semi14
270 -
Treść opublikowana przez semi14
BMW S3 E90 Radio przestaje działać przy zapalonym silniku
semi14 odpowiedział(a) na Kasikuk temat w E90, E91, E92, E93
Prawdopodobnie przyczyną twojego problemu jest moduł telefonu Mulf. Często się zdarza że radio "wariuje" jeżeli jest uszkodzony - Wyłącza się, Resetuje, Zanika dźwięk. Odłącz od niego światłowód oraz przewody. Powinno pomóc. Jeżeli pomoże moduł Mulf Do Naprawy Napisz czy wszystko od po odłączeniu modułu -
Cześć Masz Mulfa (moduł telefonu) w bagażniku ?? Pozdrawiam -
Musisz Pociągnąć nowe okablowanie Do Czujnika Deszczu od FZD A dokładniej RLS - FZD (Kostka X14288) PIN 1 - PIN 8 PIN 2 - PIN 7 PIN 3 - PIN 6
Fotele nie są Podgrzewane
Sprawdź Połączenia w Gumowej Osłonie między Klapą a Budą. Mogły popękać tam kable
Witam. Ja u siebie zakładałem skórę z elektryczna regulacja pamięcią i podgrzewaniem. Musiałem poprowadzić dodatkowa masę oraz plus. Rozbierz kostki zobacz których pinow brakuje w kostce w podłodze
E90 320D 163KM - padnięty przepływomierz? Odczyt LIVE DATA
semi14 odpowiedział(a) na Maxim_309 temat w E90, E91, E92, E93
Jak będziesz miał zdjęty kolektor to zobacz w jakim stanie są klapki w kolektorze . -
Tu nasz podobny temat viewtopic.php?f=48&t=115619 . Co do ropy przy wtryskiwaczu sprawdz wezyki przelewowe moze trzeba wymienić. Może tez juz uszczelka odmy puszczac jezeli nie bylo to ruszane od nowości i to moze byc olej. Wymieniana byla odma ? Co do spalania sprawdz auto w czasie jazdy jakie ma parametry. No i oczywiscie wymien filtr paliwa jezeli nie byl ruszany. Jezeli bys mial uwalana ktoras ze swiec to by pokazalo blad. Jezeli stetownik bylby uwalony to pokazalo by ze wszystkie 4 swiece sa walniete. Tak jak kolega nizej pisal sprawdz jak wyglada Egr moze trzeba ho wyczyścić. -
Wiem ze u mnie pin nr 7 bym po stronie kierowcy a po stronie pasazera juz go nie było. W fotelach ktore mialem przed zmianą. Fotele byly zwykłe ale mialy podgrzewanie. Auto jest z 2005 roku
Żeby zrobic opcje pierwsza musial byś ciagnac przewody o duzym przekroju tak jak w schemacie poza tym w kostce od fotela nie masz takiego przekroju przewodu i zeby go zamienic bys mysial zupelnie zmienic konektor w fotelu. W opcji nr 2 kupisz tylko konektor męski MQS na przewod 0.75 wepniesz go w kostke od podlogi z zasilaniem i po sprawie. Ja bym zrobił tak jak jeat w schemacie po lifcie. Jak odslonisz skrzynkę bezpiecznikow to zobaczysz ze tam gdzie bedziesz prowadzil przewód do bezpiecznika jest miejsce na mostek przy uzyciu odpowiedniego konektora. Co do pinu nr 7 przed liftem juz nie chce mi sie szukac ale poprostu moze go tam nie być. Trzeba. 30g<20 Terminal 30g bezpiecznik 20 .
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f20-fuse/iZm2Zm9 . Schemat do twojego silnika. Taki sam jak do 320 D . Modułów nie ma ale kostki masz pod fotelem bo są na zdjęciach które wystawiłeś. Pozdrawiam Co do bezpieczników zaraz zobaczę co i jak Edit: Fotele są Po Lifcie to i instalacja w Fotelu jest 2007/09 + A więc bezpiecznik F-20 w schemacie to u Ciebie F-37 jest on na kabel 0,75 i bezpiecznik 10 A . W Fotelach po lifie oba fotele są "mostkowane" Opis Bezpieczników Po Lifcie: https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/1VnYo8ECDO Przed Liftem do 02/2007 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/1VnYLtbcQt Jest zupełnie inna instalacja w Fotelach : Schemat kostki do pompowanych boczków przed liftem (Strona Pasażera) : https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f33-fuse/d2KUr3W. Więc nie masz fizycznie Pinu nr 9 (w kostce od Fotela) który jest odpowiedzialny za zasilanie w swoich fotelach i trzeba zrobić instalację jak do Po lifta. Takie jest moje zdanie.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-318i-lim/components-connectors/components/f-fuses/f20-fuse/iZm2Zm9 . Schemat do twojego silnika. Taki sam jak do 320 D . Pozdrawiam
Wysłałem ci dokładny link do schematu w którym jest Pin 7 a ty szukasz jakiś innych schematów. Jeszcze raz https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/components/f-fuses/f20-fuse/iZm2Zm9. X275 i X279 to kostki przy fotelach. Zasilanie do Bezpiecznika F20 . Musisz kupić konektory do jbbf numer 61131378906 . Te dwa plusy się mostkują co widać na schemacie.
Masa - Pin 13 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/plug-in-comb-type-solder-connectors/connectors-from-x4/x490-x490/qxxzNZU Plus - Pin 7 https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/components-connectors/components/f-fuses/f20-fuse/iZm2Zm9 To musisz podpiąć. Przeważnie zajęty jest pin nr 4 ale widocznie nie w tym wypadku :-)
Najlepiej zrób zdjęcie kostki to będzie widać jakie kable trzeb podciągnąć i jakiej średnicy. Lub napisz które piny w kostce masz zajęte pod fotelem kierowcy i pasażera. Możliwe że nie będzie trzeba ciągnąć 4 tylko 2.5 . Pozdrawiam
Do zasilania tego są dużej średnicy kable o średnicy 4 mm więc lepiej podciągnąć tak jak w oryginale. Co do zagłówków to jeżeli ich nie podłączyć to nic nie będzie ci się świecić bo porostu ich nie ma w pre lci. Co do ich podłączenia to razem sterownik od airbag byś musiał zmienić później dołożyć instalacje . Za dużo zachodu.
Wiec wszystkie kable "plus" będziesz musiał poprowadzić od jbbf do fotela. Założyć bezpiecznik 30 A . Po dywanikiem kierowcy blisko Frm mozesz sie podpiac do masy . Ogólnie wszystkie schematy sa na newtis.info . Są tam schematy elektrycznych foteli i jak podlaczyc fotele grzane. Szkoda ze nie miales juz grzanych foteli bo to by bylo 10 - 15 min roboty na fotel.
Miałeś podgrzewanie foteli u siebie wcześniej przed wymianą ??
Witam. Ja dokładałem Do swojej E90 pre LCI Fotele Elektryczne z Pamięcią z wersji LCI wszystko pasowało. Co do elektryki musiałem dodać jeden przewód do masy 2,5 mm. Ty chcesz dodać Sportowe więc będziesz musiał dodać Jeszcze kabel Plus . Wszystkie schematy znajdziesz w necie
W sensorze deszczu masz 4 piny. Ale w kostce 4 pin ktora wchodzi w sensor deszczu podpiete sa tylko 3 kable do Fzd. Tak jak w schemacie. https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e90-320d-lim/wiring-functional-info/body/wash-wipe-system/inputs/fn3FTo5. Masz tu schemat.
Jezeli sie zdecydujesz najlepiej kostki wziąść od dawcy tam gdzie bedziesz kupowal czujnik RLS poniewaz w Aso kostki sprzedaja po 10 sztuk. Jak masz już kostke od czujnika potrzebujesz przewody o srednicy 0.35 i konektory MQS. Wszystko podpinamy pod moduł FZD tak jak kolega wyzej pisal jezeli go masz. Po tej operacji wchodzimy do NCS i dodajemy do wyposazenia $521 w modułach cas i Frm. Trzeba również przekodowac do serii pustym .man moduły Cas . Fzd . Frm . Kombi . Jbbf . Jestem po takiej operacji i rowniez nie mam jeszcze manetek od automatu poniewaz bede doposazal w tempomat ale wszystko dziala jak należy.
Oki w takim razie czekam na wiadomość
Trochę mi to zajęło :-) Do tego na początku nawet nie miałem czujnika deszczu. Musiałem wymienić szybę i narodził się pomysł wstawienia czujnika deszczu i lusterka FLA. Nie doczytałem że trzeba Xenonu :-) Graty Kupiłem od Dawcy Czyli : Włącznik świateł z automatem, Czujnik RLS, Lusterko FLA, Moduł FRM 2 (Był u mnie wsadzony NRFM) Manetek jeszcze nie kupowałem z automatem bo chce dołożyć tempomat ale czujnik deszczu działa na zwykłych manetkach, Nie kupowałem kostek w ASO ponieważ trzeba ich kupić po 10 sztuk. Kostki były od dawcy. Kupiłem różnego koloru kable średnicy 0,35, Konektory MQS. Wymieniłem szybę od razu pod czujnik deszczu i od razu mi go przyklejono, Później zrobienie instalacji w domu ze schematów TIS. Kodowanie było wyzwaniem ale dałem radę :). Ponieważ moje auto to 2005 rok musiałem zaktualizować wszystkie moduły które były kodowane pod FLA (Oprócz CAS). Jakoś wszystko się udało i gra bez Xenonu :-) . Przyszła obudowa ale nie pasuje do tego lusterka 51169153798 a numer obudowy to 51167161083 . No chyba że coś źle zakładam :)
A więc Asystent Drogowy FLA działa na zwykłych światłach halogenowych. Nie trzeba wcale Xenon- u . Nie trzeba grzebać w instalacji . Wystarczy dobrze zaprogramować FRM tak jak wyżej napisałem.
Gość na zagranicznym forum napisał że też miał zwykłe lampy zmienił ustawiania w FRM : FL_AUS_BEI_BIX_IN_S_FLC nicht_aktiv BI_XENON_BEI_LH aktiv XENON_AL_VERBAUT aktiv i FLA zaczął działać . Co o tym myślicie ??
