e39tds
Treść opublikowana przez e39tds
  1. e39tds
    E83 N47D20 Nie odpala
    Jak pompa wysokiego ciśnienia padła to opiłki poszły na wtryski. Na bank wtryski przelewami puszczają. Zdejmij przelewy i zakręć rozrusznikiem, wtryski które puszczą paliwo są do wymiany.
  2. Powinny być złożone w ten sposób ()()
  3. Luzy w zawieszeniu powodują nie trzymanie geometrii podczas hamowania co powoduje wibrację kół. Krzywe tarcze czuł byś na pedale podczas hamowania przy każdej prędkości.
  4. Wahacze wleczone- ich sworznie lub tuleje.
  5. e39tds
    czujnik abs
    Bosch 0265007855 kosztuje ze 30% tego co w aso. Pudełko bosch a na czujniku i tak bmw.
  6. Kod błędu mówi o awari sprzęgła w reduktorze. Wejdź pod auto i sprawdź wtyczkę i silnik przy reduktorze.
  7. e39tds
    3.0i vs 3.0si
    realoem.com prawdę Ci powie :wink:
  8. Mały update :8)
  9. Dosyć dawno to robiłem, ale teraz zauważyłem, że się nie chwaliłem :mrgreen: Manetki zmiany biegów z mercedesa :oops:
  10. Najczęściej przegób rdzewieje i koronka puchnie i zaczyna dotykać czujnika. Można założyć nową koronkę, ale że jestem zbyt leniwy i po prostu wyjmuję czujnik i wkładam podkładkę między czujnik, a piastę i o ten jeden milimetr unoszę czujnik. Zrobiłem tak na lewym tyle kilka lat temu i wczoraj na prawym tyle. W obu przypadkach kontrolki pojawiały się przy skręcie.
  11. wał napędowy.
  12. Swap skrzyni na 8hp70
  13. Sorry za zwłokę, rzadko tu zaglądam.
  14. Z samochodem nic, już ponad 200k mil na blacie. Z napraw to tylko podpora wału i eksploatacyjne graty. Upgrade odłożony z powodu innych wydatków. Czykam na kompa od lamik i wsadzam 8hp70.
  15. Ja mam dwa agm po 35ah i leżą płasko pod podłogą bagażnika.
  16. sprawdź czy skrzynia biegów widzi sygnał z czujnika pedału hamulca.
  17. Jedyna różnica we wtyczkach to wersja po lifcie ma dodatkowe wtyczki od aktywnych zagłówków.
  18. ad1. poduszki w boczkach mają wtyczki w innym miejscu więc trzeba przedłużyć przewody. ad2. maty od srs w siedziskach są odwrotnie. ad3. tak, fotele pasują od e46 i od e53
  19. Kup sobie tlenek ceru, kółko filcowe na wiertarkę i wypoleruj, tylko wody nie oszczędzaj bo szyba się grzeje.
  20. O kilka centymetrów trzeba przedłużyć przewód od bocznej poduchy
  21. Trochę późno, ale i tak odpowiem. Tak, wnętrze pasuje prawie p&p. Poduszki w przednich boczkach są inne.
  22. Cześć, kupiłem x3 (e83) 2009 2.0d z uszkodzoną skrzynią biegów. Skrzynia ślizga się powyżej trzeciego biegu i wpada w tryb awaryjny. By odczytać błędy muszę wybrać e90 lub e81. Jako e83 nie wykrywa sterownika. Brak błędów w innych sterownikach. Czy ktoś może potwierdzić czy to są obiawy swapu z innego auta? Czy do tego rocznika potrzebuję kabla z d-can? Jedyny błąd jaki się zapisuje to 4f89.
  23. Witam. Czy wie ktoś, czy po przejściu sterownika w "sport mode" pojawia się gdzieś lub znika plus lub minus? Potrzebuję by coś się odłączało po przejściu sterownika w ten tryb.
  24. Skimir, on na swoim iphonie obejżał filmik reklamowy (którego nawet nie zrozumiał) i wszyscy którzy znają budowę tego napędu i nie zgadzają się z jego błędnym rozumowaniem są "Mietkami ze stodołą". Jemu nie przetłumaczysz.
