Pomocy - wspomaganie w 328Ci 00r
Witam-widziałem ze temat sie przetaczał ale na prawde nie mam za wiele czasu na szukanie w tym wszystkim...
Jestem aktualnie w UK i padło mi całkowicie wspomaganie :cry2:
Objawy były takie ze na początku coś mi "zafurgotało" jakby szmatke wrzucić do wentylatora-odgłos był słyszalny tylko w samochodzie-jak otworzyłem maske to tylko silnik było słychać.
Zgasiłem silnik i odpaliłem jeszcze raz-dalej furgotało..lekko skręcałem kierą to powstawały jakieś drgania odczuwalne na kierownicy...pomachałem lewo prawo i objawy zniknęły...
Nastepnego dnia była cisza nawet przy pełnym skręcie kier. (w mojej poprzedniej 318i przy max skreconych kolach silnik troche zwalniał i pompa popiskiwała) a w tej nic-ale wspoma działała..aż do nawrotu na skrzyżowaniu-gdzie bez zadnego ostrzeżenia padło mi wspomaganie...
Po pierwsze-jakis pomysł co mogło paść?? pompa czy listwa??(wycieków zadnych nie ma a olej jest w zbiorniczku)
Po drugie-jak sprawdzic CO padło...
Po trzecie - czy bez wspomy moge jeździc-czy nic sie nie stanie??
Wielkie dzieki za jak najszybszą odpowiedź
"A Pan 9mm Jest Pasterzem Chroniącym Moją Sprawiedliwą Dupę W dolinie Ciemności..."
Jeśli masz wystarczająco dużo siły w rękach żeby poradzić sobie przy manewrach to awaryjne możesz jeździć ale trudno przewidzieć co się z pompą stanie po dłuższym czasie. Plus całej sytuacji to ze olej nie wyciekł i jest jakies tam smarowanie ale pompę może w każdej chwili zablokować i dalej nie pojedziesz bo minusem w twoim aucie jest to, ze jest wspólny pasek do wspomagania, pompy wody i alternatora a tamte urządzenia są niezbędne żeby silnik pracował.
Żeby się upewnić że to pompa to możesz zdjąć pasek i pokrecić kołem pasowym i jeśli wyczujesz nierównomierne opory ruchu, zacinanie się, jakieś odgłosy lub luz promieniowy na wałku to na pewno pompa. Uszkodzenia przekładni najczęściej wiążą się z wyciekami oleju.
Dzis właśnie miałem chwile czasu i zerknełem ze znajomym mechanikiem...
Olej w zbiorniczku jest tak jakby z maluśkimi opiłkami-pod słonce jak sie patrzy to tak jakby farba metalik była tam wlana...
Magiel suchy po obu stronach...
Jak sie uruchomi silnik to w zbiorniczku nic sie nie dzieje-czyli pompa nie zasysa oleju...
(na początku była opcja ze sie zawór zawiesił i olej krąży Pompa-zbiorniczek-pompa, ale to odpada)
W takiej sytauacji gdy w obiegu są opiłki należałoby jak najszybciej wymienić tą pompę bo i tak cię to nie ominie a jak zrobisz to szybko to moze jeszcze uratujesz przekładnię. Przy wymianie trzeba spuścić stary płyn i jeśli masz filterek w dnie zbiorniczka to też go wyczyścić a potem jeszcze raz olej zmienić jak układ się przepłuka żeby usunąć jak najwięcej tych opiłków.
W tym rzecz że nie ma obiegu :) bo gdyby pompa pracowała to na 100% byłoby to widoczne w zbiorniczku -a tu nichu... wiec mam nadzieje ze nic nie tłoczy do magla-aleeee jesli nic nie tłoczy do magla to możliwe że magiel moze być suchy-albo ma nie wielkie pozostałości oleju...
Druga rzecz-jak zabrać sie do wyciągnięcia pompy-nie widze tam żadnej rolki napinającej...jest rolka stała (między pompą a alternatorem) chyba ze sie myle :mad2:
%5B640%3A480%5Dhttp%3A//img458.imageshack.us/img458/8562/dsc03434xc0.jpg
Ta rolka między pompą a alternatorem to właśnie rolka napinająca i ją musisz zwolnić jak chcesz zdjąc pasek. Jest ona zamocowana na takim ruchomym ramieniu napinanym sprężyną a przykręcona jest srubą pod plastikowym dekielkiem.
