Treść opublikowana przez roofii1
Rozładowywuje akumulator
u mnie świeciła się lampka w schowku(wyłącznik nie dolegał-zasada jak w lodówce :D ).Przyczyn może byc wiele(radio,podswietlenie bagaznika)
316i temperatura silnika\wentylator
U mnie po wyłączeniu silnika wentylator na chłodnicy nie kręci.
316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
- 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
Jednak winny był przepływomierz.Temat do zamknięcia. http://img338.imageshack.us/img338/6685/pracaanalog1.th.png Uploaded with ImageShack.us http://img514.imageshack.us/img514/4756/pracaanalog2.png http://img205.imageshack.us/img205/3763/pracanalog3.png- 316i 1.9 błąd 171..czy to kończonca się odma?
Ten syk po wyłaczeniu silnika to odma- 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
Wczoraj sprawdziłem szczelnośc dolotu.Za odmę chciałem sie wziążć,lecz nie wiem jakim kluczem ją odkręcić(nie widać śrubki)-no i silnik był troche gorący :x .Zatkałem odmę palcem i efekt był ten sam(po ściągnięciu węża z odmy,silnik gasł)-odma ciągle zasysała powietrze.- 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
Nie masz tego samego,bo ja na 1 nie potrafię ruszyć(z wpięta przepływką).Załączam wykresy z inpy, \ http://img17.imageshack.us/img17/4800/analog1.png http://img638.imageshack.us/gal.php?g=analog2.png wogóle na przepływce się nie wkręca na obroty.Help :evil:- 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
adaptacji nie tzeba robić.Jak dodaje delikatnie gazu to cos lekko popierduje.- 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
Przepływkę podmieniałem i nic.Jeżdżę aktualnie bez przepływki(sprawna),bo na niej nie da sie jezdzić.Czy zepsuta odma może powodowac takie zachowanie silnika?Jak sprawdzić odmę?(zaciśnąc wąż).Jutro postaram się wrzucić screny z inpy.- 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
Witam.Silnik po odpaleniu na buiegu jałowym zachowuje się normalnie.Przy wciśnięciu pedału gazu silnik sie dławi(buuu).jazda to juz wogóle masakra(strasznie słaby).Wypnę przepływke jest OK(podmieniałem przepływkę i efekt mizerny-dusi się).W inpie nie pokazuje żadnych błędów silnika.Na read status:są przekroczenia powietrza.Co może być?Pilnie prosze o pomoc- 316i 1,9 sedan M43 napięcie ładowania akumulatora?
Dzięki za szybka odpowiedz.czyli akumulator się nie doładował(ostatnio mało jeżdżę)- 316i 1,9 m43 druga przepływka w ciągu roku??
Filtr jest czysty.Wymieniam co roku(ok15000km).Słyszał kotś,że można kupić sam wkład do przepływomierza?Podobno pasuje z VW. Bosch numery 0 280 217 124 1 433 565- 316i 1,9 m43 druga przepływka w ciągu roku??
Witam.Rok temu wymieniałem przepływomierz.dzis jadę sobie autkiem i nagle silnik zgasł :( .Otworzyłem maskę i kombinuje.Po wypieciu przepływki,udało się uruchomic silnik aby nie zgasł..Podpiałem do kompa błędy 120,121-inpa.Co może byc powodem uszkodzenia przepływki?(rok temu kupiłem)Przepływka oryginalna boscha- 316i 1,9 sedan M43 napięcie ładowania akumulatora?
Witam.Jak w temacie:Jakie jest napiecie ładowania w waszych BMW?Proszę o szybkie odpowiedz.U mnie pokazuje(Voltomierz lub test na zegarach=>19OFF=>test9.0)=13,5V.Siadł mi akumulator dlatego pytam,czy napięcie ładowania nie jest za niskie.- 318i nierówna praca, gaśnie na wolnych obrotach
czy ze świecami wymieniles przewody W/N?Najpierw sprawdz je w ciemnym miejscu.Weż rozpylacz(taki zraszacz do kwiatków)zroś wodą przewody w/n i obserwuj czy sa przeskoki iskry po kablach.Biorąc pod uwagę,że masz lpg-przewody znacznie szybciej sie zuzywają.Nic innego nie przychodzi mi do głowy :roll:- 318i chlodnica wody
Najprościej jak zmierzysz swoja starą chłodnicę.- E46 antena rekin"allegro"???
Trzeba wywiercić.Moje pytanie dotyczy odbioru? :)- E46 antena rekin"allegro"???
Witam.Antena w szybie słabo sciąga(wzmacniacz sprawny+obwód).Myslałem na takimś czymś http://www.allegro.pl/item1097460855.html czy ktoś eksperymentował w taki sposób?Czy to wogóle może dzialać?Mieszkam w średniej wielkości mieście.- 318i Przewód powietrza - wąż
Może jakis przewód odporny na temperaturę?Ten pękł pewnie z ciepła.Zapytaj w jakims sklepie z hydrauliką- 318D Turing - wąż/przewód od klimatyzacji
Od sprezarki wychodzą 2 węże.Jest to obieg zamknięty.Jednym wężem jest tłoczony czynnik,drugim powraca.Tak to wygląda dokładniej http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=EL51&mospid=47659&btnr=64_0770&hg=64&fg=60 .Nabicie,w zależności od miasta.Do 200zł bez odgrzybiania.- brak pinu 15
Proszę o schemat,opis połaczeń przewodów:pomiedzu rs232-obd okrągłe 20pin.- brak pinu 15
Witam.Próbuję zdiagnozowac autko bmw e46 316i M43 1,9 99r.łączy tylko przez obdII kabina(tylko z silnikiem).Z poduszkami nie moge się połączyć.Wtyk 20pin pod maska nie łączy z niczym.W gniezdzie pod maska brak pin15 linia L.Wyglada na to,że mam tylko linie K.Pomózcie używam INPY - 316i 1,9 M43 1999r.Traci moc(przy dodawaniu gazu......
