elektryka?!
Witam! Może ktoś podpowie co z tym zrobić?! Zaświeciły mi się ostatnio ABS i kontrola trakcji a teraz jeszcze nie działa wskaźnik zużycia paliwa i prędkościomierz. To ma jakiś wspólny mianownik czy zbieg okoliczności. Od czego zacząć?!
dla mie 100% moduł abs asc , znajduje się koło filtra powietrza taka czarna plastikowa część. Objawy świeci sie abs asc nie działa prętkościomierz oraz wskazówka od spalnia, na kompie wychodzi prawy tylny czujnik
proponuje podmienic czujnik i bedziesz wiedział
nowy moduł 1300zł
lepiej jeździć godzinę jak lord niż całym miesiącem jak dziad
przyczyn moze byc kilka, zaczynajac od czujnikow abs , sterownik abs lub moduł abs, ja zaczal bym od odpiecia aku na 30 min , jesli to nie pomoze sprawdz czujniki potem sterownik abs i moduł ,jesli czujnik abs jesl walniety zawsze bedzie zaswiecac sie abs i asc bo te systemy sa ze saba połaczone,
mialem to samo i jak pisze kolega wyzej jest za to odpowiedzialny czujnik abs w tylnim lewym kole nie ma sensu szukac dalej bez sprawdzenia najpierw jego a modul abs i asc znajduje sie nad nogami pasazera we wnetrzu auta a nie przy pompie abs jak pisza koledzy przynajmniej u mnie 740iA 1996r
Docisniecie kostki rozwiązało problem... po moim dłubaniu ostatnio nie kontaktowała. Dzięki za podpowiedzi
