Treść opublikowana przez lunatic666
LICZNIK - awaria czy co? POMOCY
Z tego co dobrze pamietam to odlaczyc aku na 5/10 minut. Podlaczyc spowrotem i kluczyk na pozycje 1. Zacznie odliczac 10 min. Poczekaj w aucie nic nie robiac. Po 10 min odpal auto i sprawdz czy wszystko ok.
A nie wyskoczylo na radiu ze chce jakis kod?? Odlacz kleme na pare minut i sprawdz co bedzie po podlaczeniu.
X5 e53 3.0d nawigacja
Juz duzo razy o tym bylo. Wszystko masz w dziale nawigacja. Jak sprawdzic a najwazniejsze to to ze musisz miec Polski soft aby navi byla po Polsku.
X5, E53 Opóźniona reakcja pokretła w panelu duzej navi
Troche daleko do Trojmiasta. Myslalem ze podjedziesz i to ogarniemy. Na priva wysle Ci jutro wszystko co masz zrobic i powalczymy.
Na forum masz wszystko co potrzebne. Nawet polskie Menu mozesz sobie wgrac. A skad jestes??
Jaka masz jezyk w navi?? Polski czy Angielski?? Wchodzisz w Ustawienia (SETTINGS/SET) Pozniej dlugo trzymasz przycisk MENU i tam masz ukryte menu. Obawiam sie ze nie pomoze Ci to zbytnio ale mozesz sprobowac z plyta wlozona. Mi czasami tez przycinalo navi a jak juz odpalilo to musialem dlugo czekac zanim sie wczyta abym mogl wpisac cel podrozy. Siada Ci juz laser kolego. Ja juz mam wymiane za soba wiec wiem o czym mowa. Mozesz jedynie nagrac na nowo navi. Na jakich plytach nagrywasz??
Sprobuj wyciagnac plyte od navi i sprawdz jak dziala pokretlo
filmy DVD ??
Mozesz tylko i wylacznie podpiac czytnik DVD. Ten co masz w bagazniku sluzy tylko do nawigacji
Zakup akumulatora AGM czy standardowy e53
Ja uwazam tak. Jezeli masz cos z autem to kazdy aku padnie i to bez roznicy jakiej firmy jest i czy wzmacniany lub zelowy. Jesli wiesz ze wszystko masz ok to po co przeplacac za baterie 2 krotnie?? Taki AGM co chcesz zamontowac ja bym uzyl tylko i wylacznie jakbym rozbudowywal audio na jakies potezne granie.
Witam. Akumulator miales caly czas ten sam?? Ja tez mialem problemy z aku Bosha i wywalilem ten badziew na rzecz Centry Futury i smigam juz 4 lata na nim. Nic sie nie dzieje a przy zakupie dostalem gwarancje na 5 lat a cena to 430zl.
X5 e53 termostat 3.0d 218KM
A wystarczajaco plynu masz w chlodnicy?? Jak w poprzednich postach bylo to zapewne ten mniejszy skoro czesto siada. Wpierw na Twoim miejscu sprawdzil bym glowny czy dobrze zamyka i otwiera jesli tak to bedzie wiadomo.
Witam. Juz troche o tym bylo kolego viewtopic.php?f=83&t=145854&start=15 Wymiana glownego viewtopic.php?f=83&t=182361 Oraz ile jest i jakie viewtopic.php?f=83&t=197954
problem z zmieniarką CD
Nie ma problemu. Jak wrocisz to sprawdzimy. Ja mam kabel na AUX pociagniety i wszystko ladnie gra. Jesli byly wlasciciel podpial pod CD to troche slabo. Niektorzy kiedys pod kasety przerabiali aby gral jakis sprzet mp3. Najlepiej by bylo jak juz wspominalem odlaczyc kabel od iPoda i sprawdzic CD czy jest muzyka.
Masz racje. Ale jesli ktos zamienil CD na iPoda to nie bedziesz slyszal dzwieku. Plyty beda dzialac ale nie bedzie muzyki. Ja mam kabel mini jack pociagniety z monitora i jak scisze iPoda to slychac muzyke z plyt dlatego jezdze bez kieszeni w zmieniarce aby niepotrzebnie laser nie chodzil. Jesli chcesz to mozemy sie gdzies w 3city spotkac i zamienimy zmieniarki aby sprawdzic co jest 5.
Witam. A czy masz mozliwosc sprawdzenia tego wejscia do iPoda?? Czy na monitorze masz wejscie AUX?? Mozliwe ze poprzedni wlasciciel zamienil CD na iPoda i dlatego nie masz dzwieku. Zanim zaczniesz rozkrecac zmieniarke musisz sprawdzic ten kabel oraz kable od zmieniarki czy sa dobrze podlaczone. Ewentualnie mozesz odpiac kable i podlaczyc raz jeszcze. Najgorsze co mogloby ja spotkac to laser ale to drobnostka jest w wymianie tez. Jesli zas chodzi o rok produkcji to nie ma znaczenia. Nie do kazdego auta ktore wychodzilo z pasa byla montowana tylko jedna zmieniarka czy inna czesc.
X5 - angel eyes do wersji przed liftingiem
Jesli chodzi o dlugie to swieca tak jakbys mial reflektory takie co na statkach sie uzywa do szukania rozbitkow :D
BMW X E53 Klosze lamp
Raczej masz slabe szanse na to ze dostaniesz same klosze. Mozesz po allegro szukac ale sa cale lampy. Jedynie jak ktos ma srodek rozwalony i same szkla chce sprzedac ale watpie ze ktos sie trafi. Moze szroty??
wzmacniacz gdzie jest???
No to 16:9. Ja tez taki mam ale chodzi o to ze jak masz ustawienia na wyswietlaczu do wyboru to powinno byc DSP. To jest cos na zasadzie equlizera. Wiem ze sa radia z DSP i bez teg. Te bez tego nie maja wzmacniaczy.
Jaki masz wyswietlacz?? Jesli 16:9 to w menu powinno byc ustawienia DSP lub samo DSP. Jesli masz tak to powinienes miec wzmak
Wyrecze kolege Kruka i powiem ze jest taka mozliwosc. Zalezy jakie masz radio?? Z DSP czy bez??
Wydech od 4.6is do 3.0d
Witam. Sluchaj kolego. Moze tanio dostaniesz ale czy nie beda pozniej problemy z silnikiem?? Moze sie myle ale od benzyny ma mniejszy przelot i mozesz zatkac silnik. Jesli chcesz sie pobawic z tlumikiem to na alledrogo widzialem firme co robia tlumiki do diesli z ladnym pomrukiem. Chca cos ok 1000zl ale efekt jest super.
Panowie pomocy gdzie jest ews ? w e53 4.4 2001 ameryka
Witam. A dlugo masz te auto kolego?? Pewny jestes ze w ogole EWS jest u Ciebie??
czy mam telefon
Jesle jestes pewny na 100% ze nie masz to na Allegro jest do kupienia modul http://allegro.pl/bmw-e46-modul-bluetooth-e39-x5-e53-ulf-6-931-854-i3481883455.html A laczysz sie normalnie z autem czy cos wyskakuje?? Jesli chcesz dokupic tel to chyba siemensy tam wchodzily. Na Allegro tez sa.
czy mam telefon
Dzieki Kruk :). Wlasnie zaskoczylem ze walnalem sie lekko :oops:
Problem z ustawieniem radia
Niestety nie mozna ogladac filmow. Tylko nawi. Jesli chcesz ogladac TV ze wszystkimi kanalami potrzebny jest tuner telewizyjny. A dodatkowo zabawa z NCSem aby odblokowac TV w czasie jazdy.
