Quake
Treść opublikowana przez Quake
  1. Kable i świece wymieniałem jakieś 20tys.kilometrów temu gaz jest firmy LandiRenzo II generacji . Po mieście zawsze paliła 13 a teraz 16 litrów gazu !!! :(
  2. E-36 M40 1,8i Witam mam pytanko co moze być bo moja bumka zaczeła dużo gazu palić ?? Czyżby świece lub filter gazu ?? Czy może czas na regulacje ???
  3. W każdej E-36 tak jest bo ja jeszcze tego niesprawdzałem ??
  4. Uszczelniacz kupisz w każdym sklepie z częściami !!!
  5. A wymieniałeś filtr powietrza i paliwa ????
  6. Jeden uszczelniacz jest na wałku rozrządu !!! Potem tylko są gumki zaworowe.
  7. Jeśli kcesz użyć tych samych popychaczy to należy z nich wycisnąć olej przy okazji sprawdzisz czy sie któryś niezacina .
  8. Jak sie dusi spalinami to może masz katalizator zapchany !!!
  9. Sprawdź przepływomierz powietrza może sie zacina !!!
  10. Jak masz wciśnięte sprzęgło to silniczek krokowy pełni te same zadanie co na biegu jałowym !!
  11. A przepływomierz powietrza ????
  12. Witam przyczyn może być dużo ale ja by zaczoł od przepływomierza powietrza i spawdził silniczek krokowy bo on jest odpowiedzialny za obroty silnika.
  13. Witam ja właśnie założyłem sworznie TRW są bardzo dobre jeden juz kiedyś wymieniłem i zrobiłem jak narazie 20tys. kilometrów a dzisiaj wymieniłem całą reszte plus gumy na wahacz też TRW.
  14. Nie ubywa ci czasem płynu w chłodnicy ?? Zobacz czy nie masz mokrych dywanów bo jak sa to czasem masz dziurawą chłodniczke w nagrzewnicy. Lub masz filtr kabinowy do wymiany ??
  15. Chyba pozostanie mi pojechac do serwisu i sie zapytać !!!
  16. Witam może wiecie czy silnik szyberdachu od E-39 Touring pasuje do E-36 ?? ??
  17. Quake odpowiedział(a) na Varrol temat w E36
    Witam mam ten sam problem podłożyłem już pod tylne sprężyy 2cm prążki gum które wsadziłem nie miedzy zwoje a na wahacz czyli pod sprężyny już wygląda to dużo lepiej !! Teraz mam zamiar coś z przodem zrobić !! Odetne pół zwoju od sprężyny tak zrobił mój kolega i przód mu usiadł o prawie 1,5cm i teraz wygląda bardziej agresywniej. Prześwit miedzy kołem a błotnikiem z przodu jest za duży. Pozdrawiam
  18. Układ jest odpowietrzony. Teraz szukam innego Visca i zobaczymy co bedzie !!!!!!! Dzięki za odp
  19. 1,8i Gdy auto stoi na postoju temperatura jest gdzieś na 87 stopni ale w czasie jazdy trzyma 70 stopni jest juz drugi nowy termostad i ciągle tak samo. Czy to bedzie coś z Visco ??
  20. A zmieniłeś podkładki co przychodzą na sprężyny zaworowe bo one też sie wycierają !!! I jaki masz tam olej jak minerał to szybko go zmieniaj na półsyntetyk najlepiej na pełen nie radze bo może silnik wypłukać i rozszczelni cały !!!
  21. Witam też miałem to gume pekniętą w serwisie kosztuje ona do 1,8i M40 135zł . Pozdrawiam
  22. Quake odpowiedział(a) na jaca 318i temat w E36
    Witam ja założyłem do swojej Beci stożek i strumiennice i jestem zadowolony moc wzrosła powyżej 3tys.obrotów zbiera sie dużo lepiej. Stożek odizolowałem od ciepłego powietrza i jest okey. Pali tyle samo , dźwięk sie zabardzo nie zmienił i chce założyż jakis końcowy wydeszek żeby był delikatny basik !!! Jaki polecacie wydech ??
  23. Quake odpowiedział(a) na Filipe36 temat w E36
    Sprawdź termostad !!!
  24. Quake odpowiedział(a) na radek_bmw temat w E36
    Ja założyłem sworznie firm TRW BMW zakłada je na drugi montaż zrobiłem na nich już 15 tys. i narazie nic !!!
