320 Jak wymienic sprzęgło wiskotyczne
Szukałem na forum ale nic nie znalazłem potrzebuje pomocy tzn. rady jak wymienic sprzęgło wiskotyczne prubowałem dziś kluczem 32 i zblokowac kluczem 10 na tych śrubkach na kole ale nie idzie ma ktos jakis sprawdzony sposób? Dzieki z góry
tam jest lewy gwint. załóż 32 i uderz w klucz dużym młotkiem- metoda sprawdzona
ale nie da rady bo się obraca i trzeba jakoś zblokowac
tak jak kolega pisze, zakładasz 32 i walisz młotkiem, oczywiście pasek klinowy musi być założony
walisz mocnym zdecydowanym ruchem, nawet najbardziej oporne po kilku razach puści :cool2:
a odkręcenie wiatraka bez wiska na samochodzie to porażka
Zrobiłem tak: odkręciłem wiatrak ciezko było ale dałem rade nałożyłęm klucz 32 i kilka razy urerzyłem młotkiem i poszło elegancko :D Dzieki chłopaki za pomoc
