Treść opublikowana przez lunatic666
czy mam telefon
Modul szukasz po prawej stronie w bagazniku za zmieniarka plyt i czytnikiem nawi. Taka mala biala kosteczka z napisem bluetooth. Przynajmniej u mnie tak jest. Kod potrzebujesz do sparowania czyli polaczenia z bunia telefonu. A ten kod masz wlasnie na module. Pozdrawiam
Moje e53 3.0d , wizyta na kanałe, szukanie wycieków, foto
Raczej nie sadze zeby tak bylo. Widac na zdjeciu ze sa slady po innym pasku tez. Jak bys przeczyscil gume i sprawdzil skad dokladnie leci to byloby oki. Jakby odma siadala inne objawy bys tez mial.
Witam. 1. Skrzynia - leci olej bo simering sie zuzyl, koszt nowego to ok 30 zl ale musisz olej wymienic wiec wzrasta do 450 zl (zalezy jaki warsztat) 2. Reduktor - jak na zdjeciu widac uszczelka juz siada 3. Intercooler - sparciala guma i do wymianki, poza tym powinna byc opaska metalowa a nie plastikowa 4. Wtyczka - bys musial odkrecic, przeczyscic i sprawdzic uszczelke w srodku. 5. Lapa - strzelam ze moze smar z przegubu
Intercars - znizki dla klubu BMW
Witam Koledzy. Szybkie pytanko. Czy ktos posiada znizki w intercarsie lub w innym sklepie z gratami do auta aby mozna bylo cos zamowic?? Pozdrawiam
Zacięta zmieniarka (fotki)
Witam. Sluchaj jesli chodzi o plyty to mozesz kazdych uzywac. Nie ma roznicy czy nagrywana czy oryginalna. Jesli chodzi o zmieniarke to swoje lata juz ma i dobrze by bylo jakbys ja rozebral i nasmarowal winde w ktorej chodza plyty. Troszke pomoze nawet gdy wyciagniesz kasete i poruszasz srodkiem gdzie wchodzi kaseta. Mozliwe ze gumki ktore chronia plyty przed wstrzasami sa zuzyte i dlatego sie tak dzieje.
3.0 d nie odpala
Sprawdz to co bylo u kolegi powyzej i co sugerowal kolega kubabrzesko.
Szukam Instrukci PL do Navi bmw E53
Zawsze mozesz sobie wgrac polskie menu i bedzie po klopocie.
naprawa czytnika MK IV w E39 - kogo polecacie ?
Witam. Odgrzeje troche temat. Wlasnie padl mi naped dvd i mysle ze laser juz wyzional ducha. Plyta tylko chwilke kreci i staje w miejscu. Czy orientujecie sie czy istnieje mozliwosc zaadoptowania lasera z innego czytnika np. od mkII?? Sa tansze niz mkIV wiec myslalem ze moze by sie udalo. Orientuje sie ktos?? Druga opcja jest zamowienie lasera z neta ale mysle o USA ze wzgledu na cene. No chyba ze ktos ma namiary na pomorzu na dobrego elektronika co nie skasuje za nic kasy. Mozliwe ze to cos innego i wtedy taniej wyjdzie. Pozdrawiam
bmw x5 e53 tranny failsafe mode
Cale szczescie ze poszedles tropem skrzyni i wszystko jest ok z Twoja Bunia. Widocznie malo oleju miales i zalapal blad.
A czy na obd lub jak sprawdzasz to wyskakuje kod bledu P0218?? A wyskakuje overtemperature czy overheating??
TAK POWINNO PISAC----trans failsafe mode Kolego trans failsafe mode jest od skrzyni biegow a nie aku.
upgrade lamp przednich X5 E53 przedlift
Witam. Koledzy powiedzcie czy jest mozliwe przelozenie lamp przednich poliftowych do przed liftowego auta??Chodzi mi tylko o srodek m.in. soczewki. Chcialem zamontowac sobie bixenony skretne z polifta ale nie chce przerabiac maski calej a tylko wyciagnac srodek i zaadoptowac. Czy elektryka tez jest jakas dodatkowa??
Problem z Monitorem w X5 (16:9)
Strzelam ze jak padla bateria to wywalilo softa. Potrzebujesz czytnika dvd zeby wgrac soft i powrocil obraz. Zawsze mozesz odpiac monitor i podpiac raz jeszcze. Moze cos ruszy
BMW X5 E53 3.0d rok 2001-NIVEAUREGEL INAKTIV
Jak czujnik bedzie walniety to wyskoczy blad. Sprawdz tak jak kolega kkx5 i jak ja wspominalem te czujniki.
Sprobuj wpierw bezpieczniki. Jak sa ok to sprawdz czy nie masz nieszczelnosci na ktoryms z miechow. Jak chcesz sie pobawic aby miec pewnosc to podnies na lewarku wpierw lewa strone a pozniej prawa i nasluchuj czy nie syczy. Mozesz tez sprawdzic kostki od czujnikow ktore sa na wahaczach. Jesli bedzie wszystko ok to komp i sprawdzanie elektryki. A gdzie stawiasz auto?? Masz cieply garaz?? Zobacz tez jak bedzie na plusowej temperaturze
Sprawdz w bagazniku i w schowku. A od dluzszego czasu miales ten blad czy po wizycie u mechanika?? Nie musi lezec zeby blad byl. Sprawdz bezpieczniki najpierw i jesli nie wywalilo to niestety komp tylko i sprawdzanie co sie stalo.
Kolego to nie sa klocki tylko pneumatyczne zawieszenie. Tak czy inaczej podpiecie do kompa. Moze masz walniety bezpiecznik lub poducha siadla.
X5 E53 przycisk z samochodem
Poczytaj instrukcje obslugi ktora kruk przygotowal. Wszystko ladnie opisane na str. 99. Nic dodac nic ujac.
X5 E53 nie moge otworzyc drzwi
Jaka adaptacja akumulatora... :duh: A nie robisz adaptacji jak zmieniasz aku np. o innych parametrach??
X5 3,0d automat skrzynia
Możesz podać namiary? American Car Service Boże Pole Małe woj. pomorskie. Znaja sie na wszystkich skrzyniach a GM maja w malym palcu.
A adaptacje tego pozyczonego aku robiles??
Jedyne co mi przychodzi do glowy to slaby aku. jak dlugo masz baterie w aucie??
E53 duża navi
Sprobuj odpiac od kostek i podpiac raz jeszcze. Jak nie pomoze to jak kolega pitong mowi sprawdz tasmy.
Ja remont swojej skrzyni robilem przy 140tys i musze sprawdzic na fakturze jakie rzeczy byly wymienione ale za wszystko zaplacilem 6500zl. W nieautoryzowanym serwisie chcieli 9/12 tys a w serwisie ponad 19tys wiec roznica jest. Mam juz 215tys zrobione i nic sie nie dzieje ze skrzynia i polecam warsztat ktory to robil. Jakis czas temu aktualizowany byl soft do skrzyni u kolegi Dziqska i skrzynia pracuje rewelacyjnie. Polecam tez
E53 Licznik - podświetlenie
Jak u siebie zmienialem tarcze to nie odlaczalem aku i wszystko jest tip top bez zadnych bledow
