lunatic666
Treść opublikowana przez lunatic666
  1. Dziwne z tymi laserami bo ja w zeszłym tygodniu podczas konfiguracji mogłem śmiało brać. Tylko czas oczekiwania by się wydłużyl. Czy pytałeś o elektryczną rolete w bagażniku?? Mi powiedzieli ze jest to pod kodem 418 pakiet akcesoriów do bagażnika. Chciałbym potwierdzic Tak, roleta i listwy antypoślizgowe bagażnika. Pakiet akcesoriów do bagażnika mieści się też w pakiecie First Class. Czyli malina i wszystko git.Dzieki
  2. Dziwne z tymi laserami bo ja w zeszłym tygodniu podczas konfiguracji mogłem śmiało brać. Tylko czas oczekiwania by się wydłużyl. Czy pytałeś o elektryczną rolete w bagażniku?? Mi powiedzieli ze jest to pod kodem 418 pakiet akcesoriów do bagażnika. Chciałbym potwierdzic
  3. lunatic666 odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Z czystym sumieniem mogę polecić MK Serwis Mechanika Pojazdowa Pusta 4 Gdańsk
  4. lunatic666 opublikował(a) temat w X5 (F15, F85)
    Witam.Czy jest ktoś z trójmiasta posiadający X5 f85??Planuje zakup i chciałbym pogadać na pewne tematy
  5. A jak wysyłka i jakiś nr konta
  6. Witam.2 części 11652249950 oraz 51238402552
  7. Gdańsk.
  8. Ja miałem problem z pixelami 6 lat temu i bylem u gościa co od reki mi to zrobił. 2 godz i po sprawie.Do dnia dzisiejszego wszystko w porzadku jest.Mam gdzieś poradnik jak to zrobić samemu ale wolałem oddać do specjalisty.
  9. O reduktorze.
  10. Objawu żadnego. Podjechałem do skrzyżowania jak gdyby nigdy nic i przepuszczalem z naprzeciwka auta i nagle w połowie skrętu był strzał. Chciałem dodać gazu i nic. Rozpedem auta wysiadłem i pchalem czolg na pobocze bo by we mnie przydzwonili. Wyłączyłem zapłon i po ponownym odpaleniu dając na drive auto stało w miejscu i a spod maski były stuki jakby metal o metal dzwonił.
  11. Mi jak padł reduktor nie miałem żadnych kontrolek ani błędów.
  12. Posprawdzaj czy wszystkie piny w kostkach są dobrze powciskane.
  13. lunatic666 odpowiedział(a) na cn_igi temat w X5 (E53)
    Mi po wizycie w Norwegii w zimę zaczęło wyłazic na drzwiach przy progach.Tylko tez śmiesznie bo przód kierowcy i tył prawy.
  14. lunatic666 odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    Jeżeli kupicie dedykowane radyjko to jest możliwość kasowania spalania.
  15. A później na postoju dalej tak samo mocno chłodzi??Ja mam tak ze im szybciej jadę tym bardziej chłodzi. Tylko to bardzo kosztowne bo policji pelno :D .
  16. Nie chce zgadywać bo jeszcze nie miałem z tym problemów i obym nie miał. Myślę że podczas odłączenia egr do czyszczenia może miec wpływ na kompa.Z tego co wiem disem można ustawiać przeplywowosc powietrza aby więcej szlo do cylindrów. Może się zresetowal i musisz ustawić parametry
  17. A czym sprawdzałeś błędy? ?Inpa? ?Jaka temperatura jest na termostacie??Czy po wyczyszczenie sprawdzałeś czy sprężyna odbija??Może to spóźniony błąd wyskoczyl jak odlaczyles do czyszczenia egr??
  18. Dokladnie kolego jak myślisz. Zawór egr jest problemem.Porządne czyszczenie oraz sprawdzenie elektrozaworu sterującego egr.Auto normalnie chodzi czy jakieś spadki mocy lub wzrost poboru paliwa masz??
  19. Sprawdź czy po odpaleniu klimy wiatrak chodzi na postoju i jak długo. Ogólnie jest zle rozwiązanie mocowania sterownika.
  20. Wentylator kolego.To bolaczka naszych x-ow.Ja tez tak mam.Zabieram się do ogarnięcia tematu kolegi co przerabial z e39 wiatrak.
  21. Obstawiam końcówki mocy. Tuner dostał podczas ponownego podłączenia aku.
  22. Byś musiał sprawdzić. Może poprzednik chciał zaoszczędzić i tego nie zrobił. Jak chcesz się pobawić sam to zdejmij kolo lewe z przodu i sprawdź jak wygada kabel.Pewnie jest tak ze przytarly się blaszki i sygnalizują wymianę klocków.
  23. Kolego sprawdź czujniki.Ty wymieniłeś klocki czy kupiłeś po wymianie??
  24. Witam.Sam sobie odpowiedziałeś. Klocki do wymiany.Przynajmniej czujniki.Z przodu masz z lewej strony a z tyłu z prawej.
  25. lunatic666 odpowiedział(a) na episode temat w X5 (E53)
    Witam.Od grzeje temat.Chce podpiac kamerki z przodu i z tyłu. Chce użyć modułów bezprzewodowych.Wiem ze kable od kamery łącze z modułem a moduł z wstecznym światłem. Zapytanie bardziej o wizję. Czy muszę odbiornik podczepic do tunera czy wystarczy ze znajdę wizję za radiem w kablach.Jak Wy koledzy macie??
