Thazek
Treść opublikowana przez Thazek
  1. Thazek odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    Ja tak próbowałem robić bo to była ostateczność ale ten stary termostat pęknął ale próbuj może Ci się uda ;) u mnie była sytuacja taka sama. Normalnie po numerze nadwozia kupiłem ORI BMW termostat za 210zł i nie pasował. Okazało się,że musiałem kupic ten droższy ze starszego modelu za 297zł masakra... Ale też ORI BMW. ;) ale śmiga i pasuje bez kombinowania ;)
  2. Thazek odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    a ja mam dla ciebie propozycję... weż zamień tylko wnętrzności z tego nowego przełóż bebechy do tego starego i śmigaj. ;) bez kłopotu,bez nalotu. Tylko ostrożnie podczas wymiany żebyś nie połamał termostatu...
  3. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    U mnie przy temperaturze 75 stopni wtryski maja takie korekty: http://img842.imageshack.us/img842/7853/bmwwtryski.png
  4. Thazek odpowiedział(a) na MateuszCHUDY temat w E39
    JA właśnie miałem takie jajca z termostatemm właśnie... Kupiłem ten tańszy 210zł i nie pasował... kupiłem ten droższy za 292zł ze zniżkami ORI BMW w IC i pasował jak ulał. Dziwne bo wg Winu wyszło,że mam ten tańszy rodzaj termostatu. :roll: skończyło się tak,że ten oddałem a drugi udało mi się zamontować...
  5. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    boa5 przecież napisałem to wyżej ;)
  6. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    A nie ma być czasami tak,że po odpaleniu samochodu sztanga ma iść w dół? Bo u mnie tak jest,że po odpaleniu sztanga jest zaciągana a po zgaszeniu wraca do góry.
  7. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    Muszę to też gdzieś dorwać... może akurat ktoś będzie miał coś takiego? A ile dałeś za używkę?
  8. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    a gdzie kupileś ten ogranicznik ciśnienia? można to kupić gdzieś na allegro?
  9. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    Masakra no... ja też już troszkę do niego włozyłem i jak tak patrzę to na tym się nie skończy. Za jakiś czas będę wyciągał turbo i patrzył na wszystkie przewody i wirnik itp. no i mam zamiar zmienić elektrozawór od turbo. Na razie święta więc nie bedzie czasu ale czas pokaże. :evil:
  10. Thazek odpowiedział(a) na ramzes023 temat w E39
    Ciekawy temat i podobny do mojego... :mad2:
  11. I nadal walczę z chwilowymi spadkami mocy na wysokich obrotach. :evil: wyciąłem środkowe katy i nic to nie dało. Odpinałem przepływkę i nic to nie dało, zaślepiałem EGR i nic to nie dało. Wyczyściłem oba elektrozaworki i nic to nie dało. Wymieniłem przewody od podciśnień, cały dolot sprawdzony. Filtr paliwa zmieniony, odma zmieniona wraz z filtrem, Nie sprawdzałem jeszcze tej sztangi bo nawet nie wiem gdzie ona jest i w jaki sposób działa :? jak to nic nie da to wyciągam turbinę i daję do czyszczenia i regeneracji... aha wcześniej jeszcze zmienię pompę progową bo dość ,że daje małe ciśnienie to jeszcze zaczyna buczec powoli :mad2: :mad2: dajcie ludzie jakieś pomysły bo ostatnio mnie Rover 1,4pb zrobił w konia :duh: :duh: :duh: :duh: :duh:
  12. Thazek odpowiedział(a) na AdiRulezz1 temat w E46
    Nie mam żadnych błędów... ani jednego błędu żadnego trybu awaryjnego czy coś. :mad2: myślałem o pedale gazu też ale jest tez taki dźwięk dziwny na wyższych obrotach słychać pisk. Nie jezd to gwizd tylko pisk taki delikatny.
  13. Thazek odpowiedział(a) na AdiRulezz1 temat w E46
    Nie wiem czy buczy cały czas,ale wiem,że daje za małe ciśnienie... turbo ładuje dobrze. Filtr paliwa zmieniony, jedynie po odpięciu przepływki była minimalna poprawa i teraz nie wiem w co zainwestować najpierw w przepływkę czy pompę progową... :mad2: poza tym u mnie sprawa wygląda bardziej na skomplikowaną bo u mnie zaniki mocy pojawiają się tylko po tym jak nagle naraz wcisnę pedał gazu. Wtedy do 2500tyś obr auto śiga ale powyżej już jechać nie chce... Ale jak wciskam powolutku i jednostajnie gaz to jedzie jak szatan w pełnym zakresie obrotow... i co wy na to? :roll: sitka nie ogladałem... dużo z tym roboty?
  14. Thazek odpowiedział(a) na AdiRulezz1 temat w E46
    Przepływkę będę wymieniał i pompe progową bo buczy. ;) na kompie żadnych błędów. Tylko ta przepływka i pompa progowa podejrzana... :duh: nic poza tym. Jak zmienię te dwie rzeczy to zmienię też zaworki od turbo i egr. ps, po zaślepieniu EGR auto bez zmian. :|
  15. A wytłumaczyli Ci dlaczego spadek mocy miałeś tylko po rozgrzaniu silnika?
  16. Thazek odpowiedział(a) na Chodak temat w E39
    To jest na pewno wtyczka od kolektora ;)
  17. Thazek odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E39
    No to nie pomoge... Bo u mnie się takie cuda działy przez przetwornice bo robiły zwarcie i siały po instalacji. :mad2:
  18. Thazek odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E39
    Ksenon masz ori czy żarniki i przetwornice HID?
  19. Thazek odpowiedział(a) na gradu_85 temat w E39
    Masz ksenon?
  20. Thazek odpowiedział(a) na AdiRulezz1 temat w E46
    Ja u siebie wyczyściłem oba zaworki i nic to nie dało. ;) mocy jak nie było tak nie ma. A katy już mam wycięte. :shock:
  21. Thazek odpowiedział(a) na polowiec temat w E39
    Też wczoraj katy wywaliłem i problem z mocą pozostał. :( Z tym,że mi ładnie ciągnie z dołu ale powyżej 2500tyś nie chce jechać. :mad2:
  22. W tym linku co podałeś to jest dokładane to i to ;) ale dzięki za pomoc tak czy inaczej. :)
  23. To ja też mam kilka pytań: Bo u siebie posiadam czujnik deszczu tylko. I jak wtedy jest z dołożeniem czujnika zmierzchu? Co trzeba wtedy mieć? I po czym poznać jaki się ma ten LCM ??
  24. U mnie dokładnie tak to wygląda jak na filmiku na dole:
  25. Thazek odpowiedział(a) na SID-71 temat w E39
    Panowie a jak sprawdzić ten smog w bagażniku? Dużo z tym roboty?
