michaś_
Treść opublikowana przez michaś_
  1. Jedni widzę piszą że nie daje rady, zaś inni że 320+ robi wiatrak z serii 330 184ps....
  2. Nie kupujcie używek bo skąd pewność że bedzie ok... Ja swojego wysyłałem do kolegi Roger-Nysa on to naprawia :wink: Z tego co mi pisał najczęściej pada elektronika w nim i to idzie naprawić... Naprawić nie idzie jak są spalone grzałki....
  3. michaś_
    Świece żarowe 320d
    Bo trzeba wymieniać na rozgrzanym silniku i nic się nie ukręci :)
  4. Obszyć na nowo :)
  5. Jak gwizda to chyba dobrze co :wink:
  6. Zadzwoń zapytaj o cene tutaj: http://naprawa-wtryskiwaczy.pl/
  7. Mam auto po chipie i mam soft 715. Mam zgraną mapę... Jak teraz wgram softa 719 to stracę chipa tak? Ale że mam go zgranego to jak go wgram to wsio bedzie ok? Może jakiś bonus mocy dostane :D
  8. Jaki miałeś przebieg, że Ci wał pęk? Podczas jazdy?
  9. To trzymanie Ci nic nie da... sam downpip jest lekki, oryginalnie jest tam kat co troche waży i po to to trzymanie... Jak Ci drga końcowy to możliwe że masz go za mocno, ciasno osadzony cały wydech... DP bedzie krótszy o kilka mm... rozkręć i skręć to może jeszcze raz, a jakoś lepiej przypasuje i bedzie ok :)
  10. michaś_
    Vmax 190 km/h m47
    Opony masz za duże i dlatego jedziesz wolniej... :wink:
  11. michaś_
    Vmax 190 km/h m47
    A jaki vmax ma m47?? Zdrowe pociśnie 220km/h??
  12. Sprawdz czy po deszczu filtr powietrza jest suchy, czasami podszybie przepuszcza i filtr robi sie mokry....
  13. Wężyk którym połączysz oba wyjścia zrobi łubudu i pozamiatane.... :shock: A tak serio to bezsensowny pomysł poco tak i dlaczego??
  14. Nie odkręcaj amora od kielicha... wczesniej musisz go wybic ze zwrotnicy, i wtedy amor bedzie sie trzymał na śrubach w kielichu odkręcisz je i cały mcperson ci spadnie nie dół....
  15. A co myślicie o swapie z m47 na m47n :) Po czipsie już jeździ bardzo przyzwoicie :) A i chyba byłby koszt najmniejszy.
  16. Chodzi Ci o to że wystaje poza podłogę auta?? A jak z tą drugą częścią wydechu? Dostałeś poprawną, dopasowaną wersję??
  17. Od 100-180 w 22sek tak? W okolicach 140 na chwilkę odpuściłeś gaz? Widzę że ekonomizer wychodzi Ci aż poza 20, u mnie w okolicy 20stu się zatrzymuje... :/ Albo u mnie cos nie tak, albo u Ciebie wskazówka cos jest przestawiona... Postaram sie tez cos nagrać...
  18. michaś_
    E46 CD BUSINESS
    Masz przycisk CD więc tylko cd.. Jeśli w tym miejscu jest przycisk mode to radio posiada wyjscie na zmieniarkę.
  19. michaś_
    E46 CD BUSINESS
    Jak nie masz przycisku mode to nie masz wyjścia na zmieniarkę...
  20. Posiadam ten wężyk więc jakbyś był zainteresowany to pisz na PW. :)
  21. Płaski śrubokręt i celujesz :) sam się też trochę namęczyłem ale w końcu się udało :) Trzeba rozgiąć te sprężynę i poduszka wyskoczy.
  22. Tak dokładnie to jest ten tłumik :) Okopcić się nie okopca to nie traktor :P ale i tak są uwalone od wszystkiego co leci spod kół, szczególnie teraz jak ciągle pada...
  23. rm3 tak chodzi u mnie: http://www.youtube.com/watch?v=2H4IflIbvSM
  24. Co do wydechu... u mnie wleciał ostatnio rm3 :) Oba katy wywalone i na końcu ten rm3. Podczas normalnej jazdy, nie jest jakoś specjalnie głośno, najgłośniej jest podczas obciążenia z butem w podłodze... To tak samo jakbyś miał wstawione rurki zamiast katów z obudową kata... Wywal te puszki uspawaj wsio z rurek, kolanek o średnicy wydechu 60mm i będzie jakoś to wyglądać :) Czasami nie wstawiaj cieńszych rurek, kolanek :)
  25. nie doprowadzić do cofania się paliwa. To znaczy się że jak?? Bo nie rozumiem tego... Kiedy się cofa i co robic aby się nie cofało??
