olorob X5
Treść opublikowana przez olorob X5
  1. Panowie jaka galka??
  2. Ale z tylnym mostem to nie taka latwa sprawa kolego. Trzeba z odpowiednim mometem i luzem przykrecic to lozysko po wymianie,sam tego nie zrobisz. Trudnia sie tym i maja specjalny sprzet do pomiaru luzu. Bo albo zrobisz za ciasno lub bedzie za duzy luz. I wtegy walek ataku bedzie zle sie ukladal z orbita i powstanie efekt tarcia lub luzu co powoduje wytarciem zebowi uszkodzeniem calego mostu.
  3. X5 nigdy nie bylo ze znaczkami MPower i nigdy nie mialo na przednich drzwiach Xdrive A tymbardziej 2 kolorowej kierownicy. Ale chandlarz ja upiekszyl.
  4. Co mozna powiedziec po jednym zdjeciu.
  5. Kolego kto ci glupot nagadal ze X5 jest na ramie. Kolego aut typu Sv juz sie nie robi na ramie. Tylko prawdziwe terenowki i Pickup.
  6. Z zewnatrz super ale srodek--Niemieckiego Eneryta. Ale kazdy ma inne gusta.
  7. Modulu swiec nie wymieniaj na nowy bo problem powroci ci po roku lub szybciej,one maja wade fabryczna. Jest kolega na forum co naprawia je i daje dozywotnia gwarancje,jest temat o module swiec zarowych. To po odpaleniu kopci ci na siwo czy na czarno po przestanej nocy?? Nie masz problemu z odpaleniem zima czy latem??? Pali na dotkniecie kluczyka?? Czy musisz krecic??
  8. Z jakiego roku masz auto jesli po wyzej 2004,juz byl modul odmy-A nie filter. A dymienie przy rannym rozruchu to normalne zjawisko po przestanej nocy auta. Chyba ze dymienie jest na niebiesko lub dymi ci caly czas podczas jazdy kolego---To wtedy jest problem z --uszczelniaczami zaworow,pierscieniami--ITP. Moze tez byc spowodowane-Nie grzaniem wszystkich swiec zarowych. Lub uszkodzonym modulem od swiec zarowych. A glowna przyczyna tego objawu jest kolektor w ktorym przez lata urzytkowania gromadza sie smary sadze--Jedna wielka mazia-i film olejowy ktory krazy po dolocie od Turbo.,zecz normalna przy aucie majacym ponad 6 lat. Jedyne co by pomoglo to wymiana kolektora na nowy lub jego czyszczenie(ale to walka z wiatrakami) nie ma dojscia by to dobrze wyczyscic,i tak zawsze cos zostanie.Ktore robi to samo pozostajaca sadza z mieszanina oleju. I oczywiscie problem z domyciem po tej operacji rak.
  9. To narobiles sobie kosztow. Jak mozna kupic nie kompletny samochod,oj kolego.Czekaja cie spore wydatki i ciekawe czy masz jeszcze tuner kolo zapasu i czy wyswietlacz jeszcze ci dziala ?????.
  10. Witam...swego czasu w sklapach byl CIF-mleczko w spraju do do czyszczenia zlewow i gazowek. Jest juz gdzies otwarty temat w sprawie czyszczenia aluminiowych progow. I tam napisalem jak dokladnie sie nazywa i tak samo mozna urzyc waty stolarskiej. Efekt jest super.
  11. No kolego to masz pusto Brakuje zmieniarki,i DVD-nawigacji.
  12. A to kolego narobiles sobie problemow z ta poduszka przednia czy tylnia. Bedziesz mial teraz wydatki.
  13. Mam takie przemyslenie kolego ze scoro program niechce sie polaczyc z danym modulem,to wsazuje na uszkodzony modul. A podzespoly i czujniki pozomowania moga byc dobre. Ale to tylko moje myslenie. Bo swego czasu a bylo to dawno mialem 530tds---i padl mi modul ABS,to tez nie moglem sie polaczyc z ta sekcja auta. Po wymianie i zakodowaniu uzywki od benzyny---komunikacja wrocila bez problemu.
  14. Kolego a czy gdzies? jest napisane i zalecane ze wymiana tylko 4 opon---Nie!! Kolego kola maja swoja wysokosc z tylu inna i z przodu tez. I to niweluje roznice toczenia dla napedow. Tyl przy 19 calach-285/35/19 Przyd 255/45/lub/55/19
  15. 1.Umyj auto 2.Uzyj glinki Magirusa(ale nie koniecznie tej firmy) na mokro. 3.Po wytarciu do sucha i naloz jedna warstwe polish magirus w spraju i spoleruj. 4.Ponownie naloz ale nie do przesady i spoleruj to szmatko z Mikrofibry. 5.Efekt napewno ci sie spodoba. 6.Efekt utrzymuje sie dosc dlugo.
  16. Kolego uzyj Magirusa Glinki na mokro i zas wosku i to pomaga. Sam ocenisz efekt ale jest i to bardzo zadowalajacy.
  17. olorob X5
    podłączenia awaryjne
    tak
  18. Auto masz w trybie awaryjnym.
  19. Czekam na odp. Bo jest jeszcze jedna przyczyna. Albo swiatlo stop -wstreczne-lub pala ci sie jeszcze swiatla drogowe. Nawet po zgasnieciu auta. Ale gasna po okolo 1-2 minut. Mialem ten sam problem z moja poprzednia X5 jakies 2-3 lata temu I cos mnie tklo by tam zajrzec do modulu swiatel,bo nie dawalo mi spokoju to, I co sie okazalo ze odplyw o panoramy dachu byl przytkany i woda wydostawala sie na Modul Swiatel,bo jest odplyw laczony w polowie slupka --Laczy sie rurka metalowa z wezem gumowym wlozony jest na zakladke tylko. Odspodu wziolem srubokret i odetkalem.Przeplukalem szyber dach i wszystko bylo dobrze juz. Zas zajolem sie Modulem tak jak pisalem wyzej.
  20. Jak masz objaw ze migacze dzialaja a nie widzisz sygnalu na liczniku. Sprawdz czy masz swiatlo wsteczne,jesli nie masz lub masz.Lub problem z radiem. To po lewej stronie pod deska rozdzielcza jest Modul Swiatel-przy scianie od zawiasow drzwi. Sa w tym module 3 kostki 2 male i jedna duza. Sprawdz ta duza i tam bedziesz mial problem. O ile sie nie myle i dobrze pamietam,to po wypieciu wtyczki bedzie to jeden z dolnych pinow moze byc zasniedzialy,lub poprostu skorodowal od wilgoci. I gdy bedziesz wypinal kostke to pin zostanie we wtyczce ci. Ale latwo to naprawic zrobic obejscie do wtyczki z modulu swiatel. Potrzeba tylko lutownica kabelek. A zapytam sie masz --Szyber dach maly czy Panorame.
  21. Zdjecia musisz najpierw wrzucic na Fotosik.pl Potem tu.
  22. olorob X5
    Nawiew kabinowy
    Musisz wymatowac schowek kolego innego dojscia nie ma.
  23. Lampy przystosowane sa na prawo i lewo stronny ruch. Zmienia sie w srodku lampy przyslone.
  24. Przebieg kolego nie realny.
