el-viz
Treść opublikowana przez el-viz
  1. el-viz odpowiedział(a) na Gelerth temat w E39
    można jedynie skasować datę i ustawienie zegarka. :)
  2. el-viz odpowiedział(a) na Gelerth temat w E39
    http://www.ideaphile.com/bmw/540-obc.html
  3. el-viz odpowiedział(a) na Gelerth temat w E39
    chyba nie ma tu nikogo kto o tym nie wie. :search:
  4. el-viz odpowiedział(a) na Pawel735 temat w E32
    w e39 , po każdym zapaleniu silnika kod należy wprowadzić ponownie.rozrusznik jest wtedy "martwy"
  5. nie tylko w komisach kręcą liczniki. :evil:
  6. ja też miałem.są do d..upy.po zgubieniu nasadki śruby wykręciłem wbijając w nie nasadowy klucz imbusowy z chromoniklu.5 minut i koła były odkręcone.
  7. nadleśnictwo jest właścicielem zwierząt i jest ubezpieczone od szkód wyrządzonych przez nie.jeśli nie jest to płaci "z własnej kieszeni".za szkody wyrządzone rolnikom płaci równierz nadleśnictwo.
  8. el-viz odpowiedział(a) na SEBAS temat w E32
    wcale mieć nie musi
  9. widziałem to samo auto w jakim angielskim serwisie tyle tylo że w ogłoszeniu było napisane że zostało przerobione z lewej na prawą stronę. zdjęcia z tego ogłoszenia są lustrzanym odbiciem tamtych.
  10. jeśli na tym odcinku drogi nie było znaku ostrzegawczego informującego o zwierzętach leśnych to można starać się o odszkodowanie, ale nie jest to prosta sprawa.wniosek należy skierować do właściwego nadleśnictwa, powinien zawierać opis zdarzenia, zeznania świadków i dobrze byłoby mieć notatkę z policji. ps. to nie jest żart
  11. el-viz odpowiedział(a) na sebo.m temat w E30
    :search:
  12. el-viz odpowiedział(a) na zochu temat w E30
    aby ocenić straty niestety trzeba rozebrać silnik
  13. najlepiej w ASO
  14. komponenty instalacji są dobre, mikser trochę za mały.Al 700 daje dużo możliwości regulacji, tylko trzeba chcieć i potrafić.jakie kable kupiłeś?chyba nie janmor?a świece?co z kopułką rozdzielacza i palcem?
  15. miałeś mało paliwa i przelało się między komorami. zatankuj w końcu więcej :norty:
  16. gaz mam II generacji z komputerem nie mam na śrubie gazu, i jak do tej poy wszystko było bez zarzutu dopuki nie porozwiercali mi mixera, moze to być wina tego ze teraz zaczął strzelać??? Od razu po rozwierceniu mixera pierwsza trasa i buuuuuum, ale konkretnie- jakie podzespoły: komputer, parownik? jeśli została założona prosta elektronika nie da się tego dobrze wyregulować
  17. na zimę 205 max.ja w e39 mam 225 i na zaśnieżone polskie drogi moim zdaniem są za szerokie.na następny sezon zakładam 195
  18. el-viz odpowiedział(a) na RADEK ŁOWICZ temat w E39
    same się regulują. przesuwaj fotel do przodu i do tyłu i obserwuj pas :lol:
  19. TWISTER napisał: u mnie nie jest "zapchany" dolot, ale mam problemy jak dojezdzam do skrzyzowania i wciskam sprzeglo to raz konretnie zafaluje silnik i obroty sie stabilzują .. jakbym dolot z przodu wykrecil do srodka samochodu, zeby powietrze brał spod maski to czy bedzie lepiej i czy to bedzie mialo jakies znaczenia dla spalania czy dla mocy na gazie czy tez na pb ????? kup rurę"spiro"(dobierz średnicę) i zrób sobie dolot np. z nadkola ew. zza lampy i po kłopocie
  20. partacze :duh: postrasz ich federacją konsumenta, albo jeszcze lepiej powiedz że jeśli nie doprowadzą auta do porządku będą demontować instalację!ewentualnie możesz zagrozić że pojedziesz do innego warsztatu w celu poprawy instalki i wrócisz z rachunkiem do zapłacenia. a co ci tam dokładnie założyli?
  21. zgłoś zaginięcie-zgubienie(kradzież) tablic lub jednej tablicy.jeśli zgłosisz jedną będą chcieli robić wtórnik.
  22. el-viz odpowiedział(a) na dmaster temat w E36
    jeśli auto jest z niemiec zobacz do briefu ile ma kw i przelicz sobie.będziesz pewny
  23. el-viz odpowiedział(a) na dmaster temat w E36
    170 .ja mam 523 z vanos-em i dokładnie tyle ma.jeśli oznaczenie modelu jest 323 to u ciebie jst tak samo
