piotreksz4
Treść opublikowana przez piotreksz4
  1. samemu kupić.Na allegro poszukaj.Ja za kompletny szyberdach(silniczek+przełącznik+maskownica+szyberdach) płaciłem 150 zł+przesyłka.Także sam silniczek to raczej mały koszt
  2. odpal auto,i zobacz czy w chłodnicy w zbiorniczku widać bąbelki powietrza.Jeżeli tak to ewidentnie uszczelka.Węze mogą być twarde z tego względy że gotujesz wode w silniku i jest duże ciśnienie.A czy jesteś pewien ze pompa wody napewno działa??Czym jest zalany układ??Sprawdz czy nie jest zakamieniony i czy woda swobodnie przepływa przez chłodnice. dolny wąż bedzie chołodny(dopływ zimnej wody) a górny gorący(odprowadzenie gorącej).Tak działa chłodnica
  3. zobacz czy jest iskra na świecach i jak mocna i czy benzyna dochodzi.Jeżel;i tak to wina komputera.Adaptacja kompa lub wymiana na inny. Możesz też wykręcic listwe wtryskową,wyjąć wtryski z gniazd(ale tak żeby zostało tam troche benzyny) i wtedy zakręcic.Jak zaskoczy na chwile to na 100% komp
  4. Polecam wymiane na silniczek.Kolega miał ten sam problem co Ty,kupował dwa razy korbke i dwa razy rozsypała się.No więc kupił silniczek z przełacznikiem i maskownicą,podciągnełem prąd(musi to być odpowiedniego przekroju przewód),minus na karoserie i teraz nie ma zadnego problemu.Otwiera i zamyka,az miło.Aha szyberek najlepiej podpiąć pod stacyjke tak aby odcinało prąd wraz z zapłonem.
  5. Podejrzewam że problem tkwi w odwróconym przełaczniku opuszczania szybki.Elektryk wyciągnał go w celu sprawdzenia czy to wina silniczka czy też przełącznika po czym wcisnął do góry nogami.Wiem bo sam miałem raz taką wpadke :D
  6. Ja w swojej E36 miałem ten sam problem.Zwyczajnie odciełem kostki i zrobiłem wszystko na krótko(lutowanie).Teraz problemu nie mam,a kontrolka zawsze gaśnie
  7. Sprawdz przewód który odpowietrza zbiornik.Wymien uszczelki pod pompa i pływakiem.Lub też możesz mieć mała dziurke w baku.To jedyne co przychodzi mi na myśl.Pozdro:)
