Kierukowskazy wraz ze światłami postojowymi.
Dzień dobry wszystkim. Świeżynka ze mnie, więc proszę wybaczyć mój nie profesjonalizm. No ale zacznę już może. Zakupiłem całkiem nie dawno e46 325ti z 2001 roku. Samochód świetny, no może oprócz tych świateł, ale nie ważne. Mam problem z kierunkowskazami, otóż palą się cały czas gdy włączone są światłą, a gdy wrzuci się kierunek zaczynają migać mocniejszym światłem. Poszperałem trochę po forum i wiem, że to może być:
- wersja USA - no po VINie nie jest, ale któż to wie w aucie 15 letnim z poprzednimi 3 właścicielami, co kto tam robił, za "nie" za tą opcją przemawia również to, że mam normalne światła przeciwmgielne z tyłu, a w lampach (ksenony) żaróweczki postojowe (zresztą też się świecą);
- usterka w instalacji i auto działa w trybie awaryjnym i jak ktoś na forum określi "świeci byle czym z przodu"
- żaróweczki postojowe wydają się normalne nie LED.
Jak się za to zabrać? Jak rozróżnić, że to jakieś przeróbki, a jak że tryb awaryjny?
Macie Szanowne Panie i Panowie jakieś pomysły?
Dodatkowe pytanie. Jakby tak wstawić zamiast żarówek kierunkowskazów takie ledy:
http://allegro.pl/dual-color-zarowka-led-28smd-2835-p21-5w-1157-728d-i5684397476.html
Próbował ktoś?
Michał
Żebyś nie miał błędu żarówki to musisz kupić led Can Bus i takie będą ok. Wpisz na allegro Led can bus i takie kup.Odnośnie świecących kieronków wymien zarowki od postojowych na takie jak powinny być może włożone są słabsze
Dzięki za odpowiedź marton4 czyli stawiasz jednak na błąd żarówki? Czym się taki objawia, tylko świecącymi kierunkowskazami?
Nie pokazuje na desce błędu przednich świateł? Jeśli tak to auto widzi postojowe jako przepalone i w to miejsce włącza na stałe kierunki, to taka opcja zapasowa. Można ją wyłączyć NCS-em, ale również polecam zmianę żarówek postojowych, jak chcesz LEDy to koniecznie z can busem.
Chyba, że masz włączone DRL? Czyli długie jako światła do jazdy dziennej?
No właśnie nie pokazuje błędów na desce. Opcja DRL nie włączona. Jak się zajrzy przez reflektor (nie rozbierając niczego) to wydaje się, że jako postojowe zamontowane są zwykłe żaróweczki. A mimo to kierunki się palą wraz z postojowymi. Może to jednak jakaś przeróbka?
A możesz napisać dokładnie, po kolei, co się w kloszach, z przodu i z tyłu świeci, w zależności od tego jak masz przełącznik ustawiony? Może ktoś rzeczywiście wyłączył NCSem powiadomienie o awarii świateł.
No to tak.
0 - nic się nie świeci
pozycja postojowe - palą się kierunkowskazy i malutkie żaróweczki w kloszach od świateł mijania (ksenony)
pozycja światła mijania - palą się kierunkowskazy, malutkie żaróweczki w kloszach od świateł mijania i ksenony
światła drogowe normalnie się palą
z tyłu nie ważne jaka opcja (oprócz 0) palą się czerwone światła
w funkcji A zależenie od natężenia światła.
Acha można jeszcze oświetlić tylko jedną stronę auta (pozycyjne) wtedy też palą się kierunkowskazy i postojowe w kloszu od ksenonów.
Oczywiście jak przełączę dźwignię kierunkowskazu to błyskają normalnie.
Tak jak pisałem błąd się nie świeci.
Kierunkowskazy są z bezbarwnym szkłem w środku żółta żarówka.
No i jak?
Zmień żarówki pozycyjnych.
To jeszcze jedno. Mam ksenony, jak się dobrać do tych żaróweczek od postojowych?
Oprawkę przekręcasz w lewo patrząc na reflektor od tyłu.
http://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=AL11-EUR-04-2001-E46-BMW-316i_19&diagId=63_0550
Pozycja 2.
Przekręcasz o jakieś 20-30 stopni i wyciągasz do tyłu. Chyba dobrze pamiętam, że w lewo.
Żarówkę wyciągasz z oprawki.
g o w n o prawda, jesli postojowe jest spalone to owszem kierunki sie swieca, ale tylko jesli pokretlo swiatel jest ustawione na postojowe. po przekreceniu na mijania gasna. masz zaprogramowane kierunki usa. kabel, ncs i 5 min roboty
W polifach
Moduł LSZ/ALSZ
Zmieniasz
SIDEMARKER_US
aktiv -> nicht_aktiv
Gdyby Bóg lubił przedni napęd chodzilibyśmy na rękach...
Jeżeli chcecie aby się nie wyświetlał bład spalonej zarówki gdy włożymy led wystarczy dezaktywować test zimny,test ciepły i raportowanie błędu dla np. podświetlenia tablicy, jeżeli kogoś będzię interesować proszę śmiało pisać pomogę ;)
A kolego jezeli masz drl i swieca sie kierunki, to tez juz da rade zrobic tak aby sie nie palily w przedlifcie ;)
W polifach
Moduł LSZ/ALSZ
Zmieniasz
SIDEMARKER_US
jest opcja żeby kierunki us świeciły tylko na postojówkach ? polift coupe, w razie zobaczenia policji można włączyć normalne mijania i kierunki przestają świecić, jest to do zrobienia ?
tak to nie wiem, da rade zrobic zeby dzienne bez kierunkow byly w przedlifcie
Kierunkowskazy działają normalnie. Była aktywna opcja obrysówek - sidemarker. Dziękuję wszystko za pomoc.
