nie moge uruchomic bmw 3 1.6 94 rok
posiadam bmw 3 compacta 1.6 mam problemy z uruchomieniem jej kilka dni temu z rana bez problemu uruchomilem po dwoch godz chcialem ponownie uruchomic juz nie dalem rady pierwszym objawem jaki zauwazylem centrlany mi nie dzilaal drugi objaw to taki ze przy przekreceniu kluczyka nie wlaczal sie rozrusznik wszytkie kontrolki szyby swiatla i szyberdach dizlalja akumulator mam tez dobry ale jak do dzis nie mam pojecia co sie stalo w ten dzien jeszcze wpadlem w duza kaluze moze to tutaj jest problem
potrzebyje pomocy????????
moze byc problem w kaluzy. Na jakiej podstawie twierdzisz, ze aku jest OK. U mnie jak sie kiedys rozladowal, to wszystko pieknie dzialalo - swiatla, szyby, TV ale zakrecic nie chcial
t.
witam
Takim modelem nigdy nie jeździłem ...... ale może komputer generuje jakiś błąd. Sprawdź bezpieczniki i można zresetować kompa.
pozdro
Jeśli się mylę ... sorki
BMW ... zbliża
Przede wszystkim sprawdź połączenia masowe rozrusznik potrzebuje dużego prądu. Inne urządzenia mogą działać ale rozrusznik nie zakręci.
Wyłącz światła w dzień - wróć do normalności !!!
jak akumulator masz na 100% OK to może być rozrusznik mozliwe ze rozrusznik sie "zawiesil" z powodu zuzycia szczotek[/img]
Jezeli aku masz na 100% OK to sprawdz masy. Ta zaraz przy akumulatorku jak i przy silniku oraz przy rozruszniku.
Moim zdaniem tu jest problem
juz zrobilem jak wszysto wysechlo widac bylo dokladnie ze to zasniedziala klema przerwal mi sie wezyk do spryskiwacza i caly plyn sunol prosto na akumulator obczyscilem i jest juz wszytsko ok
wielkie dzieki za pomoc pozdrawiam