Oki - wielkie dzięki za pomoc -zabieram sie do roboty -mam nadzieje ze niczego nie spier... bo inaczej samochód bedzie stał i obrastał w kurz
Więc tak -nie musiałem odkręcać tej rolki napinającej tylko nałożyłem klucz ii ją odgiełem na sprężynie co umożliwiło zdjąć pasek z pompy...
Po zdjęciu paska pokręciłem pompą i nie wyczułem zadnego oporu-tak jakby pompa nie była podpięta do zadnego obiegu...
Po zdjęciu węza doprowadzającego olej do pompy-pociekło, wiec na pewno olej był doprowadzany do pompy...
Po zdjęciu węża cisnieniowego z pompy do magla, też troche pociekło i z pompy i z węża...
Koło pasowe w pompie jak już wyżej napisałem obraca sie bez żadnego oporu i jeszcze jedno zauważyłem-mozna je wysuwać z pompy bez problemu (to jest możliwe??) ...
Po pokręceniu kołem kierowniczym słychać jak w maglu przelewa sie olej (nie wiem jak on jest zbudowany ale słychać jak jest przetłaczany pod ciśnieniem tak jakby między dwoma komorami ) jeśli ktoś ma jakieś sugestie to prosze o rady :)
Z góry wielkie dzięki!!
Jade teraz do sklepu po TORXy i bede rozbierał gadzine-
witam.miałem to samo i to dwa razy.jest to typowa ustrka w tym modelu.pompa padła.kółko z wałkiem możesz wyciągnąć bo sie ukręcił.pozostaje ci tylko wymienic pompe na inną bo nie słyszałem zeby ktoś te pompy naprawiał.
Już ją rozebrałem i :jawdrop: w srodku była "rzeź niewiniątek"...
Łopatki w pompie pomieliło albo połamało -jednej nie znalazłem w ogóle-znaczy sie jest gdzieś w układzie w postaci stałej albo zmielonej(taką mam nadzieje)
Wałek prawdopodobnie urwał sie z powodu zablokowania pompy przez łopatki - wieć jak to jest typowa usterka tej pompy to modele 2.0, 2.3, 2.8 i 3.0 tez mają to samo-bo idzie tam taka sama pompa :|
Matej jakie przebiegi robiłeś na pompach?? no i czy kupione były nowe czy używki??
pierwsza skończyła sie po 60 tyś.km kupiłem używaną bo za nową w ASO wołali 17000 zł a poza ASO 1500 zł.Używka skończyła sie po jakiś 15 tyś km i wtedy kupiłem nową.u kumpla w 320 kombi taka sama pompa skończyła sie po 80 tyś km.słyszałem ze niby podpasowują od innego modelu ale dokładniej nic nie wiem
Oj kolego-chyba za dużo zer w tym ASO - w Angli chcą 180F a to troche mniej niż 17tys
Co może być przyczyną takiego "padania" pomp ?? Zły olej czy złe wykonanie??
sorry.pomyłka.miało byc 1700zł. :duh: olej zawsze miałem orginalny z ASO.z tego co wiem to te pompy miały jakiś błąd w konstrukcji.niby póżniej to poprawiono i juz tak nie "siadają"
No panowie - Bryczka już jeździ-na szczęście to była tylko pompa...
Przez chwile po założeniu nie miałem wspomy i myślałem ze jest jeszcze magiel do wymiany... ale po dwudziestu skrętach w prawo i w lewo ..zadziałało. :) Chyba musiało sie odpowietzyć..
Pojeżdze troche i wymienie znowu płyn-żeby wypłukać resztki pozostałe po ostatniej pompie :)
Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam!!
P.S. NIGDY NIE WYSYŁAJCIE PACZEK POCZTĄ POLSKĄ...do mnie szła 10 dni :!: :!: :!: (gdzie na poczcie mówili "do 6 dni" Wysłana w Poniedziałek...doszła w czwartek następnego tygodnia :mad2:
Zebym wiedział ze tak będzie to taniej wyszedłby mnie przelot do Polski-zabranie paczki(i 2ch rakiet fajek :twisted2: ) i powrót-wszystko trwałoby 2 dni!! :mad2:
