podszybie
napewno ktoś wymieniał już podszybie w e46,bo właśnie wymieniłem u siebie i nie daje mi spokoju to że ono tak lekko siedzi i nie przylega do szyby z tego co wiem,że te kołki montujące powinny się zatrzasnąć,a nie mogę ich tak mocno docisnąć,może ma ktoś jakiś sposób w jaki sposób je wcisnąć żeby było słychać to "klik" :mad2: ,zainteresowanym z góry serdeczne dzięki
kupiłeś zamiennik czy ori? Powinno złapać po lekkim klepnięciu ręką.
ori ale używkę
zakładałeś nowe kołki? może stare są już połamane, dlatego nie dociskają...
Kolego kiedys wymieniałem uszczelke w podszybiu u siebie i należy sprawdzic przed montarzem które klipsy są uszkodzone i je wymienić na nowe. To powinno pomóc. Ja swoje kupiłem w BMW OLSZOWIEC w Poznaniu na ostrowskiej 330 :) ceny nie pamiętam ale za komplet płaciłem ok 50 zł
dziwne, u mnie nic się nie połamało przy demontażu i składaniu
tak jak koledzy piszą. sprawdź kolki czy nie są ułamane. u mnie tez tak było i nie chciało mi dochodzić wymieniłem na nowe i gitara.
A propos podszybie - ma ktoś na podorędziu numery katalogowe tych kołków? Bo przetrzepałem Realoem, ale nie mogę znaleźć. Podszybie znalazłem, ale elementów mocujących już nie.
koledzy kołki są wszystkie ok. chyba że gniazda nie trzymają muszę sprawdzić wszystkie po kolei tylko nie mam bardzo kiedy,bo chodzi oto że wciskam podszybie mocno i nie chce złapać :mad2:
a trafiłeś dobrze w te gniastka?? bo to dosyć ciężko wchodzi.
  • 7 miesięcy temu...
udało mi się założyć porządnie to potrzybie myślałem że rozwiąże mi to problem z mokrą podłogą po stronie kierowcy :mad2: ale niestety po deszczu jest mokro pomorze mi ktoś z tym się uporać z góry wielkie dzięki
Podłoga to nie wina podszybia ponoć, jak wszędzie piszą mata drzwi i odpływy.
zajrzałem do drzwi i okazało się że pół maty jest odklejony ktoś chyba chciał dostać się do prowadnic szyby ja to przykleiłem silikonem akurat w nocy padało,sprawdzałem było sucho albo za moło padało ale mam nadzieję że będzie sucho :cool2:bambusfly dzięki :clap:
