Treść opublikowana przez Robert27
Zmieniarka CD brak dźwięku
Coś innego, u mnie często brak jest dźwięku ze wszystkich nośników (radio, kaseta, zmieniarka). Czasem pomaga wyłączenie i ponowne włączenie radia, a czasami samo zaczyna grać po przekręceniu kluczyka. Macie jakieś pomysły gdzie szukać?
e39 kombi montaż haka problem
W moim przedlifcie były znaki na zderzaku, natomiast na belce nie widziałem. Wyciąłem tak, żeby hak miał miejsce łącznie z gniazdem elektrycznym. Ramkę usztywniającą jak dobrze pamiętam, mocuje się na wkręty z blaszkami, zwie się to nakrętka, poz 18. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DP71-EUR-06-2000-E39-BMW-530d&diagId=51_2406
zaślepka - czy powinna być?
Według mnie tam powinien być włożony kanał powietrzny do chłodnicy paliwa. Nr 15 http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DP71-EUR-06-2000-E39-BMW-530d&diagId=13_0877
BMW e39 2.0B 98r Piszczący Pasek wieloklinowy
U mnie popiskiwał pasek od klimy. Pomogło wyczyszczenie rowków na kołach pasowych.
[E39] sedan hak Westfalia - jaki Typ (numer) haka
No niestety tabliczka z mojego haka ulotniła się. Co do mocowań, to spróbuj zapytać np. w Auto-hak Słupsk. Ja kiedyś u przedstawiciela tej firmy kupowałem mocowania do haka E39 kombi.
Hak (belka) sam w sobie jest taki sam do sedana czy kombi. Różnica jest tylko w mocowaniach do podłużnicy. Jutro popatrzę na numery haka.
Przednie reflektory xenon w E39 z 2000r. fabrycznie poliftow
Moje auto jest z 06.2000 i mam lampy przedliftowe. Auto kupiłem sam z Niemiec. Sądzę, że lampy miałeś zmienione.
e39 złe wskazania komputera pokładowego
A czasem komputer nie przestawił się na angielskie jednostki miary? Przy znacznym spadku napięcia u mnie tak się dzieje.
[E39] 530d. zablokowane drzwi - elektryka
Często kable wiązki przełamują się w gumowej harmonijce między słupkiem, a drzwiami. Tylko musisz otworzyć drzwi. Jak tego nie wiem.
E39 523i mocowanie zderzaka i haka
Zadzwoń na przykład do Słupska Auto-hak. Ja kiedyś kupowałem u nich poszczególne elementy haka. Mocowania powinny pasować bez względu na producenta. Ewentualnie pozostaje porównać z rysunków.
E39 525d 2002 problem z turbosprężarką?
U mnie objaw był podobny, z tym że auto jakoś jechało. Przy bucie jak wstawało turbo, było słychać gwizd i jednocześnie czarny dym. Okazało się, że pęknięte były portki zaraz za turbiną. Na postoju gwizd w ogóle nie był słyszalny. Turbina była świeżo po regeneracji.
[E39] 530d Problem z mocowaniem wydechu końcowego
Na moje oko to uchwyt mocujący masz nieoryginalny, gumy wieszaka powinny być po skosie. Spróbuj ramiona wspornika przykręconego do nadwozia, rozgiąć na boki. Wtedy gumy wieszaka podciągną wydech do góry. Tak sobie myślę. Przy oryginalnym wsporniku jest wyprofilowana mała blaszka, na niej jest gumowy odbój, który ma około 1-1,5 cm przestrzeni do blachy z dwoma otworami jak na twoim foto. Na schemacie jest trochę pomieszane. Gumka powinna być w miejscu nakrętki i na odwrót, nakrętka w miejscu gumki. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=DP71-EUR-06-2000-E39-BMW-530d&diagId=18_0376 Jak miałem tę blaszkę wspornika podgiętą do góry, to tłumik czasem spadał mi z wieszaków i tłukł o dyfer.
Kierukowskazy wraz ze światłami postojowymi.
Oprawkę przekręcasz w lewo patrząc na reflektor od tyłu. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL11-EUR-04-2001-E46-BMW-316i_19&diagId=63_0550 Pozycja 2. Przekręcasz o jakieś 20-30 stopni i wyciągasz do tyłu. Chyba dobrze pamiętam, że w lewo. Żarówkę wyciągasz z oprawki.
PILNE CZY TYLNE ZAWIESZNIE RÓŻNI SIĘ 2.0D OD 2.0CI
Wychodzi mi, że podejdzie. Sprawdź sam: http://www.realoem.com/bmw/select.do?lang=pl Nie podałeś roku dawcy.
Pióro wycieraczki 530d
Według mnie tak. Takie coś przymierzałem w swojej i pasowały. Trzeba wypiąć stare mocowanie, tak żeby zostało samo ramię (tylko metal).
Pilot centralnego zamka
Jak klikasz zamykanie to słychać, czuć takie kliknięcie w kluczyku. Myślę o uszkodzonym mikrostyku. U mnie właśnie mikrostyk był przyczyną.
530D m57A touring wyciek paliwa przy progu
Też już to przerabiałem. Skorodowany przewód paliwowy. Wstawiłem fragment miedzianej rurki, połączyłem gumowym wężem na opaski i dwa lata spokój.
Musisz zdjąć plastikową osłonę i podejrzeć. Jest tam sporo połączeń guma i stalowe rurki paliwowe. Pompa progowa.
e 39 530d czy to vebasto czy????
Kod wklepujesz sam i na koniec aktywujesz. Przy ponownym przekręceni kluczyka musisz wprowadzić kod. Jeżeli tego nie zrobisz, nie uruchomisz silnika. Pamiętaj jaki kod wprowadzasz!
316-330 deformacja chłodnicy
U mnie też był banan od dołu, ale termostat był zablokowany. Węże były trochę twarde.
e46 320d 04r Touring Ucho/uchwyt do holowania
Tak, ale nr. tego ucha jest taki sam dla np. e39 wszystkie modele i silniki. Oprócz tego e38, z1 2 i 3 i jeszcze MINI ze stajni BMW.
Pozycja 11. http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL11-EUR-04-2001-E46-BMW-316i_19&diagId=71_0182
E39 z 97 r. czujniki cofania
Próbowałeś poszukać tematu na forum? Najprawdopodobniej uszkodzony przynajmniej jeden z czujników.
Pneumatyczne zawieszenie e39
A może szwankuje czujnik na prawym tylnym kole. Czasem podaje info do sterownika, a czasem nie.
M54B30-wiskoza się rozleciała,demolka pod maską [ROZWIĄZANY]
Na postoju to silnik spokojnie leży. Weź zablokuj przednie koła, wbij jedynkę i próbuj ruszyć, a druga osoba niech patrzy czy silnik wstaje z poduszek. Ewentualnie samochód na kanał i podnoś do góry obserwując co z poduszkami.
