E46 330d kombi Zalane z prawej strony POMOCY!
Po kazdym myciu auta na myjni lub po wielkiej ulewie pod dywanikami wykladzina jest mokra od strony pasazera i z przodu i z tylu. Szukalem juz lalem tez woda i nic macie jakies pomysly gdzie mam szukac? i gdzie tam sa jakies odplywy bo moze sa zatkane od strony kierowcy sucho wszedzie. Bardziej wykladzina jest przemoczona odziwo z tylu ale moze woda tak splywa. jak sie przylozy reke do wykladziny to bedzie cala mokra...
zdejmij boczek drzwi i przyklej wygluszenia, pewnie na dole pusiło i wola splywa do srodka
znany problem, pisane bylo wiele razy na ten temat, uzyj szukaj
Wszystko wydaje sie byc ok... autko juz prawie wyschlo a dzis w nocy padalo dosc mocno i znowu pod nogami pasazera z tylu dosc duzo wody w sensie ze dywan jest mokry mocno a z przodu gdzies o polowe mniej ale tez ma wode w sobie...i dookola wszystko suchutkie niema sladu skad woda sie wziela odplywy drozne
Kolego podklej maty wygłuszajace drzwi też tak miałem w mojej e46. problem zniknie od razu, ale pamiętaj żeby osuszyć wnętrze jeszcze dokładnie bo zimą możesz mieć problem z parującymi szybami. Na wszelki wypadek sprawdź wszystkie drzwi i podklej je specjalnym klejem do wygłuszeń.
Tą masę bitumiczną można dostać w ASO na metry przynajmniej później jak się będzie rozkładać ponownie żeby dostać się do połamanych plastikowych uchwytów szyby, to nie będzie problemów z odklejeniem.
Zapytam niegrzecznie... Czytasz co się do Ciebie pisze?
Też woda mi się lała do środka. Czy to po deszczu, czy myciu. Podklejenie i połatanie mat załatwiło problem do dziś. Co do suszenia to po prostu wykorzystać upał i to wyschnie. Wietrzyć auto kiedy tylko się da. Ja robię tak u siebie. Nawet teraz jak już jest sucho to przy upale uchylę szyby, czy nawet drzwi jak coś robię na podwórku.
Chcesz się przekonać jak dostaje się woda do auta to usiądź sobie tam gdzie leje się woda, a druga osoba niech leje wodą ze szlaucha po szybie.
Kup klej do szyb bolla, oczyść stary klej z pod maty ochronnej w drzwiach, przyklej na nowo i ciesz się suchym autem. Miałem tydzień temu to samo i nie wierzyłem że woda wchodzi do auta po szybie i dalej środkiem drzwi. Upewnij się że odpływ z drzwi jest czysty (taki mały otworek na rogu.
http://www.tanie-lakierowanie.pl/639-946-thickbox/boll-klej-do-szyb-samochodowych.jpg
