pozyczonego aku robiles??
  22. Jedyne co mi przychodzi do glowy to slaby aku. jak dlugo masz baterie w aucie??
  23. lunatic666 odpowiedział(a) na Marcinx5 temat w X5 (E53)
    Sprobuj odpiac od kostek i podpiac raz jeszcze. Jak nie pomoze to jak kolega pitong mowi sprawdz tasmy.
  24. lunatic666 odpowiedział(a) na Mackowy temat w X5 (E53)
    Ja remont swojej skrzyni robilem przy 140tys i musze sprawdzic na fakturze jakie rzeczy byly wymienione ale za wszystko zaplacilem 6500zl. W nieautoryzowanym serwisie chcieli 9/12 tys a w serwisie ponad 19tys wiec roznica jest. Mam juz 215tys zrobione i nic sie nie dzieje ze skrzynia i polecam warsztat ktory to robil. Jakis czas temu aktualizowany byl soft do skrzyni u kolegi Dziqska i skrzynia pracuje rewelacyjnie. Polecam tez
  25. Jak u siebie zmienialem tarcze to nie odlaczalem aku i wszystko jest tip top bez zadnych bledow
