kosaaro
Treść opublikowana przez kosaaro
  1. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    a jak sprawdzić ze pompa paliwa padła lub jest ok? i gdzie ona sie znajduje?
  2. to znaczy ze pompa wody jest ok i układ jest odpowietrzony . elektrozawory ogrzewania prawdopodobnie padły
  3. czy po odpaleniu auta leci strumień płynu przez odpowietrznik ? czy strumień jest stabilny czy leci wraz z powietrzem? czyba że wogóle nie leci
  4. ja równiez prosze o odkodowanie błędów 1: 44C8176 2: F484000 3: 0000000 4: 0000000 6: 0000000 mam takie same objawy 10 sekund faluje a potem gaśnie
  5. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    dziś udało mi sie opalić auto i przytrzymać 20 sekund ale zgasł
  6. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    nie mam lpg
  7. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    dziś po rzejechaniu około 2 kilometrów motor zgasł. teraz jak chę odpalić to odpala, chodzi 4 sekundy i gasnie. jak przygazuje to gaśnie odrazu. Było mało paliwa w baku, (może sie zapowietrzył ) próbowałem z 20 razy zapalić i lipa to samo za każdym razem
  8. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    jak wejśc do ukrytego menu bc? tv 3:4 98rok
  9. http://www.bmw.wroclaw.pl/topics15/vademecum-uklad-chlodzenia-odpowietrzanie-vt2163.htm
  10. co to jest BC??
  11. elektrozawory ogrzewania
  12. odkręć korek wlewu płynu , jak po paru minutach na rozgrzanym silniku wywali ci wode to uszczelka pod głowicą, miałem taki sam prtoblem jak ty na wolnych obrotach nie grzało wogóle przy 2000 obrotów gorąco- diagnoza umnie uszczelka pod głowicą. pozdrawiam
  13. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    sobota robieranie silnika napisze co i jak
  14. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    jakie według was to będa koszty ???
  15. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    dziś sprawdzal mechanik autko i diagniza jest jedna - uszczelka , a czy głowica jest dobra okaze sie po rozkreceniu jak cos sie dowiem to napisze dzięki za rady pozdrawiam
  16. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=75&t=142674
  17. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    temperatura jest ok , tylko jak odkręce korek wlewu płynu i poczekam 10 minut, to wywala wode. Jak jezdze normalnie z zakręconym korkiem to wszystko jest ok tylko nie działa ogrzewanie na jałowym biegu, jak jade to grzeje, lub jak wkręcam na jałowym biegu na wieksze obroty. zaobserwowałem równiez znikniecie przez noc częsci płynu, podejrzewam ze jakiś więżyk na dziure lub pek na mrozie , jutro będzie to sprawdzone.Viskoza działa bo wentylator zwiększa obroty jak zwiększają sie obroty silnika, jak coś sie dowiem to opisze jak ktoś ma jakis pomysł to prosze o wskazówke a rozczelnienie układu przez jakiś węzyk moze powodować wyrzócanie wody?
  18. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    ale auto sie nie przegrzewa temperatura stoi na srodeczku cały czas, podczas jazdy jak i na parkingu, wiec nadal myslicie za to pompa? jakie koszty takiej pompy?
  19. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    na zimnym silniku nie leje sie płyn przez dziurke w zbiorniczku, jak przygazuje tak na 2000 obrotów to płyn zaczyna leciec mocnym strumienim, jak silnik sie zagrzeje to po paru minutach musze zamykać korek bo wywala wode. ogrzewanie nadal nie działa jak gazuje to wtedy leci jakby cieplejsze powietrze , na biegu jałowym leci letnie. wąż górny od chłodnicy jest jakby pusty na zimnym silniku, jak sie nagrzeje to pojawia sie w mim woda i jest gorący ale jak go uciskam to nie pojawia sie strumień w zbiorniczki jakies pomysły ????
  20. też niedawno kupiłem 740, nie wiedziałem, że jest na autostrady :D jeżdze nim po mieście i uwieżcie ze daje mi radość ogromną ! nie zamienie na zadną trójke!!!!!
  21. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    dolałem 4 litry płynu, przez małą dziurke w zbiorniczku leje sie płyn wiec termostat chyba dobry, ogrzewania nadal nie ma, czyżby dalej zapowietrzony czy coś poważniejszego,
  22. kosaaro odpowiedział(a) na kosaaro temat w E38
    link nie działa
  23. kosaaro opublikował(a) temat w E38
    witam kupiułem 740 miesiąć temu, sprzedawca zapewnieł mnie. że w chłodnicy jest zimowy płyn, niestety przy -15 zamarzła chłodnica, ujechałem 300metrów i temperatura wzrosła na czerwone pole zatrzymałem sie i odczekałem az spała. Po pewnym czasie puściło i wróciłem do domu. od tego czasu nie mam ogrzewania, jak dam na 32stopnie to wieje letnim ale nie tak jak ma być. Czyżby zapowietrzył sie układ chłodzenia, czy może pompa wody padła. jak odkręcam zbiorniczek to nie leci strómień z dziurki odpowietrzającej, temperatura stoi na srodku, po pewnym czasie wyrzóca wode zagotowaną (to normalne?) a jak odkręcam sróbke odpowietrzenia to na gorącym śilniku leci para. jak odpowietrzyć e38 4.4 ? chyba ze termostat padł lub pompa wody ?
  24. mam dokładnie taki sam objaw, wieje letnim powietrzem (4.4) wcześniej wszystko grąłało, problem pojawił sie z dnia na dzień, nie wiem co to za przyczyna a skąd wziąść taką śróbke z rurką jak na tym linku ?
  25. kosaaro odpowiedział(a) na Darth_Kaker temat w E38
    może po vinie da sie sprawdzić WBAGF82070DK84001
