kosaaro
Treść opublikowana przez kosaaro
  1. kosaaro odpowiedział(a) na Szyszon temat w E38
    trzeba go jakoś kodować czy tylko podmianka i działa ?
  2. kosaaro odpowiedział(a) na Szyszon temat w E38
    mam dokładnie ten sam problem. Szukam juz 5 miesięcy rozwiązania tego problemu i nic . tez elektrozawory wymienilem i nic. jak sprawdzic panel climatronika ? . Też u mnie z tyłu grzeje tak jak być, a z przodu leci poprostu letnie. przód i tył jest na jednym obwodzie
  3. kosaaro odpowiedział(a) na Cukier temat w E38
    a co myslicie o załozeniu zestawu hid
  4. ja mam ta pierwszą działa poprawnie, porysowanych płyt czasem nie czyta
  5. Nie ma co się denerwować , tobie to zajeło 9 godzin - to znaczy, że złodziej nie otworzy w pare minut i o to chodziło tym z bmw !!! pozdro
  6. kosaaro odpowiedział(a) na marcin-lewandowski7 temat w E38
    wogóle nie leciało ciepłe ? czy leciało letnie ? jaki był obiaw ? trudna robota , można to zrobic samemu ?
  7. kosaaro odpowiedział(a) na arturo193 temat w E38
    ramka chrom, kratka w środku czarna - ale to kwestia gustu
  8. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    Zastanawiam się jeszcze nad trmostatem, co o tym sądzicie czy to może być przyczyną mojej usterki.??
  9. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    witam Mam pytanie , gdzie znajduje sie pompka spryskiwaczy reflektorów, jest jakis bezpiecznik do tej pompy ? widziałem że nowa 25 zł spryskiwacze lamp działaja w tedy gdzy myjesz szybe? czy co ileś cykli mycia?
  10. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    nie ogarniam juz tego ogrzewania, dodam że z tylnego panelu leci bardzo gorące takie jak ma lecieć (przy 32 st) a z sprzodnich kratek, kratek na nogi i na szybe leci letnie !! jak mogę sprawdzić czy panel klimatronika jest sprawny ? bo to jest mój ostatni pomysł na naprawę
  11. chetnie też bym coś takiego zamontował. Daj znac jak zakupisz i zainstalujesz . pozdro
  12. jak "patyk" jest równo z brziem zbiorniczka to jest max na pojemniku jest rysunek gdzie minimum gdzie maximum
  13. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    natawiłem na 16 st, zagrzał się silnik, dałem pokrętłem na "zimne" dałem nawiem na siebie i po chwili dodałem na nogi- wszędzie wiło zimnym. zmieniłem na ciepło i wszędzie leciało ciepłe . ciepłe ale nie takie co ma byc , poprostu letnie . W zimie to nie bedzie za wesoło więc na to wygląda że elektrozawory dobre, tylko dlaczego nie wieje gorącym czy to ten jeż?
  14. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    zaraz sprawdze Twój sposób
  15. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    Zawory możesz sprawdzić bez sofu ustawiając nadmuch tylko na środkową konsole (bez góry i dołu) i ręczna gałką na środkowym nadmuchu na "zimno". Jeśli będzie okey, to dołóż do tego "dół" jeśli zawory są walnięte to odpowiedni z lewej/prawej strony dołem poleci gorące powietrze. ustawić nadmuch na środkową konsole (ile stopni ustawić) ?
  16. kosaaro odpowiedział(a) na Mr.Yo temat w E38
    Mi dmucha raz zimnym raz ciepłym ale nie bardzo ciepłym (32st) z jednego zimmnym z drugiego ciepłym, wiec podejrzewam jeża , ale panelu tez nie wykluczam. nie ma jakiegoś sposobu zeby zdjagnozowac jednoznacznie - jez lub panel klimy
  17. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    pewnego dnia ogrzewanie przestało działać. wymieniłem elektrozawory i to 4 razy i bez poprawy . wiec teraz stawiam na jeża . Dmucha z jednego zimne z drugiego letnie nawet na 32 st lub z ze wszystkich kratek letnie. jak to zdiagnozować ? A może to panel klimatronika ? ( układ odpowietrzony ) czy na kompie wyjdzie, że jeż padniety? lub panel klimatronika?
  18. kosaaro odpowiedział(a) na Mr.Yo temat w E38
    czemu wymieniasz panel ? zepsuł sie ? a jak tak to jakie byly objawy?
  19. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    witam postanowiłem wymienić rezystor dmuchawy "jez" w mojej buni, bo wszystko wskazuje na to, że jest niesprawny. Mam problem, mianowicie na allegro zobaczyłem, że są sprzedawane 3 rodzaje tych rezystorów i w opisach wszystkie pasuja do e38 http://images8.fotosik.pl/2674/8aa1e0406c08ef95.jpg http://images8.fotosik.pl/2674/1e518c873d9f056egen.jpg http://images8.fotosik.pl/2674/9fffa6306ecd326a.jpg który z nich jest odpowiedni do mojej bmw 740i automat 98rok przed liftem
  20. kosaaro odpowiedział(a) na paździoch30 temat w E38
    wymieniałem niedawno wiec może podpowiem znajdują sie za silnikiem z tyłu między scianą grodziowa a silnikiem, dostęp trudny mało miejsca. Trzeba sciągnąć 3 węże i 2 kable , węże na zaciski odkręcane sróbokrętem lub kluczem. zakupiłem używane na allegro ,3 sztuki z allegro okazały sie bublami, dopiero 4 zestaw pracował poprawnie, nowa częśc około 1500zł.
  21. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    znalazłem już, Na lampie jest pokrętło którym kręcąc podnosi się lub opada lampa
  22. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    witam jak domowym sposobem wydłóżyć światła mijania? świeca mi bardzo krótko, a mam już ustawione pokrętłem na najdłóższe. Nie mam mozliwości ustawienia w warsztacie, więc może ktoś wykonywał taką operację i podzieli sie wskazówkami soczewka przed liftem pozdrawiam
  23. kosaaro odpowiedział(a) na gawor89 temat w E38
    według mnie to normalne, przynajmniej u mnie tak sie dzieje i w poprzenim samochodziw (okular) tez tak sie działo
  24. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    sprawdziłem pod fotelem i tak jak opisywał grzegorz01081 była tam linka która spadła z zaczepu od siedzenia, zakręciłem to na małej sróbce i wszystko działa !!!!! dziękuje za pomoc grzegorz01081 :D szerokości
  25. kosaaro odpowiedział(a) na proszeq temat w E38
    miałem podobny problem a przyczyna był uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego ten a termostacie . (jest reż czujnik w chłodnicy i koło pompy wody ) wymieniałem po koleii
