[E39] 530d. zablokowane drzwi - elektryka
Witam panowie i panie :)
530d sedan 2002r.
Dziś rano zauważyłem ze przednie drzwi pasażera sa zablokowane. Wczoraj wszystko bylo jak należy..
Mianowicie rygiel jest wciśnięty. Po pociagnieciu za klamkę podnosi się ale jak klamkę odpuścimy to się chowa. Najciekawsze jest to ze drzwi nie można otworzyc od zewnątrz ani od wewnątrz i nie działa elektryczna szyba i lusterko z tej strony. Chyba cos z wiazka. Czy ktos z Was orientuje sie gdzie szukac tej wiązki lub mial podobny przypadek ? Szukac Za schowkiem czy gdzies głębiej ?
Często kable wiązki przełamują się w gumowej harmonijce między słupkiem, a drzwiami. Tylko musisz otworzyć drzwi. Jak tego nie wiem.
Uszkodzony bezpiecznik lub panel sterowania szybami w drzwiach kierowcy ewentualnie moduł w drzwiach pasażera.
Poradziłem sobie już jakiś czas temu ale zapomniałem napisać. Dosyć ciekawa sytuacja. W kostce między budą a drzwiami był jeden zaśniedziały styk.
Rozwiązanie też wyszło ciekawe. Z tego co dobrze pamiętam to po opuszczeniu szyby i wyciągnięciu zewn. listwy można zauważyć dwa kabelki( nie pamiętam kolorów )
Należy się pod nie podpiąć i następnie wpiąc się bezpośrednio do modułu za schowkiem. 5min pracy i drzwi otwarte. Oczyszczenie i sprawdzenie kostki to jakies 20min i wszystko gotowe.
Jeśli ktoś będzie miał taki problem można pisać na PW znajde na kompie instrukcje gdzieś wynalazłem w necie.
