Quake
Treść opublikowana przez Quake
  1. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    203 fuel trim limit Bank 2 komp wyświetlił ze sporadycznie występuje czy to czasem niema cos wspólnego z sondą lambdą ??
  2. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Zapomniałem dodać moja Bumka to 320i M52 z Vanosem rok produkcji 12.1995 i posiada instalacje gazową sekwencyjną !!
  3. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam podłączyłem dzisiaj moja Bumke pod Laptopa i wyskoczyły mi takie błędy ( 203 fuel trim limit Bank 2 ) (52 muffler flap) ???? i pokazywało ze ( air use of the idle control vulve jest ) przekracza norme i ( engie load ) tez mam ponad norme
  4. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Podbno właśnie da sie je spolerować jeśli nie są głębokie !!!
  5. Quake odpowiedział(a) na danielm10 temat w E36
    Dokładnie powiesić za jaja. Ummnie np. idzie odpalić auto plastikowym kluczykiem bo wnim mam tez immobilaser a immo.. mi napewno dziala bo po ściągnieciu pętli ze stacyjki juz niechcial kręcić.
  6. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Ja mam akurat dużo tych odprysków i mi to przeszkadza. Gdy mam włączone światła to dopiero sie rzucają te odpryski w oczy.
  7. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam mam pytanko dzisiaj zauważyłem ze mam mało płynu do wspomagania moje pytanie jakiego dolać ?? Sprawdzałem jego barwe i jest przezroczysty więc chyba jest jeszcze dobry :)
  8. Quake odpowiedział(a) na C_h_r_i_s_u temat w E36
    Sprawdzałem bo akurat czyściłem pokrywe i ja wykręciłem to przy okazji luknełem sobie. Chodzi równiutko. Na gazie sie delikatnie dławi. Z odpalaniem tez niema problemu. :)
  9. Quake odpowiedział(a) na C_h_r_i_s_u temat w E36
    Moja BMW jest z 12.1995 silnik M52 . Niedawno sprawdzałem czy gdzies nie iskrzy ale było wszystko okey !!!
  10. Quake odpowiedział(a) na C_h_r_i_s_u temat w E36
    Mam pytanie czy po podłączeniu auta pod Kompa wykaże że coś jest nie tak z cewką ??
  11. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Moje lampy sa ZKW chyba podjade do ASO i sie zapytam ile za orginały ale wpierw podjade sie zapytać czy da sie jej wypolerować i ile wezmą za to . Mam nadzieje ze to niepogorszy mi wiązki światła.
  12. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Dzięki za odpowiedzi. Rozglądałem sie i moge miec za 120zł nowe Magnetic Marelli co sądzicie o tej firmie ????
  13. Witam mam podobny problem od czasu do czasu 1 cienżko mi wchodzi ale reszta biegów bez problemu tylko czasem ta 1 czyżby sprzęgiełko sie kończyło ??
  14. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam !!! Mam pytanie moja szkła w reflektorach maja delikatne dziureczki od kamyczków. I czy idzie to w jakis sposób wypolerować ??? Czy moze kupić szkła nowe ale podróby ??
  15. Witam ma takie pytanie apropo płynu do wspomagania BMW ma czerwony płyn do wspomagania czy zielony ?? E-36 320i z vanosem 1995rok
  16. Witam !! Głowica powiinna byc za każdym razem planowana przy wymianie uszczelki poniewaz podczas popuszczania szpilek moze sie delekitanie wykrzywić. I tez głowica powinna być dokręcana z odpowiednią siłą a szpilki powinny byc przykręcane w odpowiedniej kolejności aby nieskrzywić głowicy. Po przejechaniu 1tys.kilometrów powinna byc dociągnięta.
  17. Witam miałem ten sam problem po wymianie termostatu zaczoł mi płyn wyciekac spod tego korpusu. Przy dokręcianiu pękł. A termostad musiałem wymienic bo sie niedomykał a co najlepsze termostad miałem pęknięty jeszcze troche i by sie rozleciał całkowicie. W Serwisie zapłaciłem za nowy korpus z uszczelką 68zł. Niewarto szukać używki czy podróby. Pozdrawiam
  18. Quake odpowiedział(a) na MG_BMW temat w E36
    Witam ja pomalowałem swoje stalówki farba czarna renowacyjną i sie świecą jak lakier na aucie ładnie wygląda srebna Buma na czarnych stalówka z połyskiem !!
  19. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Najlepsze jest to ze mam instrukcje od alarmu ale tam nic niepisze ze alarm posiada taką funkcje. Wiem ze w E-39 występuje taka funkcja. Jutro jade podłączyć auto pod laptopa bo podobno w E-39 idzie to wyłączyć zapomocą laptopa.
  20. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam moje pytanie polega na tym ze gdy odpale samochód i rusze pochwili zamyka mi sie samochód i czy jest możliwość wyłączenia tego w jakis sposób ???
  21. Quake odpowiedział(a) na Quake temat w E36
    Wielkie Dzieki KUJON znalazłem ma byc 0.47 uF 50 Volt. :):)
  22. Quake opublikował(a) temat w E36
    Witam mam problem z Climatronikiem włacza i wyłacza mi sie sam. Podobno w tym panelu trzeba wymienić reżystor. Jaki powinien być ten reżystor ??
  23. Quake odpowiedział(a) na marekand temat w E36
    Witam ja miałem podobny problem wczasie jazdy zbijało mi temperature . Miałem walnięty termostad był piekniety w czasie jazdy sam sie otwierał. Pozdrawiam
  24. Witam miałem to samo tydzien temu zmieniłen termostad byl piękniety i sie sam otwierał. Pozdrawiam
