TRZESIE KIEROWNICA
witam mecze sie z Bmw kolegi tez 728 telepało kierownica przy predkosci 80-90, tarcze nowe zreszta problem wystempował bez hamowania,, wiec po sprawdzeniu wyszło ze sa wybite tuleje wahaczy i tuleja wspornika drązka kierownicy z prawej strony, po rozkreceniu i wyciągnieciu wahaczy tuleje wybite strasnie prawa wyleciała sama , wybiłem i wprasowalem nowe , przy okazi przepatrzyłem sworznie itp wszystko ok po złozeniu jazda probna i poprawa jest bo nie stuka na dołkach i prowadzi sie super ,,, Ale dalej to samo po wyzej 80 do 90 trzepie kierownica i to dosyc mocno a czasami tak jak by miało koło odleciec ,Tarcze wylkuczm bo raz ze sa nowe 2 ze nie dzieje sie tak przy hamowaniu , tuleje wahaczy wymienione,tuleja wspornika drazka kier tez ,sworznie ok ,,, koła czy opony tez odpadaja bo tak samo jest na zimowych 16 i na letnich 18,Jesli macie jakies pomysły co moze byc przyczyną bardzo prosze o wasze opinie z gory dzieki
Sprawdź czy nie blokuje zacisk,jeśli tak to też może być przyczyna,wystarczy,że tarcza jest minimalnie krzywa a drgania przejdą na mcpherson.Sprawdź też drążek środkowy i ramiona drążka,rozumiem,że koła 16 i 18 cali masz wyważone,wszystkie cztery wahacze są bez luzów i drążki kierownicze ok.
Nur bmw e32
Przyczyną może być luz na lewym sworzniu drążka centralnego lub na końcówkach. Podnieś lewe koło, jeżeli jest luz, to go wyczujesz. Inną przyczyną może być zapieczony i przycinający zacisk hamulca...
koła wywazone 16 i 18 tez , posprawdzam to co napisaliscie i dam znac co było przyczyna jak uporam sie z problemem ,wielkie dzieki
