Michał 330xd
Treść opublikowana przez Michał 330xd
  1. Dzisiaj akumulator doładowałem ale już nie pierwsza raz ładowałem. Czyli najlepiej wymienić na nowy? Napięcie jest w porządku. Mierniki wskazywał 12V na wyłączonym silniku i 14,7 na włączonym. Co to jest to EWS?
  2. Muszę wymienić akumulator bo obecny pada. Czy jak kupię np Centre 90ah to nie będzie problemu z podłączeniem kabli. Chodzi o + bo tam jest jakiś moduł. Czy musi być BMW?
  3. http://img812.imageshack.us/i/1005042.jpg/
  4. Mam pytanie odnośnie wymiany oleju? W menu w informacjach serwisowych przy kontrolce od wymiany oleju silnikowego jest 140000. Dzisiaj przekroczyłem ten przebieg(14014tys) i nie wyświetliła się informacja o wymianie. Czy przypomnienie zapala się samo czy trzeba sprawdzać na kompie kiedy wymiana?
  5. Ja mam nowe Pirelli SottoZero Seria 2 i przy zwalnianiu lub ostrzejszym hamowaniu też "wyją". Na letnich też czasem "wyje" ale mój mechanik powiedział, że przy szerokości opony 225 i 255 to normalne zjawisko.
  6. Na allegro po około 200zł stoją(ale pewnie made in china). Wie ktoś jak się taki spoiler montuje. Śruby czy jakiś klej specjalny? Mam M- pakiet tak, że wyglądało by spoko. Trochę mnie kusi. Jeszcze bym sobie szybki przyciemnił i by było pięknie :D
  7. Kupuj śmiało używane. Jak kupisz używkę to już będzie zaprogramowane. Podłączysz i git. Jak odłączysz radio to auto odpali. Tylko, żebyś sobie kupił takie samo radio ( chodzi o typ)
  8. Jak wyjmiesz całą dmuchawę to wyjmij z obudowy silnik. Ja smarowałem miejsca w, których obraca się ośka silnika WD 40. Na koniec dałem trochę smaru, wszytko poskładałem i spokój do dziś.
  9. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=70&t=137562 Przeczytaj. Jakby co to pytaj :)
  10. Mi wyjęcie, nasmarowanie, montaż na spokojnie zajęło około 40min.
  11. Mam pytanie. Powoli się przymierzam do wymiany sprzęgła i dwumasa. Części będę kupował w hurtowni, ale hurtownia je zamówi w ASO, żeby taniej było. Czy jak kupię nowe oryginalne części BMW nie bezpośrednio w ASO to będzie gwarancja czy nie?
  12. Tak wygląda radio z czytnikami po wyjęciu. http://img63.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img63/2051/1004998x.jpg&via=mupload Z tyłu radia jest zielony bezpiecznik 20A (na zdjęciu brak). Bezpieczniki odpowiada za pamięć radia można wyjąć żeby zresetować http://img827.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img827/1851/1004999.jpg&via=mupload Mi elektryk z ASO powiedział, że radia się nie naprawia. Można wymienić czytniki ale radia się nie naprawia. Żeby wyjąć radio musisz: 1. Zdemontować listwę gdzie są kratki od nawiewów i przycisk Start/Stop 2. Wyjąć panel od klimy. 3. Teraz masz dostęp do radia. Odblokowujesz zatrzaski i wyjmujesz plastikową ramkę wokół radia. Odkręcasz śruby i wyjmujesz radio.
  13. Teraz stwierdzam na 100% radio do wymiany. Miałem tak samo. A ten elektryk do niezły spec. Mechanikę też robi :D
  14. Wymieniłem radio. Szczegóły na pw
  15. Dzisiaj 11.00 -14 - okolice Krakowa :D
  16. W końcu zlokalizowałem te trzaski. Trzeszczała prawa rozpórka. Zamieniłem rozpórki stronami i się uspokoiło :D :mrgreen:
  17. Diss bez problemu. Mi sprawdzali disem
  18. Uszczelkę pod czujnik też przekładałem bo nie było. Zastanawiam się czy na wiosnę zmyć ten olej, który wyciekał ale trochę się boję, żeby czegoś nie zalać :roll:
  19. Jak się włącza elektroniczne wyświetlanie temperatury?
  20. Dzisiaj się w końcu zapaliła :D
  21. Rozebrałem wszystkie plastiki pod maską, wszystkie miejsca gdzie się stykały posmarowałem, gdzie nie gdzie nawet smarem. Obudowę silnika wyciszyłem matą wygłuszającą 13 mm, nasmarowałem wszystkie uszczelki i co? Dalej trzeszczy. Trzaski słychać na środku deski. Jakby ktoś miał pomysł co jeszcze mogę nasmarować to niech powie bo mnie już szlak trafia.
  22. Cena w ASO do systemu ALPINE po 96 zł sztuka
  23. Wyślij maila do BMW podając nr VIN i zapytaj czy samochód jest wyposażony w DPF. Odpowiedzą.
  24. Jak zdjąłem obudowę silnika przy wymianie kolektora to oderwałem z niej gąbkę wygłuszającą bo była poszarpana. Czy można kupić samą gąbkę czy występuje tylko z obudową? Czy ta gąbka musi być jakaś specjalna bo jak nie to znalazłem coś takiego na allegro http://moto.allegro.pl/mata-pianka-akustyczna-wygluszajaca-samoprzylepna-i1313318655.html.
  25. Może by do ASO podjechać czy czasem nie mają takiego sprzętu zademonstrować ? Wie ktoś ile i jakie głośniki dokładają(zamieniają) do podstawowego sprzętu? Elektryk z ASO to ten gość co mi go poleciłeś "KoKos"
