kosaaro
Treść opublikowana przez kosaaro
  1. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    czy to sprawdzona wiadomość? jak niby same sie regulują? u mnie nic sie nie dziej ani z pasem kierowcy ani z pasem pasażera ( może spalił sie bezpiecznik) może ktoś wie który to bo w opisie nie ma regulacji pasów
  2. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    witam jak podnieśc pas w słupku bo jest za niska a nie wiem jak to zrobić
  3. kosaaro odpowiedział(a) na paździoch30 temat w E38
    elektrozawory ogrzewania padły
  4. kosaaro odpowiedział(a) na brazyl temat w E38
    tylko teraz wszystkie lapki maja tylko usb
  5. kosaaro odpowiedział(a) na menio temat w E38
    w kategori C auto nie może sie poruszać po drogach!! kategoria c obliguje do przeglądu zerowego (poszeżonego) oraz po pozytywnym teście zerowym test normalny . Oba przeglądy generują duże nakłady finansowe chyba ze nie ma usterek ale to niemozliwe przy kategori C . Więc naprawy i koszt przeglądów są spore to sie nie kalkuluje w większości przypadków w polsce rozbitka tez mozna kupic tanio!!!
  6. nie rozlałem ani kropli ! model mam angielski !
  7. kosaaro odpowiedział(a) na brazyl temat w E38
    a np. poduszke świecącą tym skasujesz ? kalibracja wchodzi w gre ?
  8. kosaaro odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    no ale jak wyciąc te miejsca na przyciski bo to 4 dziury i kable trzeba ciągnąć troche za dużo rozbierania.
  9. kosaaro odpowiedział(a) na Kluczyk temat w E38
    a niby gdzie będzie sobie włączał to podgrzewanie jak przyciski w orginale są na panelu środkowym i jak nie ma grzania to nie ma przycisków, więc sama kanpa podgrzewana nie wystarczy
  10. kosaaro odpowiedział(a) na menio temat w E38
    sam mam 740 w uk . potwierdzam ze ubiezpieczenie 80 funtów na mieściąc mam 5 lat prawko a tu od lat sie płąci i w dodatku z żoną . 205 taxu na rok więc bez tragedi, ale ze za kilkadziesiąd funtów sudemke to sie nie spotkałem a w temacie jestem od lat.
  11. kosaaro odpowiedział(a) na markiew72 temat w E38
    do elektrozaworów jest słabe podejscie trzeba sobie ręce podrapać , umieszczone są za silnikiem z tyłu trzeba odkręcic 3 węrze na obejmach i włożyc nowe i zakręciś tak samo, jescze 2 wtyczki są do pompki i elektrozaworów są różne to nie pomylisz. ja tez nie mam pojecia ale zawziołem sie i sam zrobiłem. przestrzegam przed kupnem na allegro, dopiero 4 zestaw był sprawny reszta sprzedała mi bubel. jak dmucha cąły czas na zimno lub cały czas na ciepło to na bank elektrozawory, częsciej zdarza sie ze na ciepło ale ja miałem na zimno, mogą sie także blokować i czasem działeć a czasem nie. pozdrawim
  12. nie jest to prawdą! wymieniałem wczoraj olej sam spuściłem przez korek w misce ale nie mierzyłem ile sie zlało, natomiast wlałem 8 litrów i jest na środku bagnetu !
  13. kosaaro odpowiedział(a) na ronin31 temat w E38
    jeśli ABS działa to mógł się rozkodować czujnik konta skrętu kierownicy (np. podczas rozładowania akumulatora) wystarczy kalibracja i wszystko wróci do normy
  14. witam kiedy działaja spryskiwacze przednich reflektorów? czy można je sprawdzić na parkingu czy tylko działają podczas jazdy? jak najłatwiej sprawdzić czy są sprawne ?
  15. kosaaro odpowiedział(a) na jenni0603 temat w E38
    miałem podobnie , u mnie to czujnik położenia wału
  16. kosaaro odpowiedział(a) na brazyl temat w E38
    po co takie komętarze , nie chesz to nie odpowiadaj na nie !!! po to jest forum !!!!
  17. kosaaro odpowiedział(a) na 1 temat w E38
    po to jest forum żeby wymieniac sie pogladami ! mi w serwisie powiedzieli również ze nie wymienia się
  18. kosaaro odpowiedział(a) na mad_leaf temat w E38
    dla mie 100% moduł abs asc , znajduje się koło filtra powietrza taka czarna plastikowa część. Objawy świeci sie abs asc nie działa prętkościomierz oraz wskazówka od spalnia, na kompie wychodzi prawy tylny czujnik proponuje podmienic czujnik i bedziesz wiedział nowy moduł 1300zł
  19. nie wiadomo gdzie już jest ten odłamek? może sie zatrzymał na termostacie ?
  20. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    wymieniałem dziś te elektrozawory prosta sprawa odpinasz 2 wtyki odkręcasz 3 opaski sciągasz 3 węze i zakładasz w odwrotny sposób. dojscie troche lipne ale spokojnie mozna to zrobic w własnym zakresie
  21. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    witam dotarły domnie te elektrozawory oczywiście jak zawsze oszuści na allegro, pompka działała jak odkurzacz. Z 3 kompletów złozyłej jeden. W starych wejście i wyjście były zablokowane jakimiś gumkami , pewnie uszczelki. zmieniłem i odrazu przewody które idą do nagrzewnicy gorące, odpowietrzyłem nagrzewnice i ciepło wrociło. chociaż z jednej strony minimalne chłodniejsze, ale jescze pewnie trzeba raz odpowietrzyć.
  22. kosaaro odpowiedział(a) na mad_leaf temat w E38
    sprawdz czujniki abs może zamokły, zabrudziły sie i coś nie łączy, zacznij od najproszczych spraw, nie odłanczałeś czasem akumulatora? moze nie wpiołeś jakiejś kostki , sprawdz bezpieczniki
  23. jak najszybciej wykmij ta złamaną część!! jak pujdzie na obieg to może zablokować coś np pompe wody urwac łopatki wirnika, lub zatkać jakiś kanał przepływu, ewentualnie termostat moze zablokować. ja bym to wyciągną jak najszybaciej.
  24. czyli po odkręceniu węza nr 7 i włączeniu silnika powinna woda lecieć ? W innym przypadku zapowietrzony układ ?
  25. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    nie mam programu i interfejsu, więc zostaje serwis ? orjętuje sie ktoś co do kosztów takiej operacji ? czyba że warto zaiwestować w interfejs ?
