Tarcze na pięć śrub
Ciekawy jestem czy ktos załozył tarcze hamulcowe na pięć śrub. Jeżeli tak to od jakiego modelu pasują do e - 30. Chciałbym założyć schnitzery 16 a wszystkie są na pięć śrub. A wszystkie e -30 które miałem miały tarcze na cztery śruby. :?:
Freude am fahren
http://img481.imageshack.us/img481/483/img0050ek9.jpg
Musisz zamontować całą piaste na 5 szpilek, 5x120 np. idealnie pasuje od E36, i dopiero wtedy wstawić tarcze hamulcowe.
Była e30 co miała na 5 otworów piaste ale to było M3.
No wlansie a ponoc tez pasuja cale golenia i wachacze od e36 ale compakt na www.e30.de jest opisane jak to zapodac do e30
Wystarczy wymienić piaste na tą z E36? A średnica tarczy E36 odpowiada średnicy z E30?? Też się zastanawiam nad zmianą na 5 szpilek , i szukałem coś na www.e30.de ale nic nie kumam po niemiecku :( a niema tam tłumaczenia na angielski :mad2: , Wiecie może czym różni się amortyzator z rzędowej szóstki od czwórki??(nie chodzi o własciwości tylko np długość , średnica ..)
A masz jakiś przykład albo kogoś kto to zrobił zmienił na piasty od e36?? Czy zostaja te same łożyska i tak dalej?? Mozesz to przybliżyż bardziej ze strony technicznej??
A co do amorow to tylko w 325 masz gróbsze golenie i amory na 51 mn a w modelach od 316 do 320 o rozmiarach 45 mn. Ponoż czasem w 320 były tez takie jak w 325 czyli 51 mn.
nie wystarczy zmienic samej piasty.za latwe to by bylo i za duzo z nas by juz smigalo na 5 srub :8) nalezy zmienic cale zawieszenie od compacta .
cale zawieszenie czyli przod i tyl wachacze plus amorki ??
wchodzi to wszystko bez problemow - nie ma zadnych przerobek a jedynie przekladka ?? bo jelsi jedynie przekladka to dalej nie jest to az tyle roboty ...
kupie szerokie 17" do E36 - najchetniej 9" przod i 10" tyl
No własnie jesli to tylko przekładka to było by extra jest ktos z was w stanie powiedzieć ze tylko???
zapytam inaczej: robil to ktos z forum i moze powiedziec dokladnie co trzeba i jak zrobic ??
tylko nie odsylajcie do e30.de - niestety nie wszyscy znaja niemiecki
No i temat umarł :roll: a szkoda bo widziałem fajne felgi MPower ale na 5 śrub :duh:
Zastanawia mnie czy może jednak wystarczy zmienić samą piaste :cry: oczywiście + tarcze z E36 :lol: tylko nie jestem pewien czy rozmiar tarczy w E30 odpowiada E36 :roll:
Przydałby sie jakiś poradnik w którym było by rozpisane :
-wymiary amortyzatorów dla wszystkich wersji silnikowych
-wymiary McPersonów dla wszystkich wersji silnikowych
-wymiary tarcz hamulcowych dla wszystkich wersji silnikowych
-średnica piasty dla wszystkich wersji silnikowych
Pisząc o różnych wersjach silnikowych niemam na myśli wersji M3 ponieważ one chyba mają seryjnie 5 śrub :modlitwa:
Sam chcę też zmienić na 5 śrub ale tak sie zastanawiam teraz czy jest to sensowen ?? przecież to będą duże koszty , a na dodatek felgi na 5 srub sa troche droższe :roll: (mówie o używanych)
samej piasty nie da rady, trzeba cala noge
do tego co piszesz czy jest sens:
po pierwsze wiekszy wybor felg, ale bardziej chodzi tu u hamulce, do tych z e36 compact wchodza rozniaste tarcze i wtedy hamulce sa rewelacyjne
[email protected]
gg 1041
PROJEKT SZYBKA ETA STAGE 2
http://img516.imageshack.us/img516/8284/113863664644f590e20953anv7.jpg
Pamitajcie o założeniach działu.... takie modyfikacje nie sprzyjaja orginalności naszych klasyków, ale przymykam oko... :wink:
A jest też możliwość zamontowania 5 śrub w touringu?? Bo wydaje mi sie ze z e36 compact nie będą pasować :? A tak przy okazji jak już jesteśmy przy touringu to można w nim zamontować obniżane zawieszenie z sedana lub coupe?? przód pewnie bedzie pasował ale co do tyłu to nie jestem pewien , ale wg mnie chyba będzie :roll: no i czy stabilizator tylny z touringa podejdzie do sedana??
