Matej
Treść opublikowana przez Matej
  1. Matej odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    Dzięki Grodzish.jutro srróbuje.zobaczymy co z tego wyjdzie.w linku który podałeś jest troche inna kiera ale airbag wygląda podobnie.
  2. pierwsza skończyła sie po 60 tyś.km kupiłem używaną bo za nową w ASO wołali 17000 zł a poza ASO 1500 zł.Używka skończyła sie po jakiś 15 tyś km i wtedy kupiłem nową.u kumpla w 320 kombi taka sama pompa skończyła sie po 80 tyś km.słyszałem ze niby podpasowują od innego modelu ale dokładniej nic nie wiem
  3. witam.miałem to samo i to dwa razy.jest to typowa ustrka w tym modelu.pompa padła.kółko z wałkiem możesz wyciągnąć bo sie ukręcił.pozostaje ci tylko wymienic pompe na inną bo nie słyszałem zeby ktoś te pompy naprawiał.
  4. Matej opublikował(a) temat w E46
    Witam.kupiłem kierownice od e46 m-pakiet ale nie moge znaleść srubek które trzymaja airbag.zawsze były od tyłu a tam są zaślepione dziurki.
  5. Matej odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    Dzięki za rady.Po świętach jade do firmy Kaliński koło Poznania.Słyszłem że specjaliści od wydechu.Zobaczymy co zaproponuje
  6. Matej opublikował(a) temat w E46
    Witam.Chciałbym coś zmienić żeby chodziła trochę"lepiej" czyli głośniej.Co polecacie?Końcowy tłumik czy może sama końcówka wystarczy?
  7. Matej odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    dzięki
  8. Matej opublikował(a) temat w E46
    witam.kumpel kupił 318td 2 litry diesel compact 2004 rok.moje pytanie:czy ma pasek czy łańcuszek rozrządu?
  9. Witam.Od dwóch tygodni zapala mi się kontrolka od ABSu.oczywiście przestaje działać ABS i kontrola trakcji.Jak odpale auto ponownie to gaśnie i jest ok.nie raz zapala sie od razu po odpaleniu i przejachaniu kilku metrów a nie raz po postoju kilka minut z zapalonym silnikiem.na kompie jeszcze nie byłem.
  10. Witam.Wymieniłem klocki ale nie miałem nowych czujników wiec obciłem kabelek przy wtyczce i zlutowałem końcówki kabelka by zamknąć obwód.Problem w tym że kontrolka nie gaśnie.Już drugi tydzień tak jeżdże i nic.Czy skrócenie kabli ma jakieś znaczenie?
  11. Matej opublikował(a) temat w E46
    mam 328ci.jak jest zimny i kręce kierownicą to jest wszystko ok ale po kilku minutach jak pochodzi to gdy kręce kierownicą to buczy i ciężej chodzi.wiem ze olej ma być ATF ale jakiej firmy najlepiej.teraz mam mobila ATF.
  12. Matej odpowiedział(a) na bar temat w E39
    mam to samo w 328ci.pisałem o tym na forum to odpisali mi ze to coś z vanosem.
  13. Matej odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    dzięki.nie leciało przy pompie ale blisko przy termostacie z jednego z przewodów.już jest git
  14. Matej opublikował(a) temat w E46
    Witam.zauważyłem że kapie mi z auta płyn chłodniczy.przejrzałem cały silnik i na moje leci spod glowicy.co to może być?pękła głowica a może poszła uszczelka?dodam że w oleju nie ma wody a w wodzie oleju.nie grzeje sie i nic nie straciła na mocy.wszystko niby ok a jedyny problem to to że gdzie nie stane to zostawiam plame.
  15. jeszcze jedno pytanko.czy xenon i długie nie mają swoich bezpieczników?
  16. Dzięki bardzo panowie.
  17. witam.jak w temacie 328ci - rozpiska.patrzyłem w "szukaj" ale do e46 nie znalazłem.może być niemiecki lub angielski bo mam francuski i nie rozumiem co pisze
  18. 328ci w manualu po delikatnym wzmocnieniu w ASO BMW.Ma 215 koni.Może przez to są obydwa.
  19. mam 328ci u mnie jest i visco i wentylator elektryczny
  20. Matej odpowiedział(a) na orlik temat w Sprzęt audio i video
    magazynek dostaniesz w ASO.kosztuje okolo 150zł
  21. Matej odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    Jak go sprawdzić?
  22. Matej odpowiedział(a) na Matej temat w E46
    płynu jest full.a pompka pompuje.u mnie są dwie : jedna na szybe a druga na lampy.jak by któraś była zepsuta to ta druga powinna dawać normalnie a oby dwie dają tak samo.przewody też sprawdziłem.wszystko drożne,nie zagięte.
  23. Matej odpowiedział(a) na batman333 temat w E46
    przed kupnem mojej 328ci jeździłem kilka dni m3 w manualu ale spalanie zadecydowało że jej nie kupiłem.paliła okolo 20 litrów.jazda w mieście i szybka trasa.koleś którego było auto mówił ze 25 też potrafi spalic.co do części to sie nie orientowałem.
  24. Matej opublikował(a) temat w E46
    witam. 328ci z xenonem i sryskiem na lampy. jak wlączam sprysk to słabo leci na szybe i lampy i bardzo krótko. max 1 sek. po ponownym wciśnięciu nie leci w ogóle. cóż to może być? patrzyłem w "szukaj" ale dotyczące e46 nie znalazłem. dzięki
  25. pompa tłoczy paliwo przez wtryski a jak są zamknięte to paliwo leci powrotem do zbiornika.wtryski są w komorze spalania dlatego są gorące.
