LIS
Treść opublikowana przez LIS
  1. LIS odpowiedział(a) na Dee_Jay temat w E46
    Czy w 325 tds pod deklem znajduje się taki filterek??
  2. LIS odpowiedział(a) na Dee_Jay temat w E46
    Powinien być pod deklem
  3. LIS odpowiedział(a) na Stelmacher temat w E36
    Posprawdzaj korki wlewu oleju w moście i zobacz czy śruby od dekielka na moście nie są luźne
  4. Ciekawy temat :) może kiedyś mnie coś podkusi i zabiorę się za czyszczenie nastawnika :P
  5. Dziś wyczyściłem leflektorki :D efekt niesamowity :!: :!: wszystko zajęło mi prawie 2h ale było warto :dance: jutro jadę na ustawianie lampek Pozdro :)
  6. Nie wiem jak to jest przy 320d ale przy moim 325tds pomogło :D teraz czuć że silnik swobodnie odprowadza spaliny:) -nie kopci -szybciej wchodzi na obroty -troszke głośniejszy wydech( ale fajny dźwięk ) :wink: Wycięty został tylko wkład kata, obudowa została ta sama :)
  7. LIS odpowiedział(a) na Dee_Jay temat w E46
    Nie wiem jak jest przy tym silniku, czy pod deklem jest jakis filterek czy cos, przy niektorych silnikach przed ujsciem odmy pod deklem jest cos w rodzaju filtra. Ja bym stawiał na podjechane pierscionki :? pokombinuj z ta odma, moze rzeczywiście są problemy z odprowadzeniem spalin z silnika, ale niech inni tez sie wypowiedza na ten temat :) :
  8. LIS odpowiedział(a) na Dee_Jay temat w E46
    Delikatnie zawsze kopci :) pytanie tylko jak wygląda do straszne kopcenie. Przyczyna nadmiernego kopcenia mogą być już zużyte pierścionki jeśli jest to równomierne kopcenie. U mojego ojca w oplu, po odkręceniu korka kopcilo strasznie ale kopcenie było "pulsacyjne" okazało się że tłok był pęknięty :duh: Napisz coś więcej :) Jak to kopcenie wygląda, czy bierze olej...
  9. Ja ostatnio wymieniałem tarcze z przodu, za tarcze + klocki (wszystko z ATE) zapłaciłem 390zl plus moja robocizna:D ale praca przy BMW to czysta przyjemność :8)
  10. LIS odpowiedział(a) na Daytona78 temat w E36
    Świece NGK z oznaczeniem R kupowałem do motoru, R oznaczało chyba że przy dużych temp. świeca zachowuje wszystkie swoje parametry, jest tam jakieś zabezpieczenie przed zanikaniem iskry czy coś:P już dokładnie nie wiem :) zapamiętałem tylko cene 70zl/sztuka :duh:
  11. LIS odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    :8) już naprawione :mrgreen: mija kolejny dzień i nic nie cieknie :dance: przyczyną okazał się zagięty wężyk odprowadzający spaliny z odmy(mała przeróbka z mojej strony :roll2: ) Jutro zabieram się za mycie komory silnika:) Pozdrawiam
  12. LIS odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    Dziś znów wywaliło olej, teraz jestem na 100% pewien że wywala właśnie przez bagnet :? Idę odkręcać obudowę od filtra pow. :)
  13. LIS odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    Już tak robiłem, starszy patrzył na silnik a ja sie wyżywałem na gazie :| no i nic :mad2: nawet kropelki...przedwczoraj umyłem to wszystko no i do dziś jest sucho :jawdrop: (samo naprawa :mrgreen: ) ale i tak sie zastanawiam skąd ten olej :? zastanawia mnie mała dziurka na samej gorze bagnetu, czy to możliwe ze to właśnie przez nią wyciska sie olej?? jeśli tak to co może być tego przyczyną??? dodam że przy zapalonym silniku wyciągam bagnet i olej nie kapie :|
  14. LIS odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    Jakieś sugestie co do miejsca wycieku???
  15. LIS odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    Już było myte:/ jak wymieniałem uszczelki pod dekielkiem od obudowy filtra oleju:/ silnik pracował kilkanaście min i było sucho... niedawno wróciłem do domu po krótkiej przejażdżce, podniosłem maskę no i zastałem taki widok:/
  16. LIS odpowiedział(a) na LIS temat w E36
    jeszcze jedna fotka %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img27.picoodle.com/img/img27/8/6/6/f_DSC00135m_9a53006.jpg
  17. LIS opublikował(a) temat w E36
    Witam, tak jak w temacie:/ wyciek oleju silnikowego jak widać na fotkach %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img55.imageshack.us/img55/4636/dsc00133av2.jpg %5B640%3A480%5Dhttp%3A//img55.imageshack.us/img55/1587/dsc00134la1.jpg Nie mogę zlokalizować miejsca wycieku:/ dodam że obudowa filtra oleju jest szczelna(wymieniłem uszczelki),z przewodów do kolektora tez nic nie kapie,przód silnika suchy,silnik sie nie grzeje,pracuje równo, poziom oleju w normie wiec jest to niewielki wyciek. Zastanawiałem sie czy czasem ten olej nie pochodzi z bagnetu od poziomu.... ciężko powiedzieć:/ może już ktoś miał taki przypadek
  18. Możesz dać krążki gumowe w sprężyny, 6zł za sztukę, podniosą autko o jakieś 3-4cm
  19. Ja za łożysko płaciłem 80zł made in germany, kupione w hurtowni w Dąbrowie Górniczej, a wymiana bez odkręcania wahacza jest w 100% możliwa bo sam wymieniałem :) dorobiliśmy ze starszym "prawie" ściągacz :lol: (przekłada się grubą śrubę,2 nakrętki i podkładki i kręcimy kluczem aż łożysko nie wyskoczy) :twisted: bez palników,motów itp a co najważniejsze szybko :mrgreen:
  20. LIS odpowiedział(a) na bodziow1 temat w E36
    Zapchany katalizator?? pompa wtryskowa?? wtryskiwacz sterujący??
  21. LIS odpowiedział(a) na efendi temat w E39
    Jak juz odkrecisz filtr to nowy zalej do pelna paliwem i wkrec go:) i to wszystko :) Dodam jeszcze ze do 2,5 tds pasuja filtry od OPLA omegi 2.3td i sa o polowe tansze :D POZDRWAIAM
  22. OK napisz po wymianie swiec :)
  23. Calkiem mozliwe ze to swiece, o ile wiem to jest jakis przekaznik czy cos i on odpowiada za ich podrzewanie. Sprawdzales filtr paliwa?? A moze to wina paliwa??
  24. Turbina zasysa powietrze z zewnatrz i spaliny wraz z niewielkimy ilosciami oleju z przewietrzania silnika :? I to wszystko laduje do kolektora
  25. Ja cie pociesze:) To ze masz olej w kolektorze to wcale nie oznacze ze turbina pada :8) Poczytaj http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=40997
