Treść opublikowana przez Camillo
Lusterko boczne - wymiana samego szkła lustra.
witam Czy nikt już nie czyta starszych wątków ..... :( Pytam bo nie mam gdzie tego rozbierać i jeśli nie pasuje to szkoda roboty na zimnie i po ciemku. pozdro
Nowe obszycie skórą na kierownicy - gdzie/ile?
witam Możesz podać namiary - też myślę o wymianie skóry na kierownicy i drążku od zmiany biegów, bo zaczyna mi się wycierać. pozdro
Zaślepka na gałke od skrzyni biegów
witam Może poszukaj dobrze pod siedzeniami :D Kiedyś jeszcze w E21 też mi zginęła jak wymieniałem sprzęgło u mechanika. Jak sprzątałem później autko - miła niespodzianka. Może też tam leży i czeka :D pozdro
witam Odgrzebuję temat, by nie zakładać nowego. Również nie działa mi podgrzewnie prawego lusterka, sterowanie jest. Wkład jest popękany, więc może dlatego nie grzeje .... i tu mam pytanie - Czy sam wkład od innego modelu będzie pasował :) (mam lewe lusterko od E28 też z podgrzewaniem). pozdro
Awaria elektryki ???? Szalone światła awaryjne
Właśnie ....... lepiej nie pisać jak rozbroić alarm bo mogą to wyczytać amatorzy pożyczania cudzych własności. No i ten dźwięk to raczej R6 :wink: ale fakt ..... piękny :D pozdro
Rozladowuje sie akumulator...
witam może masz padnięty akumulator i zwyczajnie się rozładowuje. Spróbuj zostawić go w tych samych warunkach co zwykle tyle że odkręcając klemy - co wyeliminuje pobór prądu. Jeśli po paru dniach również nie odpali - to wiadomo, jak odpali - to wtedy elektryka. pozdro
Chłopaki poratujcie dobrym słowem - pompa wspomagania
witam Nie wiem czy można przekładać między różnymi silnikami, ale tu znajdziesz wszystko (jeśli chcesz dobrać z innego modelu również) http://www.realoem.com/bmw/ pozdro
prosze o pomoc .............mam problem z kufrem DZIEKI
witam Jeśli wkładka jest w pozycji poziomej to zgodnie z instrukcją bagażnik został zamknięty z zabezpieczeniem przed włamaniem. Centralny tego nie otwiera - jedeny sposób to kluczykiem (kluczyk podstawowy A). Po włożeniu kluczyka przekręcić do pionu (to wtedy centralny powinien otwierać) lub jeszcze dalej o 45 stopni i wtedy powinien się bagażnik otworzyć (oraz wszystkie drzwi - centralny). Przypominam że z takiego położenia otworzy jedynie kluczyk podstawowy. Chyba że padł zamek - ale mam nadzieję że nie :D pozdro
panel ogrzewanie tylnej szyby, klima, obieg zamknięty
witam Trochę to trwało (ten brak czasu) ale w końcu wszystko porozkręcałem. I oto przyczyną nie był przepalony bezpiecznik (wymieniłem pod siedzeniem ale nadal nie pomogło) tylko nie wciśnięta do końca kostka. Rada dla wszystkich, których to spotkało lub może dotyczyć ..... przy wymianie filtra przeciwpyłkowego przed dokręceniem rozprowadzenia powietrza na nogi sprawdźcie kostki czy dobrze siedzą (są trzy). U mnie jedna lekko się wypięła i przez to przestał dziełać tytułowy panel pozdro
moja 520i troche......duzo pali
no proszę :D czasami warto zacząć od podstaw ........ a filtr powietrza ? też swoje robi pozdro
Aaaaaa jeszcze jedno Napisz jak chodzi na benzynce i ile pali, bo może przyczyny nie należy szukać w instalacji pozdro
witam przed wszystkim: zacznij właśnie od rzeczy najtańszych wymiana filtra gazu to koszt kilku zł + robocizna, następnie wymiana świec - przy gazie mają bardzo duże znaczenie i dopiero wtedy regulacja gazu
Jak rozebrać bezpiecznie konsolę - naprawa podświetlenia ??
no to bomba ........ dzięki pozdro
przebieg 200000 ..ile kosztuje zrobienie rozrzadu..
witam zdecydowanie napisz jaki to silnik - choć jeśli piszesz że ma 200 tys. i nie był robiony to na 99% łańcuch (pasek by tyle nie wytrzymał :) ) więc jak nie dzwoni to nie ma sensu wymieniać pozdro
nie moge uruchomic bmw 3 1.6 94 rok
witam Takim modelem nigdy nie jeździłem ...... ale może komputer generuje jakiś błąd. Sprawdź bezpieczniki i można zresetować kompa. pozdro
witam Czyli panel od klimy tak łatwo nie wyjdzie, czy tylko dostanie się do żarówek podświetlających jest bardziej uciążliwe. pozdro
buczenie po przekreceniu stacyjki !!! co to ???
witam U mnie jest podobnie ....... czy ten odgłos oznacza kłopoty :clap: pozdro
witam ja również dziekuję, bo właśnie o panel od klimy mi chodzi. :D pozdro
witam Też z chęcią o tym poczytam. Wiem, że można podważając z lewej strony wyciągnąć cały panel od sterowania nawiewem, jednak ciężko tam cokolwiek wcisnąć aby podważyc i nic nie uszkodzić. pozdro
Kierownica przekrzywiona
witam właśnie przy zbieżności ustawia się kierownicę - tylko mechanicy muszą chcieć Jak pojechałem swoim to najpierw sprawdzili geometrię (oczywiście przy podłączonym kompie) a następnie ustawili w odpowiednim położeniu kierownicę i zablokowali (też miałem lekko przechyloną) a następnie ustawili zbieżność. Moim zdaniem teksty że bardziej się nie da to bajki i lenistwo mechaników bo muszą się troszkę narobić. pozdro
Silnik 1.8is vs 2.0i - który wybrać? - gaz i eksploatacja
witam jeździłem silnikami z 4 cyl. i teraz mam R6 Powiem krótko - ten kto przekonuje do 4 cyl. napewno nie jeździł 6 cyl. :twisted: i niech żałuje Silnik 2 litrowy jest całkiem niezły jeślichi chodzi o osiągi, jednak eksploatacja jest porównywalna do 2,5l. Mówi sie że apetyt rośnie w miarę jedzenia - u mnie następny będzie 2,5l. Co do spalania to w te mrozy po mieście mi wyszło 12,5-13l./100 km jednak w trasie (jazda spokojna pomiędzy 120-150 km/h) spala tylko ok.8,5l./100 km pozdro
Pytanie o automat - do czego sluzy pozycja "M"
witam ja jeszcze polecam lekturkę w postaci instrukcji obsługi :D jako że jest to pierwsza BMka napewno sie przyda pozdro
Trzy pytania: odpowietrzenie, olej, aku
witam również uważam że płynu hamulcowego się nie miesza - jak na 100% wiadomo co jest można dolać, jak nie, to tylko wymiana całego na nowy pozdro
Poszukuje instrukcji po polsku
witam niestety te powyższe linki są nieaktywne :( lecz można tutaj http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/model/e34/19 piękna instrukcja obsługi E 34 :D pozdro
325e muli sie miedzy 70-110
witam BMW nie robi silników benzynowych niskoobrotowych Przytrzymaj ją do 4 - 5 tys. obrotów :twisted: A i napisz na jakim biegu przyśpieszasz od 80 kiedy muli pozdro
