Balugass
Treść opublikowana przez Balugass
  1. http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=198186 mój temat może coś pomoże ... :)
  2. czyli kręci dłużej niż zwykle??
  3. Tomek no właśnie u mnie też kąt wtrysku ok... efekt jest taki jakby miała spalone świece żarowe chwile nawet potelepie silnikiem i zakopci na biało:(
  4. ale zasilanie mam wężykiem czarnym pociagniete z zaworkiem zwrotnym wiec nie zobacze... :(
  5. i [BAD] dupiasta :evil: :evil: BMW coraz gorzej pali rano ba nawet po postoju pod uczelnią 3h też ciezko odpala :? przy pogorszonym odpalaniu pusci białego "bąka"... dodam ze od czasu do czasu odpala od strzała... czyzby pompa do regeneracji?? ogólnie mocy nie ubyło i zbiera sie super nic nie kopcąc na ciepło odpala od strzała :) mówcie pany jak jeszcze sprawdzić moja BMW bo trzeba naprawić by było jak dawniej :)
  6. arturo e39 jaki przebieg auta?? na jakim oleju jeździłeś?? manual czy automat?? jeżeli manual to czy wymieniałeś wcześniej dwumas?? wał pękł przy wysokiej prędkości obrotowej??
  7. ile masz kasy przeznaczonej na zakup??
  8. Balugass odpowiedział(a) na Do8i temat w E46
    IC=Intercooler :cool2:
  9. Balugass odpowiedział(a) na Do8i temat w E46
    nikt Ci gwarancji nie da na 100% :) zdjemij węże od IC i zobacz ile oleju...możesz odpalić ze zdjętą rurą która idzie od IC do kolektora ssącego i sprawdzić czy chlapie olejem... sprawdz luzy na wirniku turbo... póki co lepiej nie jeździj, jeżeli to faktycznie turbo (a wszystkie znaki na niebie i ziemi na to wskazują) to silnik może sie zapętlić ... :? a odma wymieniana była?? sprawdź to co wyżej napisałem i bedziesz miał pewność :cool2:
  10. Balugass odpowiedział(a) na świerzy temat w E46
    nawet nowe biorą olej :) litr na 10tkm to sporo ... auto po odpaleniu nie zakopci na niebiesko?? jaki olej jest zalany?? odma była sprawdzana?? w Twoim modelu jest już separator plastikowy warto wymienić dla świętego spokoju...
  11. Balugass odpowiedział(a) na Dominxd temat w E46
    a jak Ty chcesz blow off-a zrobic w dieslu :?: :) wolny wydech i dobry dedykowany tlumik i tyle wystarczy :cool2:
  12. Balugass odpowiedział(a) na andrew09 temat w E46
    eee moja bez katalizatorów o wiele fajniej świszczy :8)
  13. czy założenie wydajniejszych końcówek wtryskiwaczy do m47 po remapie da jakiś zauważalny efekt??
  14. o matko kochana ale tam turbin upchane :D :D gratulacje :!: :!: :!: teraz tylko czekać na 200km i piękny wykresik :D
  15. yoshimura01 czyli masz teraz zaworek zwrotny na zasilaniu i dodatkowo pompke na powrocie?? nie zaburza to swobodnego przepływu przez pompę podczas pracy??
  16. tyle ze jak słychać pompkę w baku to auto odpala bez problemu a jak jej nie słyszeć to nie jest tak różowo :( dlatego napisałem 99%, Vp44 też swoje przeżyła bo przebieg 260tkm a nie byla robiona jeszcze :roll:
  17. dziękuje wszystkim za odpowiedzi :cool2: Yoshi i jak wrażenia po zamontowaniu pompki?? u mnie problem na 99% leży w pompie paliwa w baku chyba coś w niej sie zawiesza bo raz ją słychać a raz nie... :?
  18. Balugass odpowiedział(a) na krzysiek290785r temat w E46
    zadymienie spalin jest??
  19. szczerze?? to zgłupiałem... niby moja pompa w baku pracuje ale jej nie słusze :? chyba zaczne od tej w baku a później zabiore sie za vp44 bo innej opcji nie widze :(
  20. dziś sprawdzałem inpą i nie wypluła żadnych błędów :? znalazłem natomiast minimalnie pęknięty wężyk powrotny z przelewów do pompy (dosłownie 1mm) możliwe ze sie zapowierza mimo zaworka zwrotnego?? mam nadzieje ze dziś sie wyrobie i pojade kupić nowy wężyk by wyeliminować nieszczelność :?
  21. Tomek pompa nie ruszana od nowości na 99%... poza tym odpalaniem po nocy nic innego sie nie dzieje :( na ciepło odpala super, ma pełną moc ogólnie sprawuje się jak zawsze...a w niedziele mam w trase jechać aż strach :?
  22. a u mnie problem pozostał :( mino ze pompka daje cisnienie(nie wiem tylko czy jest odpowiednie-jak zatykam palcem przewód to ON tryska na boki) dalej nie pali jak trzebea :( Panowie co jeszcze może być powodem tego stanu rzeczy??
  23. dobra wyciągnełem pompę i smok jest czyściutki bez żadnych zabrudzeń... w zbiorniku też czysto... sprawdziłem wydatek pompy to przez ok 1min przepompowała 2.5l ropy przy czym chcąc zatkać wężyk palcem ropa tryskała na każdą stronę wiec ciśnienie jest spore... później sprawdziłem jak napełnia zbiorniczek filtra paliwa i strumien ON był zdecydowanie lepszy niż ostatnio zapbserwowałem... jutro sie okaże czy coś sie poprawiło :( powiem szczerze ze liczyłem ze to bedzie pompka w baku bo 3 stówki i problem z głowy a tu okazuje sie ze problem jest gdzie indziej :? yoshi czekam na filmik :)
  24. trandolf dzisiaj sprawdze stan smoka i spisze nr by kupić nową bo chyba faktycznie tu jest problem bo u mnie dzwiek pompki jest jednostajny i cichy a wczesniej szybciej bzyczała pod koniec :D
  25. 270tkm to dużo?? :D ehhh te stereotypy...
