grzechu 031
Treść opublikowana przez grzechu 031
  1. witam. może ktoś wie co znaczą te dwa błędy , nie można ich skasować :evil: http://img402.imageshack.us/img402/9198/zdjcie013t.jpg
  2. grzechu 031 odpowiedział(a) na manieksw temat w E39
    a czasami pika ci bong od temperatury zew. że jest poniżej 3*C :?:
  3. grzechu 031 odpowiedział(a) na RAFAL111 temat w E39
    to wężyk od czujnika ciśnienia doładowania który jest przykręcony do filtra paliwa (ma 3 kabelki) - w czerwonym kółku http://img600.imageshack.us/img600/6576/zdjecie064.jpg
  4. może tutaj znajdziesz coś dla siebie http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm
  5. tam jest lewy gwint. załóż 32 i uderz w klucz dużym młotkiem- metoda sprawdzona
  6. grzechu 031 odpowiedział(a) na kamilos2492 temat w E36
    jak masz awaryjne to przekaźnik(przerywacz) masz ok. wtedy manetka lub coś z nią
  7. osłona jest uszkodzona i wąż raczej też bo dookoła wszystko mokre. jak nie działa ci klima to na pewno dziura w wężu
  8. jedno koło czy dwa? może spadła sprężyna ze szczęk i blokuje ci szczęka o bęben
  9. jeżeli to wąż od klimy to szukaj tu http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AL71&mospid=47634&btnr=64_0770&hg=64&fg=60
  10. pompka jest pod dwoma elektrozaworami od ogrzewania po lewej stronie przy nadkolu w komorze silnika( pod filtrem paliwa). da się ją zreanimować przynajmniej w moim przypadku udało się (zawiesiły się szczotki)
  11. zmierz ciś. w cylindrach
  12. może przypadkowo rozłączyłeś jakąś kostkę w tunelu jak rozbierałeś podłokietnik. za dużo rzeczy nie działa na raz to musi być jakieś rozpięte złącze
  13. to spróbuj jeszcze zdjąć jedna z klem z akumulatora - może pomoże
  14. To teraz sprawdź wyjścia ze stacyjki
  15. sprawdź bezpiecznik
  16. poziomnicę to masz na budowie a nie w bmw :P . tu są czujniki położenia na zawieszeniu i moduł lcm odpowiedzialny za światła
  17. uszkodzony silnik lub połamane regulatory w lampie . przełóż silnik z lewej na prawą i zobacz czy chodzi
  18. czujnik były bo ja mam przed liftem i mam czujniki ale ringi raczej nie
  19. co do lamp to musisz wiedzieć czy masz przed czy po lifcie a potrzebne ci jest to http://allegro.pl/e39-regulacja-lamp-lampy-po-liftcie-regulatory-bmw-i1832253889.html
  20. jest ok. w takim razie może się zawiesza końcówka wtrysku
  21. grzechu 031 odpowiedział(a) na skinu temat w E39
    uszkodzone elektrozawory płynu chłodzącego - zacznij od wyjęcia i rozebrania ich
  22. http://www.wedophones.com/BMWManualsLead.htm szukaj tutaj
  23. tak rozepnij wtyczkę i zmierz sam wtrysk
  24. grzechu 031 odpowiedział(a) na staszek77 temat w E46
    może do wyłączenia poduszki pasażera jak wieziesz dziecko w foteliku z przodu :?:
