Nie otwiera sie tylna szyba
Mam taki problem,zawsze otwieralem szybe tylna z pilota,raz sie nie uadalo przejrzalem bezpieczniki okazalo sie ,ze to bezpiecznik,wymienilem go,nastepnie moze ze 2 razy udało mi sie otworzyc tylna szybe po czym juz sie znow nieda.Bezpiecznik tym razem caly,gdy naciskam przycisk od otwierania tylnej szyby slychac tylko dobiegajace pstrykanie od strony schowka gdzie sa bezpieczniki,czyli sygnal jakis jest do otwierania tylko szyba nie otwiera sie,.Prosze poradzcie cos co moze byc,elektrykiem nie jestem ,czy zrobie to sam i jak otworzyc przde wszystkim awaryjnie ta szybe.Wyczytałem ,ze moga to byc przetarte kable pod szyba,ale nie dostane sie przeciez do nich jak nie otworze tej szyby,i tak wiec stoje w miejscu.
A przyciskiem przy wycieraczce?
może elektromagnes jest uszkodzony ?
Przyciskiem nie da rady,gdyz od samego poczatku jak go kupilem otwierac mozna bylo tylko z pilota.Podobno jest jakis sposob zeby ta szybe otworzyc,chyba nie obejdzie sie bez wizyty u elektryka,mialem nadzieje ze sam zrobie.
